2018-07-30 20:41:02
Ristrutturazione veloce e temporanea
Salve a tutti!
Dobbiamo sistemare un appartamento, in cui vivremo per un paio di anni.
Successivamente dovranno essere fatti lavori molto invasivi, quindi quello che ora cerco è una soluzione temporanea ad un costo contenuto.
La cucina presenta dei problemi di umidità di risalita che è stata mascherata piastrellando le pareti.
Queste mattonelle fanno sembrare la cucina un enorme bagno, perciò devono sparire.
Considerato il problema, mi hanno sconsigliato di rimuovere le piastrelle, perché interessa l`intero perimetro (ragione per il quale tra due anni toglieranno anche i pavimenti)
Avevo pensato che potrebbe essere una soluzione mascherare le piastrelle incollandoci sopra i pannelli di cartongesso, ma qualcosa nella mia testa continua a ripetermi che non è una buona idea.
Qualcuno ha un consiglio da darmi?? :)
    Lunedì 30 Luglio 2018, alle ore 01:08
    Ciao!
    esistono in commercio dei pannelli ad effetto tridimensionale in materiale di sintesi o plastico.
    Penso che dato il breve periodo da trascorrere in attesa dei lavori di ristrutturazione potrebbe essere una tra le soluzioni possibili.
    Ho pure sentito dire in giro di vernici lavabili, traspiranti, ma vedo di informarmi meglio nel frattempo e poi ti farò sapere se ho buone novità.:-))
  • invitingsnail41
    Lunedì 30 Luglio 2018, alle ore 09:24
    Non conoscevo questa "carta da parati" tridimensionale .. L'ho appena cercata ed effettivamente potrebbe essere un'ottima solizione, grazie!!!
    Lunedì 30 Luglio 2018, alle ore 09:48
    Ciao!
    ho trovato qualche esempio di carta da parati effetto 3d.
    Ecco, un esempio di pannello in materiale similplastico, o policarbonato da rivestimento, girando nel web e nella grande distribuzione.:-))
  • previatoantonio
    Lunedì 30 Luglio 2018, alle ore 20:41 - ultima modifica: Lunedì 30 Luglio 2018, all or 20:42
    una soluzione o uno spunto diverso lo si può ottenere anche con il PVC.
    Ecco una lettura da cui trarre qualche spunto per un rivestimento sempre pratico veloce e a costi contenuti: pavimentazioni-viniliche Saluti
Img andrea andrei
Buonasera,chiedo consigli per sistemare le pareti del soggiorno dato che sono un po indeciso.Ho un doppio soggiorno di circa 40 mq piastrellato in marmo statuario.Dovrei...
andrea andrei 11 Gennaio 2023 ore 17:49 5
Img jeffcarter79
Salve, chiedo consigli a voi più esperti di me. Ho effettuato lavori di ristrutturazione nel mio appartamento nel lontano 2017 rivolgendomi ad una ditta chiaramente. La...
jeffcarter79 06 Dicembre 2022 ore 13:22 2
Img laura1234
Buongiorno, avrei bisogno di idee su come ristrutturare questo appartamento di 70 mq circa.Ci andremo a vivere in due ,quindi pensavo di eliminare una camera per poter ampliare...
laura1234 27 Novembre 2022 ore 21:56 10
Img gnudignome
Buongiorno.Nel 2021 ho ristrutturato un appartamento con regolare CILA aperta a maggio e chiusa a dicembre 2021.Ho letto l'articolo relativo al software aggiornato della AdE...
gnudignome 11 Novembre 2022 ore 18:17 2
Notizie che trattano Ristrutturazione veloce e temporanea che potrebbero interessarti
Danni da umidità di risalita: cosa dice la Legge
Risanamento umidità - Se l'immobile non è stato costruito secondo la regola dell'arte, l'umidità di risalita manifestatasi può essere considerata grave difetto ai sensi dell'art. 1669.
Come risolvere il problema dell'umidità di risalita
Risanamento umidità - Con il sistema Aquapol®, invertendo la polarità delle molecole di acqua, è possibile risolvere il gravoso problema dell'umidità ascendente nelle murature di casa
Intonaco per umidità di risalita: quale scegliere e come applicarlo
Risanamento umidità - Scopri l'intonaco giusto contro l'umidità di risalita: macroporoso, a calce NHL o termo-deumidificante. Preparazione, spessori, finiture traspiranti ed errori da evitare.
Come eliminare l'umidità di risalita dai muri
Risanamento umidità - L'umidità di risalita nei muri compromette comfort e struttura. Scopri quali sono cause, segnali e tecniche efficaci per eliminarla in modo definitivo.
Come eliminare il salnitro dai muri
Facciate e pareti - Il salnitro è un agente dannoso sia per le superfici che per l'intera muratura e può essere eliminato tramite una ditta specializzata o con prodotti specifici.
Come trasformare una cantina in appartamento
Risanamento umidità - La trasformazione di una cantina seminterrata in uno spazio abitabile comporta una serie di lavori edilizi che incidono anche sul cambio di destinazione d'uso.
Combattere l'umidità di risalita con soluzioni alternative
Risanamento umidità - L'umidità è un fenomeno naturale con cui dover fare i conti. Come possiamo risolvere il problema dell'umidità di risalita senza combatterlo ma assecondandolo?
Rimedi per eliminare l'umidità nella casa al mare
Idee fai da te - L'umidità nelle case al mare può essere un problema, ma fortunatamente esistono soluzioni come deumidificare l'aria, per prevenire il problema.
Barriere chimiche contro l'umidità di risalita capillare
Risanamento umidità - Uno dei sistemi più efficaci per proteggere un edificio dall'umidità di risalita consiste nel creare una barriera chimica iniettando appositi prodotti nelle murature.
349.266 UTENTI
