2015-08-24 11:58:39
Ristrutturazione balcone fai da te
Mcprojects
18 Agosto 2015 ore 13:02 8
Ciao a tutti, volevo dare una sistemata al balcone e volevo alcuni consigli su come procedere:
1) primo problema: ho una crepa nell'angolo il cemento si è sbriciolato un po' attorno ma il resto è ok. Come posso procedere? compro una malta pronta e sistemo? quale? ci devo mettere una retina?
2) l'angolo del terrazzo è rovinato, ho paura che se stucco l'angolo si staccherà di nuovo, come posso fare ad evitarlo?
3) il cornicione del terrazzo è rovinato, è fatto di materiale granulato come posso fare per ricolprirlo? avete consigli?
  • mcprojects
    Martedì 18 Agosto 2015, alle ore 13:05 - ultima modifica: Martedì 18 Agosto 2015, all or 23:15
    Non ha preso le foto: vi metto link
    CREPA, ANGOLO e CORNICIONE:
    http://www.sbilf.it/crepa.jpg
    http://www.sbilf.it/crepazoom.jpg
    http://www.sbilf.it/bordorovinato.jpg
    http://www.sbilf.it/muretto.jpg
  • arch-ily
    Martedì 18 Agosto 2015, alle ore 21:33
    1) Crepa
    Il problema è abbastanza serio, perché si nota un ferro della soletta in cemento armato esposto alle intemperie e (mi sembra) già parzialmente corroso.
    Perciò deve agire nel modo seguente:
    - Asportare tutti i calcinacci pericolanti e le parti della tinteggiatura esfoliate.
    - Carteggiare accuratamente i ferri esposti per asportare ogni traccia di ruggine.
    - Pulire molto bene la zona di intervento con una pennellessa o una spazzola per rimuovere qualsiasi traccia di polvere, che comprometterebbe l'adesione dello specifico prodotto.
    - Ricostituire la continuità della soletta con un prodotto specifico per la manutenzione e restauro del calcestruzzo armato: durante l'applicazione è necessario bagnare la superficie di intervento per favorire l'adesione dello "stucco" al supporto e lisciare accuratamente la superficie, in modo da non rendere visibili le parti ripristinate.
    - Una volta avvenuta la "presa" della zona ripristinata, procedere al ritocco della tinteggiatura di finitura.
  • arch-ily
    Martedì 18 Agosto 2015, alle ore 21:40
    2) Angolo del terrazzo
    In questo caso invece il problema mi sembra derivante da un'infiltrazione d'acqua localizzata, e l'intonaco mi sembra a base di calce, e non di cemento.
    Vedo il problema difficilmente risolvibile perché il bordo del terrazzo è "inserito" nell'intonaco, e perciò quando piove si creano delle infiltrazioni.
    Si potrebbe provare a inserire una piccola porzione di guaina impermeabile o a fare un rifacimento localizzato dell'intonaco con malte resistenti all'acqua, ad esempio di pozzolana o cocciopesto.
    Però onestamente non so se il risultato vale la fatica...
    Forse la soluzione migliore consiste nel ristuccare l'intonaco ammalorato con una malta simile a quella esistente, e successivamente ricoprire il borso del terrazzo con una scollarina in lamiera metallica che "giri" anche sul muro per almeno 10-15 cm.
    3) Potrebbe postare una foto del problema?
  • mcprojects
    Martedì 18 Agosto 2015, alle ore 23:07 - ultima modifica: Martedì 18 Agosto 2015, all or 23:20
    Grazie che gentile.
    1) crepa: vede il ferro esposto perché ho già dato due colpi per tirare giu i calcinacci, prima era solo gonfio.
    Comunque pensavo di procedere come dice lei inoltre per stare sicuro ho letto in giro che dopo una bella grattata sarebbe meglio dare una mano di BOIACCA sul ferro esposto (solo che mi secca comprare un sacco intero per un pezzettino cosi). Poi non so se esistono prodotti che hanno già tutto integrato (cosa compro malta di ripristino pronta?).
    Inoltre non so se sia eccessivo anche mettere una retina in fibra.
    2) penso che una guaina o un prodotto impermealizzante facciano al caso mio, poi se si spacca ancora non è certo un lavorone per fare una altra prova con altri metodi.
    3) ecco la foto del cornicione qua non so se sia meglio sostituirlo o trovare un qualcosa per rivestirlo. credo che se lo stuccassi dopo 1 anno si sbriciolerebbe il lavoro
  • arch-ily
    Mercoledì 19 Agosto 2015, alle ore 09:51
    1) Si, sul mercato esistono prodotti già pronti, anche se comunque vengono utilizzati in genere su superfici molto più estese, come ad esempio i balconi di un intero condominio.
    Le segnalo anche questo articolo che dovrebbe fare al caso suo:
    Malta di ripristino per calcestruzzo2) Ritengo che dopo il ripristino delle parti ammalorate sia consigliabile l'applicazione della scossalina.
    3) Anche in questo caso, dopo il ripristino del muretto, consiglierei di proteggere la cimasa con una scossalina in lamiera metallica.
  • mcprojects
    Mercoledì 19 Agosto 2015, alle ore 10:07
    Grazie mille articolo molto chiaro, per fortuna esistono prodotti all-in-one anche se in questi giorni mi sono fatto una cultura...
    Tuttavia posso chiederle come mi consiglierebbe di rivestire/stuccare il muretto? come lei vede è granuloso a me andrebbe bene anche farlo liscio oppure basta che sia regolare e senza crepe e gradevole.
    Grazie:)
  • mcprojects
    Domenica 23 Agosto 2015, alle ore 18:33
    Allora, ho rimosso tutti i calcinacci (mi sono allargato parecchio per sicurezza seguendo le crepe) poi ho grattato accuratamente le armature ed infine applicato malta tixotropica fibrata (della mapei) .
    ora mi manca il sopra del muretto. Come lo sistemo? É calcestruzzo con sassolini dentro (vd foto).
    ci passo la stessa malta sopra? Oppure stucco?
    qualche idea?
  • arch-ily
    Lunedì 24 Agosto 2015, alle ore 11:58
    a mio parere il prodotto della Mapei dovrebbe andare bene: è una ditta molto seria che produce ottime soluzioni.
    Una volta completata la stuccatura del muretto, consiglierei di rivestirla con una "scossalina" in lamiera di rame, alluminio o acciaio zincato (più economica): la predisposizione e montaggio della scossalina deve però essere fatta da un artigiano esperto (lattoniere), perché deve essere adattata allo specifico muretto, fatta rigirare sui bordi del muratto, fissata adeguatamente e ben sigillata.
    Ecco un paio di articoli sull'argomento:
    Opere di lattoneria in edilizia
Img simone alinei
Img lriga87
Img enro
Buongiorno a tutti un quesito, nel mio condominio stiamo rifacendo la facciata, alcuni alhanno fatto la ripavimentazione che era facoltativa.Ora che i lavori sono avanti vedo che...
enro 29 Settembre 2025 ore 14:20 3
Buongiorno, ci siamo decisi a rivestire delle colonne in cemento armato e muretto in tufo con pietra leccese.la pietra è gia qui ma abbiamo rimandato tutto a settembre...
mandrake 03 Settembre 2025 ore 12:21 8
Img ettore3000
Buongiorno,ho fatto un lavoro da principiante sul mio balcone, mettendo colla per piastrelle (adesivo cementizio), (dopo aver pulito), tra zoccolino e muro con la speranza di...
ettore3000 31 Luglio 2025 ore 12:16 2
Notizie che trattano Ristrutturazione balcone fai da te che potrebbero interessarti
Costruire cornicione parapioggia faidate
Idee fai da te - Semplice, efficace ed economico un sistema per creare da soli uno sbalzo utile, un cornicione parapioggia.
Asfaltatura fai da te
Fai da te Muratura - Le coperture in agglomerato bituminoso devono essere molto resistenti e sopportare notevoli carichi, ma possono essere posate anche con sistemi fai da te.
Nido d'api sul balcone, cosa fare
Idee fai da te - Se c'è un nido di api sul balcone o terrazzo non bisogna assolutamente agire da soli ma chiamare un apicoltore professionista.
Riparare l'intonaco dei muri esterni
Fai da te Muratura - I muri esterni possono presentare crepe di diversa gravità: quelle non strutturali possono venire riparate in modo tale da rendere l'intervento completamente invisibile.
Come creare una compostiera da balcone per rifiuti organici in casa
Idee fai da te - Tutto quello che ti serve per fare compost in casa con una compostiera da balcone.
Tavolino da balcone, quali misure per un ingombro minimo?
Arredo giardino - I tavoli da balcone possono diventare una parte essenziale di una casa, questi consentono di stupire gli ospiti, vediamo quali misure scegliere e quali modelli.
Come riparare un muro rovinato, ritocchi all'intonaco
Fai da te Muratura - Le crepe nei muri ci mettono un po' in allarme, ma, a meno che non siano di notevoli proporzioni, non rappresentano nulla di grave e possono essere facilmente ritoccate.
Armadio sul balcone: è possibile metterlo se si vive in condominio?
Regolamento condominiale - È possibile sistemare un armadio in maniera adiacente a un divisorio che separa due balconi di proprietà diverse? La questione è stata portata in Cassazione.
Portavasi da balcone regolabili: come sfruttare al meglio ringhiere e parapetti
Fioriere e vasi - I portavasi da balcone regolabili aiutano a sfruttare lo spazio in modo decorativo e sicuro. Ecco quali scegliere.
349.275 UTENTI
