2020-01-25 08:40:42
Ristrutturazione baita di montagna
Lucagiudice
14 Gennaio 2020 ore 17:48 5
Sono in possesso di una piccola baita sita a 1400m slm. di circa 35 metri quadri a piano.
La casa è composta da un piano seminterrato (vecchia stalla ed ora ad uso ripostiglio) interamente costruito in sasso e da un piano rialzato che è stato rifatto 30 anni fa in mattoni (no isolazioni) tutt'ora destinato ad uso abitativo.
Il tetto è costituito da una struttura in legno ricoperto da lamiere senza alcun isolamento.
La casa ha 3 lati liberi, solo uno insiste su terreno di mia proprietà, e un lato attaccato ad un altra abitazione recentemente restaurata.
Ad oggi utilizzo la casa solamente nella stagione estiva e quindi il problema riscaldamento non sussiste, vorrei però iniziare ad utilizzarla molto di più e soprattutto anche durante la stagione invernale e qui ho bisogno di voi.
Data la ridotta dimensione dell'edificio mi piacerebbe utilizzare a scopo abitativo il piano semi interrato che risulta però molto umido, dovrei perciò trovare un sistema per isolarlo dall'umidita e dal freddo lavorando possibilmente dall'interno.
Per il piano sopraelevato (eventuale futura zona notte) pensavo di posare dei rigoni da 5 cm inserendo tra uno e l'altro fogli di isolante (polipan o lana di roccia) e coprire tutto con perline in legno.
Volevo poi realizzare un controsoffitto sempre in legno con finte travi a vista per ridurre in altezza le dimensioni del locale per poterlo scaldare più velocemente.la casa verrà scaldata con una cucina economica a legna e la corrente prodotta con un piccolo impianto fotovoltaico.
È fattibile ciò che ho in mente?
Cosa mi consigliate di fare?
Grazie mille
Giudice Luca
    Martedì 14 Gennaio 2020, ore 18:19
    Ultima modifica: Martedì 14 Gennaio 2020, ore 18:27
    è certamente un volume interessante da sfruttare al meglio in base alle tue abitudini. Magari nell'attesa di qualche consiglio da chi ci sta seguendo, appena ti è possibile, potresti postarci qualche qualche foto.
    Intanto penserei a informarmi sulle caratteristiche di una cucina economica a legna di buona manifattura e con un alto rendimento ah! ti consiglio questa lettura:stufe-a-legna
    oppure.cucina-economica-a-legna
  • lucagiudice
    Mercoledì 15 Gennaio 2020, ore 18:44
    Diciamo che il riscaldamento è il problema che risolverei più facilmente :DSI trattrebbe di sostituire la vecchia cucina economica (classica anni 50) con una più moderna per evitare problemi di fumo nell'ambiente e per avere un focolare più grande in modo da poter mettere più legna ad ogni carico!Molto interessanti comunque gli articoli!P.S. al piano inferiore è presente un vecchio camino che volendo potrebbe essere sistemato/rifatto ed utilizzato più per estetica che neanche per riscaldamento, diciamo che l'idea del camino aperto col fuoco ben in vista mi piace non poco!
    Ricerca discussioni per utente Lucagiudice
    Giovedì 16 Gennaio 2020, ore 11:57
    Eh! si a dire il vero piacerebbe molto anche a me.
    Piuttosto quello che mi garberebbe realizzare, sarebbe uno svuotamento nel soletta interpiano, tra l'interrato umido da recuperare ed il piano superiore.
    Bonificare con nuovi materiali l'interrato vedi anche malte che fanno respirare le pareti.
    Rifare una nuova area dominata dal camino a bocca aperta per il living che poi si interconnette con il piano superiore attraverso un ballatoio(seppur di dimensioni ridotte) date le metrature di cui ci hai fatto cenno.
  • lucagiudice
    Giovedì 23 Gennaio 2020, ore 18:59
    Ciao!Avevo dimenticato di scrivere che la soletta è in legno,cosa intendi di preciso con svuotamento?Per il resto sono assolutamente concorde con le tue idee, il grosso problema resta quello di togliere l'umidità dal piano inferiore, insieme alla difficoltà di aprire nuove finestre.Bisognerebbe poi prevedere un piccolo bagno con wc lavandino e doccia (o vasca da bagno)
    Sabato 25 Gennaio 2020, ore 08:40
    Ultima modifica: Sabato 25 Gennaio 2020, ore 08:47
    ciao!Avevo dimenticato di scrivere che la soletta è in legno,cosa intendi di preciso con svuotamento?Per il resto sono assolutamente concorde con le tue idee, il grosso problema resta quello di togliere l'umidità dal piano inferiore, insieme alla difficoltà di aprire nuove finestre.Bisognerebbe poi prevedere un piccolo bagno con wc lavandino e doccia (o vasca da bagno)
    Beh!
    Credo che con la soletta in legno diventi ancora più interessante realizzare l'idea che ho accennato.
    Ti dovresti mettere nelle mani di un "Progettista Interior Designer", per avere una bozza di quanto si può fare e poi pensare alle opzioni di realizzazione con Disamine tecnico strutturali.
    Secondo me oltre a ristrutturare e consolidare per una migliore abitabilità personale e funzionale ai fini dell'aumento di valore dell'immobile.:-))
Img lucagiudice
Ciao a tutti!Nella mia zona (alta valtellina) ho individuato un rudere di 40mq (praticamente sono presenti solo i primi pezzi di muro alla base e i vecchi travi collassati del...
lucagiudice 16 Settembre 2024 ore 20:55 2
Img dade ste
Salve a tutti!Sono in procinto di coibentare il sottotetto di una baita di montagna ma, essendo il tetto in lamiera, volevo essere sicuro di isolarlo al meglio (ovviamente senza...
dade ste 13 Giugno 2022 ore 12:22 1
Img lorenzo_
Ciao a tutti, possiedo una baita a 2000 mt, sto per perlinare con larice (2 cm) le pareti interne. Perline montate su radici 3x3. Il mio obiettivo è ovviamente aumentare...
lorenzo_ 21 Marzo 2022 ore 10:18 4
Img nadia garbellini
Buongiorno a tutti, ho recentemente acquistato una baita di tre piani, circa 35 mq a piano, così composta: PT cucina e soggiorno con stufa e caminoP1 camera, bagno e...
nadia garbellini 02 Ottobre 2021 ore 12:43 2
Img andrea&noemi
Buongiorno a tutti,dobbiamo demolire una porzione di una cascina in campagna in provincia di Cuneo ma purtroppo hanno utilizzato delle coperture di Ethernit e sto cercando...
andrea&noemi 22 Giugno 2021 ore 12:40 1
Notizie che trattano Ristrutturazione baita di montagna che potrebbero interessarti
Baita in montagna, quale stile d'arredamento scegliere?
Soluzioni progettuali - Non c'è confronto che regga con l'atmosfera intima e calda di una baita in montagna. Per coloro che hanno deciso di prenderne una, ecco qualche consiglio d'arredo
Casa in montagna: lo stile vincente è il Rustic Chic
Complementi d'arredo - Scegliere materiali naturali e motivi decorativi a tema alpino sono alcune delle soluzioni suggerite per fare della vostra baita di montagna un rifugio incantevole
Casa in montagna: come sceglierla ed arredarla
Casa vacanze - La casa in montagna, con i suoi materiali naturali e la struttura semplice, rappresenta un'ottima scelta sia come casa per le vacanze che come seconda abitazione
Soluzioni d'arredo per la camera da letto della casa di montagna
Zona notte - Come arredare la camera da letto della casa di montagna: rivestimenti e pavimenti in legno con mobili in tronchi d'albero e stufa in cotto, per calde atmosfere.
Illuminazione di una casa in montagna: tante idee originali
Lampade a sospensione - Come illuminare la casa di montagna per favorire le attività quotidiane e valorizzare i dettagli architettonici montani: tante soluzioni funzionali e creative.
Progetto per una cucina rustica di montagna
Cucine classiche - Progetto a mano libera per una cucina nata dall'idea di integrare tra loro elementi naturali come pietra, cemento e legno, creando un insieme rustico e funzionale.
Arredare il giardino di una casa in montagna: idee e soluzioni
Arredo giardino - Idee arredo esterno per casa di montagna: come arredare il giardino della casa in montagna, gli accessori giardino. Cosa scegliere nei punti outdoor furniture.
Oknoplast racconta le case di chi le vive: il visual tour sull'abitare contemporaneo
Infissi Esterni - Con la campagna "Racconti di Case", Oknoplast racconta le abitazioni attraverso gli occhi di chi le vive, valorizzando luce, comfort e qualità dei serramenti.
Come arredare un bagno in stile scandinavo
Mobili bagno - Minimalismo, colori neutri, legno e funzionalità: l'arredo di un bagno in stile scandinavo può essere riassunto con questi quattro semplici concetti
349.326 UTENTI
