2022-03-21 10:18:04
Coibentare pareti baita montagna
Ciao a tutti, possiedo una baita a 2000 mt, sto per perlinare con larice (2 cm) le pareti interne.
Perline montate su radici 3x3.
Il mio obiettivo è ovviamente aumentare l'efficienza del riscaldamento.
É consigliabile uno strato di isolante tra pietra e perlina?
Ho solo 3 cm, quale prodotto potrebbe fare al caso mio?
Molte grazie per gli eventuali consigli.
  • freedomvi
    Giovedì 17 Marzo 2022, alle ore 10:34
    Ciao se devi fare qualche tipo di detrazione devi vedere cosa prevede la detrazione e a quali parametri devi rientrare. se invece lo fai solo per consumare meno .... devi valutare se il costo dell'intervento vale la pena sul consumo annuale.É consigliabile uno strato di isolante tra pietra e perlina?già la perlina è un isolante, come l'intecapedine fra pietra e perlina. bisogna verificare se aggiungendo l'isolante si possono formare fenomeni di condensa. quindi muffa. potrebbe servire un isolante con una bariera vapore per evitazre formazioni di vapore acqueo.Ho solo 3 cm, quale prodotto potrebbe fare al caso mio?ce ne sono molti: direi che con solo 3 cm conviene un pannello di poliuretano o polistirene addittivato con grafite.
    Ricerca discussioni per utente Freedomvi
    Giovedì 17 Marzo 2022, alle ore 11:58 - ultima modifica: Giovedì 17 Marzo 2022, all or 12:06
    ciao se devi fare qualche tipo di detrazione devi vedere cosa prevede la detrazione e a quali parametri devi rientrare. se invece lo fai solo per consumare meno .... devi valutare se il costo dell'intervento vale la pena sul consumo annuale.É consigliabile uno strato di isolante tra pietra e perlina?già la perlina è un isolante, come l'intecapedine fra pietra e perlina. bisogna verificare se aggiungendo l'isolante si possono formare fenomeni di condensa. quindi muffa. potrebbe servire un isolante con una bariera vapore per evitazre formazioni di vapore acqueo.Ho solo 3 cm, quale prodotto potrebbe fare al caso mio?ce ne sono molti: direi che con solo 3 cm conviene un pannello di poliuretano o polistirene addittivato con grafite.
    Ciao, leggendo casualmente il tuo post,(sperando ti possano esere di aiuto) mi sono ricordato di un amico che tempo fa si trovava con problemi di umidità, per la casa in collina con un paio dei pareti controterra. Se ricordo bene mi parlava di prodotti molto interessanti per le contropareti interne come i pannelli in cartongesso della Gypsotec. Anche i prodotti come intonaci della Fassa Bortolo e come membrana per intercapedine quella della Isover, con i quali (non so di preciso) credo abbia risolto i suoi problemi di umidità.
  • lorenzo_
    Lunedì 21 Marzo 2022, alle ore 09:18
    Ciao, grazie per le risposte.Zero detrazioni, lo faccio solo per conservare meglio il calore ed evitarne la dispersione. Mi hanno parlato bene, per tali situazioni, della lana di vetro e della fibra di roccia. Sarà vero? Inoltre, l'umidità di cui parlate si viene a creare per la perlina? Perchè le pareti in pietra che ho non presentano il minimo di umidità.Grazie
    Ricerca discussioni per utente Lorenzo_
    Lunedì 21 Marzo 2022, alle ore 10:18
    Allora se hai le pareti di roccia, puoi stare tranquillo...
Img francy155
Img pico70
pico70 20 Settembre 2026 ore 15:22 6
Img super73
Buongiorno dovrei coibentare dall'interno un ex lavatoio condonato per proteggermi dal caldo e dal freddo, purtroppo ho soffitti bassi avete suggerimenti che possano in qualche...
super73 13 Agosto 2026 ore 21:46 4
Img roberto renila
Buongiorno a tutti, Mi rivolgo a voi per chiedere consigli, essendo completamente inesperto in materia. Possiedo una casa in montagna di due piani, piuttosto spaziosa (circa 300...
roberto renila 16 Luglio 2026 ore 12:52 3
Img simonss
Buongiorno, tra non molto dovrei coibentare il tetto. Mi trovo in molise, zona climatica D. Dopo varie ricerche sono molto indeciso sui materiali da utilizzare in quanto purtroppo...
simonss 16 Marzo 2026 ore 12:29 1
Notizie che trattano Coibentare pareti baita montagna che potrebbero interessarti
Come isolare termicamente un balcone
Isolamento termico - Gli aggetti dei balconi costituiscono un potenziale ponte termico per l'edificio: vediamo quali sistemi utilizzare per isolarli al meglio, risparmiando energia.
Dal cappotto termico tradizionale ai pannelli in calcestruzzo cellulare
Isolamento termico - Intervenire sull'involucro edilizio è tra i modi più efficaci per ottenere un buon risultato di isolamento termico e il rivestimento a cappotto è tra le soluzioni maggiormente auspicabili.
Cappotto in sughero naturale: isolamento termico sostenibile per esterni
Isolamento termico - Come realizzare un cappotto esterno con pannelli in sughero? Prestazioni, durata e costi del miglior isolante naturale per facciate.
Come intervenire per eliminare i ponti termici
Isolamento termico - I ponti termici riscontrabili in edilizia sono di diversa tipologia e possono essere corretti con appositi interventi per ridurre la dispersione termica.
Isolamento a cappotto: costi, benefici reali e limiti da conoscere
Isolamento termico - Cappotto termico: quanto si risparmia davvero scegliendolo? Ecco svelati i costi, i vantaggi e quando conviene rispetto ad altre soluzioni di isolamento.
Cappotto interno o esterno: quale scegliere davvero e quando
Isolamento termico - Cappotto interno o esterno? Quali sono differenze reali, limiti e criteri pratici per scegliere la soluzione migliore in base alla struttura dell'edificio.
349.288 UTENTI
