2015-09-15 14:13:45
Riscaldamento salette condominiali, cosa scegliere?
Anonimo
11 Settembre 2015 ore 11:26 9
ho un appartamento in un condominio degli anni 70, in montagna a circa 1000 metri.
Nel condominio abbiamo due salette comuni trascurate che stiamo ristrutturando nel tempo, il prossimo passo è il riscaldamento.
Le salette sono di circa 50 mq cadauna e sono una a piano terreno e l'altra sopra comunicanti da una scala a chiocciola, entrambe le salette hanno un lato di sole finestre.
Il precedente impianto era ad aria calda con combustibile gasolio.
C'è ancora tutta la struttura del vecchio impianto, quindi le grate di circa 60x60 nella parete.
Secondo voi che riscaldamento sarebbe più ottimale tenendo conto che le salette sono riscaldate solo al bisogno e non di continuo?
P.S.: non abbiamo metano ma il bombolone di GPL condominiale, volendo è possibile portare questo tipo di alimentazione.
daniela
  • claudiolongagnani
    Venerdì 11 Settembre 2015, alle ore 11:34
    Se vengono scaldate solo all' utilzzo, opterei per qualche cosa che scaldi in fretta, se non è possibile usare l'impainto attuale o se questo funzionava male e deve essere sostituito e rinnovato, occore per prima cosa fare un calcolo costi/ benefici se si vuole sostituire il tipo di almientazione del riscaldamento, poi scegliere tra le vaie tipologie.
    Se i costi di gpl non sono un problema, e il vecchio impianto soddisfava le necessità lascerei quello.
    Diversamente valuterei una stufa a pellet ad aria calda canalizzata.
    Un termotecnico di vostra fiducia saprà farvi un calcolo preciso delle necessità.
  • anonimo
    Venerdì 11 Settembre 2015, alle ore 12:58
    Il vecchio impianto era a gasolio e nessuno lo vuole più utilizzare , 20 anni fa si arrivava con le taniche di gasolio si versava nella caldai e si accendeva, ora la caldai sarebbe anche fuori norme di legge.
    è rimasto lìimpianto di tubazione di aria nei locali che si potrebbe riutilizzare anche con un robur quindi nella ristrutturazione lo abbiamo lasciato.
    il pellete è l'unico riscaldamento scartato da subito, significa mettere a disposizione dei sacchi di pellet condominiali, caricare la stufa e impiantare il tubo nell'attuale canna fumaria per ben 5 piani evitando ad altri condomini di utilizzarla per il loro riscaldamento , pulire la canna fumaria ogni anno per evitare incendi.
    inoltre dobbiamo scaldare due sale separate quindi non potrebbe scaldare entrambe.
    troppi costi e pochi benefici.
    Venerdì 11 Settembre 2015, alle ore 13:42
    Se puoi fare la tubazione gas puoi montare 4 stufe ventilate sottofinestra,esistono gia equipaggiate di timer e termostato,possono scaricare a parete ,in alternativa un impianto a pompa di calore,4 unita interne una o due unita esterne
  • anonimo
    Venerdì 11 Settembre 2015, alle ore 16:42 - ultima modifica: Venerdì 11 Settembre 2015, all or 16:45
    Si buona idea radiante come quelle che ci sono in alcuni uffici intendi,
    ottima idea per la sala sopra.
    invece la saletta a piano terra rettangolare ha una parete lunga di sole porte finestre con muro tra una e l altra di 20 cm.
    un lato è nella montagna quindi escludiamolo, rimangono i due lati corti di circa 4 metri, riusciranno due stufette a riscaldare la saletta ?
    mi informo bene sulla pompa di calore con unità interne ed esterne, forse è la migliore per entrambe le salette
  • anonimo
    Venerdì 11 Settembre 2015, alle ore 16:51
    Scusa radiante un chiarimento,
    per pompa di calore intedi quelli tipo condizionatori a corrente?
    Venerdì 11 Settembre 2015, alle ore 18:29
    Si tipo condizionatori a corrente
  • anonimo
    Martedì 15 Settembre 2015, alle ore 12:36
    Ok allora non va bene.
    avevamo chiamato un installatore ma si è autoscartato, le temperature in inverno arrivano a - 15 -20 ma abbiamo anche provato i -27 , dice che si sarebbero rovinate le unità esterne .
    qui il riscaldamento è un caso difficile.
    Martedì 15 Settembre 2015, alle ore 12:50
    MOnta le stufe a gpl ,pratiche veloci e funzionano bene,due per ogni stanza e sei perfetto,un impianto a pompa di calore va studiato bene ma pupo funzionare anche li da te
  • anonimo
    Ricerca discussioni per utente Radiante
    Martedì 15 Settembre 2015, alle ore 14:13
    Radiante, ho dato un occhio su internet mi sa che è la soluzione migliore.
    proviamo a chiamare un tecnico.
    grazie mille
Img claudio prudenzi
Buongiorno, vorrei sottoporvi una questione per capire se è legittima la spesa che l’amministratore mi attribuisce.Vivo in un condominio a Milano con impianto di...
claudio prudenzi 24 Giugno 2025 ore 11:54 1
Img giuliasant
Buonasera, ho acquistato da poco un appartamento a Milano dotato di riscaldamento condominiiale ad aria (fine anni 60). L'appartamento è in ristrutturazione e vorrei...
giuliasant 14 Febbraio 2023 ore 18:06 3
Img andrew782@
Salve buonasera.Due settimane fa ho ricevuto una lettera dal mio proprietario (amministratore) dove è scritto testuali parole " L' installazione dei contabilizzatori di...
andrew782@ 10 Dicembre 2022 ore 14:35 8
Img claefra
Buongiorno, nel 2012 abbiamo acquistato un appartamento nei pressi di Trento al piano terra. In questa unità di 14 appartamenti siamo solo tre che non hanno scale e che...
claefra 29 Gennaio 2019 ore 15:02 3
Img 64brunica
Buongiorno, nell'ultimo verbale assembleare relativo al riscaldamento è scritto che alla ricezione dei dati delle mappature dalla ditta che ha eseguito i lavori, li avrebbe...
64brunica 11 Dicembre 2017 ore 18:03 1
Notizie che trattano Riscaldamento salette condominiali, cosa scegliere? che potrebbero interessarti
Fasce orarie di accensione del riscaldamento centralizzato
Regolamento condominiale - Chi decide le fasce orarie di accensione dell'impianto di riscaldamento centralizzato in un condominio? Vediamo le modalità per stabilire gli orari termosifoni
Come funziona la ripartizione delle spese di riscaldamento condominiali
Amministratore di condominio - La ripartizione delle spese di riscaldamento condominiali viene suddivisa tra i vari condomini attraverso i millesimi di proprietà di ognuno.
Riscaldamento a pavimento in condominio
Impianti di riscaldamento - Che cosa c'è da sapere se si prende la decisione d'installare un impianto di riscaldamento a pavimento in un'unità immobiliare ubicata in un edificio in condominio?
Cosa bisogna sapere sul riscaldamento condominiale
Ripartizione spese - Il riscaldamento in condominio, se centralizzato, segue specifiche regole nazionali e condominiali, soprattutto per la gestione e ripartizione delle spese fra i condomini
Estraneo in condominio: è possibile querelarlo?
Leggi e Normative Tecniche - Se si sorprende un estraneo sospetto nelle aree comuni del condominio è possibile querelarlo e poi adottare alcune misure preventive per aumentare la sicurezza.
Bonus ristrutturazioni per il condominio minimo: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Possibile per i condomini di un condominio minimo portare in detrazione le spese per lavori di ristrutturazione su parti comuni. Cosa dice l'Agenzia delle Entrate
Il condominio può trasformarsi in comunione?
Condominio - La comunione,il condominio negli edifici e la possibilità che un bene in condominio divenga bene in comunione: i riflessi sulla sua cessione.
Abusi edilizi in condominio: chi è responsabile?
Leggi e Normative Tecniche - È illegittima l'ordinanza di demolizione emessa nei confronti del condominio in caso di abusi edilizi. La responsabilità è sempre imputabile ai singoli condomini
Impianti in condominio: chi è responsabile?
Amministratore di condominio - Quali sono le responsabilità dell'amministratore di condominio conseguenti all'incuria e alla mancata manutenzione dei principali impianti presenti in condominio?
