2008-01-25 16:53:38
Riscaldamento piccolo appartamento
Robertolucchesi
21 Gennaio 2008 ore 12:36 16
Devo ristrutturare il mio impianto di riscaldamento, che non mi soddisfa a pieno.
illustro la mia casa in modo da farvi capire il fabbisogno termico.
E costituita da muratura ordinaria a mattoni pieni, con spessore del muro di 25cm, i soffitti sono alti 310cm e vi sono finestre in alluminio taglio termico con vetro camera basso emissivo, omologato CE.
Attualmente mi scaldo con una stufa a pellet "IRIS EDILKAMIN" istallata in soggiorno, solo che non riesco ad avere una temperatura decente nelle stanze più lontane.
Ora sarei intenzionato a ristrutturare l'impianto e visto che ho i caloriferi di ghisa esistenti avevo pensato di mettere un termo camino ad acqua oppure una stufa idro.
Sapreste darmi inciazioni utili per i KW necessari?
Premetto che l'appartamento è di circa 65mq. e che vorrei produrre acqua sanitaria.
Grazie per tutte i vostri suggerimenti od opinioni.
  • robertolucchesi
    Giovedì 24 Gennaio 2008, alle ore 12:30
    Peccato non aver ricevuto nessuna indicazione!!!!
    Vorrei correggere non è mia intenzione produrre acqua sanitaria, ma solo per riscaldamento.
  • tennison
    Giovedì 24 Gennaio 2008, alle ore 13:20
    Dipende dall'esposizione e da diversi fattori. piu o meno 6 kw per il riscaldamento potrebbero essere sufficienti
    Giovedì 24 Gennaio 2008, alle ore 17:18
    Visto che ci sei io metterei in preventivo il controsoffitto, in modo da portare l'altezza del soffitto a 2.70 m: avresti un risparmio notevole.
  • toplevel
    Giovedì 24 Gennaio 2008, alle ore 18:38
    Salve robertolucchesi,
    ti do il mio contributo. visto che hai intenzione di ristrutturare impianto termico, non sarebbe più opportuno, giacchè ci sei, farti fare un controllo delle trasmittanze termiche delle pareti attuali?
    i tuoi 25 cm di mattone pieno mi sembrano un pò pochini per la zona climatica in cui ti trovi...
    se pensi ad un buon isolamento termico delle pareti (e delle soffitte) calcolato sulle trasmittanze richieste dai dlgs 192/2005 e 311/2006 andresti a ridurre notevolmente lo spreco energetico attuale; credo difatti che tu non abbia una buona resa semplicemente perché gran parte delle calorie "sfuggono" attraverso le pareti, e i soffitti. a maggior ragione se questi sono bagnate o solo leggermente umide.
    isolare: questo particolare ti porterebbe magari a constatare che il tuo impianto sarebbe più che sufficiente per le tue metrature.
    un isolamento "giusto" si ripaga da solo nel giro di qualche anno e ti dura per tutta la vita del manufatto.
    spero di esserti stato utile.
    top-level
  • tennison
    Giovedì 24 Gennaio 2008, alle ore 19:25
    Si, perché a volte dimentichiamo il dl 311/06
  • robertolucchesi
    Venerdì 25 Gennaio 2008, alle ore 07:44
    Grazie mille per il vostro aiuto. Capisco in pieno ciò che mi state dicendo per quanto riguarda l'isolamento dei muri perimetrali esterni. Immaginavo anch'io che la doppia fila di mattoni pieni, non garantisse un buon isolamento termico. Purtroppo non mi è possibile realizzare un cappotto esterno, considerato che l'app. si trova in una casa su due livelli, il mio app. è al piano terreno affiancato da un altro e sopra c'è un unico app.. Io ho tre lati esterni, uno dei quali, il più lungo ha una scala per quasi metà della lunghezza che porta al piano primo. Per questi motivi fare un cappotto esterno sarebbe molto oneroso, farlo internamente, mi ridurrebbe molto le dimensioni già piuttosto contenute.
    Per tennison.
    DIci che una stufa a pellet da 10kw? sarebbe sufficiente a scaldare il mio app. con i termosifoni?
  • toplevel
    Venerdì 25 Gennaio 2008, alle ore 07:59
    Ciao robertolucchesi,
    fallo dall'interno il cappotto. tre-quattro centimetri di sistema termoisolante direttamente ancorato sulle pareti interne non ti cambiano le volumetrie e neanche la vita, ma le bollette energetiche si.
    auguro una buonagiornata.
    top-level
  • robertolucchesi
    Venerdì 25 Gennaio 2008, alle ore 08:43
    CHE MATERIALE SUGGERISCI?
    SUGHERO?
    POLISTIRENE?
    OPPURE?
  • toplevel
    Venerdì 25 Gennaio 2008, alle ore 09:25
    Ciao roberto lucchesi
    esistono in commercio dei materiali specifici in grado di garantirti una tenuta delle calorie in modo che esse non "sfuggano" attraverso le pareti. è stato evidenziato che circa il 50% delle dispersioni termiche in una casa avvengono attraverso le pareti, un altro 25% attraverso solai e pavimenti.
    non consiglierei nè polistirene nè polistirolo e nemmeno sughero, in quanto sono sì isolanti, ma sono anche impermeabili al vapor d'acqua. fai in modo che la muratura possa sempre "respirare" per permettere ai vapori prodotti nell'ambiente di passare attraverso le strutture murarie senza condensare. quindi: niente condensa equivale a maggior isolamento, il che significa risparmio sulla bolletta energetica.
    non si può in questo forum fare nomi commerciali o inviare link a siti, pena la censura.
    saluti
    top-level
  • tennison
    Venerdì 25 Gennaio 2008, alle ore 09:54
    Attenzione ai ponti termici
  • toplevel
    Venerdì 25 Gennaio 2008, alle ore 10:34
    Tranquillo tennison,
    è già calcolato.
    sennò che razza di isolante è?
    a presto
    top-level
  • robertolucchesi
    Venerdì 25 Gennaio 2008, alle ore 10:58
    In privato si possono fare i nomi. Se conosci nuovi materiali puoi darmi tutte le info che vuoi come dicevo utilizzando la funzione in privato.
    Una precisazione. Il sughero sei sicuro che non sia traspirante? Io ho fatto un cappotto esterno con sughero da 6 cm su una parete esterna, dove potevo farlo. Quando l'ho acquistato il venditore mi ha detto che è igroscopico e che quanda umidità assorbe e quanta ne rilascia all'esterno.
  • toplevel
    Venerdì 25 Gennaio 2008, alle ore 11:06
    A ri-salve robertolucchesi,
    credo che se il sughero fosse traspirante tutte le bottiglie di vino andrebbero...in aceto non credi?
    e poi "igroscopico" significa che "è affine all'umidità" come i sali (o salsedine) dei muri umidi, sono capaci di trattenere e convogliare su di sè l'umidità attingendola dall'aria o da fonti alimentanti.
    i venditori di solito ti dicono quello che tu desideri sentire.
    è più chiaro ora?
    a presto
    top-level
  • robertolucchesi
    Venerdì 25 Gennaio 2008, alle ore 11:54
    è più chiaro ora?
    a presto
    top-level
    ACCETO VOLENTIERI SOLUZIONI ALTERNATIVE.
    CON COSTI CONTENUTI GRAZIE
  • robertolucchesi
    Venerdì 25 Gennaio 2008, alle ore 11:58
    PER TENNISON.
    VISTO CHE IL MIO APP. HA ESPOSIZIONE NORD CUCINA/SOGGIORNO
    OVEST CAMERA DA LETTO E CUCINA/SOGGIORNO
    SUD BAGNO E CAMERETTA.
    RITIENI CHE 6 KW SIANO SUFFICIENTI?
    PENSI CHE UNA STUFA A PELLET DA 14KW POSSA SCALDARE IL MIO PICCOLO APP.?
  • odino_1970
    Venerdì 25 Gennaio 2008, alle ore 16:53
    Una TERMOstufa a pellet con potenza di 14 kw ti permette di farci il pane dentro casa.
    Di questo puoi starne certo. Ciao
workshop 30 Ottobre 2026 ore 18:49 12
Img paolo863
paolo863 30 Ottobre 2026 ore 13:42 1
Img francy155
francy155 29 Ottobre 2026 ore 14:53 3
Img giuseppe provenzano
Buongiorno, volevo un parere su una casa che da poco ho preso in affitto, fra qualche giorno mi devo trasferire con la mia compagnaIn pratica è un appartamento al pieno...
giuseppe provenzano 29 Ottobre 2026 ore 14:43 3
349.280 UTENTI
