2009-10-20 11:19:46
Riscaldamento insufficiente - 26852
Dany60
19 Ottobre 2009 ore 12:43 5
La mia camera da letto (m.6,20x4,50x2,9) di mq.27,9 e di m.cubi 81 è situata all'angolo del piano rialzato di un cascinale ristrutturato e tale camera ha tre lati esposti (sud-ovest-nord). I muri sono di mattone pieno, a vista dalla parte esterna, dello spessoredi 40 cm. La stanza è riscaldata da un unico termosifone (5 colonne n.20 elementi) altro cm.55 e la temperatra non riesce a salire oltre i 16 gradi. Aggiungo che il sottotetto non è abitabile e che i precedenti proprietari avevano messo in corripondenza del soffitto della camera da letto della vermicolite quale isolante. Cosa posso fare per raggiungere una temperatura accettabile (18-20 gradi) ? Attendo con ansia un consiglio. Grazie.
  • toplevel
    Lunedì 19 Ottobre 2009, alle ore 13:50
    Se il termo funziona bene ed è ben dimensionato rispetto all'ambiente in cui è installato l'unica cosa che ti resta da fare è applicare dall'interno un materiale isolante che non permetta alle calorie di sfuggire attraverso le murature.
    bada bene: le calorie non debbono sfuggire, ma il vapor d'acqua deve essere in grado di attraversare la muratura perché altrimenti ti si formano muffe sui supporti.
    per caso i tre lati esposti non sono protetti?
    Lunedì 19 Ottobre 2009, alle ore 14:00
    Concordo con top-level
    oltre alla verifica del giusto dimensionamento del termosifone è necessario una verifica dell' isolamento e nel caso agire in quest' ottica realizzando un cappotto interno anche se non è certo l'ideale
  • dany60
    Lunedì 19 Ottobre 2009, alle ore 15:56
    Vi ringrazio per le risposte. Ma come faccio a sapere se il termosifone (che peraltro funziona bene) è adeguato ? A me, da incompetente, in rapporto alla dimensione (27 mq. ed 80 m.cubi) ed all'altezza della stanza (m.2,90) sembra sottodimensionato. Come già detto è composto da n.20 elementi alti 55 cm ciascuno e formati da 5 colonne ciascuno. Dei tre lati, solo quello a sud è protetto (su tale lato ci sono due finestre con doppi vetri) Ove dovessi rivestire la stanza, che cosa dovrei utilizzare ? Grazie di nuovo per le Vostre eventuali risposte.
    Lunedì 19 Ottobre 2009, alle ore 18:39
    Purtroppo è in inglese, ma se lo mastichi un poco...
    TABELLA PER CALCOLO POTENZA DI UN RADIATORE
    Martedì 20 Ottobre 2009, alle ore 11:19
    Se fosse un radiatore in ghisa esso da circa 1,72kw con temperatura acqua a 75° in ingresso nel caso fosse in acciaio tubolare da circa 1,9kw
    camera tua cosi a palmi ha bisogno di 2.75 kw sicche sei sotto dimensionato,in virtu delle due finestre potresti mettere due radiatori,perfetti ,naturalmente montando un adeguato isolante termico puoi abbattere il fabbisogno lasciando il radiatore attuale.
    Non capisco perche non li hanno messi subito
