2019-11-13 23:36:50
Riscaldamento, controsoffitto e ventilazione
sto ristrutturando una casa dove è presente un impianto di riscaldamento a pavimento, ma ho la certezza che ci sia una componente di riscaldamento che provenga anche dal solaio/pavimento del piano superiore.
Inserendo un controsoffitto, per ragioni legate all'impianto elettrico, impianto di climatizzazione, vedo il rischio di perdere una parte di contributo del riscaldamento: inserire una ventola di aspirazione Vortice ME120 o Fantini Cosma Aspir Velo Eco Air con una ulteriore griglia per assicurare un ricircolo d'aria può essere una soluzione per evitare che si formi un effetto vetrocamera?
Contribuendo anche a evitare che si formino muffe nel tempo?
Grazie, attendo anche suggerimenti
rportulano
    Mercoledì 13 Novembre 2019, alle ore 16:32
    Quando non si conosce la dislocazione di tubature o porzioni di impianti di riscaldamento la prima cosa da fare è far eseguire un' ispezione termografica.
    Nel caso in cui sia confermata la sua ipotesi inserire una ventola sarebbe totalmente inutile, sia dal punto del riscaldamento che delle muffe, un soffitto radiante riscalda per irragiamento e non convezione come per i termosifoni
  • rportulano
    Mercoledì 13 Novembre 2019, alle ore 18:18
    E quindi colore del controsoffitto nero verso il soffitto e bianco verso il pavimento? Funziona così? Saluti grazie per la risposta
    Mercoledì 13 Novembre 2019, alle ore 20:52
    Non sono sicuro di aver compreso la domanda, ma il colore non è influente sulla trasmissione del calore
  • rportulano
    Mercoledì 13 Novembre 2019, alle ore 21:42
    Vorrei capire in che modo il controsoffitto influenza l'efficienza dell'impianto a soffitto che mi dicono sia posizionata al di sopra delle pignatte nella gettata del solaio:
    1 non influenza affatto,è trasparente alle onde elettromagnetiche2 è un ostacolo alla trasmissione del calore, ne impedisce il passaggio
    2a. quali rimedi:
    esiste un pannello adatto che consenta il passaggio delle onde elettromagnetiche per colore, materiale tecnico
    il calore viene assorbito dal pannello in cartongesso e poi per convezione aspirarlo nel resto della camera etc
    grazie per i suggerimenti
    saluti
    Mercoledì 13 Novembre 2019, alle ore 23:36
    Un controsoffitto scherma l'effetto di un soffitto radiante.
    Tutta via mi sembra di capire che lei non ha un soffitto radiante ben sì un solaio con un impianto radiante a paviemnto che dovrebbe scaldare il vano di sopra. in tal caso se l'impianto fosse stato fatto negli anni 70 avrebbe un minimo di contributo termico (perdita parassita di calore) che contribuirebbe al riscaldamento del suo alloggio. E' meglio avere un solaio superiore verso una zona calda piuttosto che una fredda.
    Se invece l'impianto fosse stato realizzato 15 anni fa, le serpentine sarebbero isolate per tanto non influirebbero al riscaldamento del suo alloggio con delle dispersioni di calore non volute.
    In tal caso lei godrebbe solo della barriera offerta dall' isolante posto sotto tale impianto.
    Per togliersi ogni dubbio è meglio chiedere che venga eseguita una termografia.
Img lunia
Buonasera, abito a Palermo ma ciò nonostante non riesco a trovare un sistema per riscaldare il mio ambiente raggiungendo il comfort necessario. Avendo una grave...
lunia 13 Novembre 2023 ore 19:11 8
Img am0619
Buongiorno, chiedo consiglio a chi ha già esperienze in merito.Stiamo valutando l'installazione di alcune macchine VMC decentralizzate, abbiamo sentito diverse ditte con...
am0619 13 Febbraio 2023 ore 14:06 1
Img am0619
Buongiorno a tutti,stiamo ristrutturando una casa degli anni 60 su 3 piani.Abbiamo terminato il piano terra e ci siamo trasferiti da novembre 2022, e adesso stiamo procedendo con...
am0619 10 Febbraio 2023 ore 19:32 2
Img vanwilder
Salve a tutti sono qui a chiedere un vostro parere riguardo un preventivo fatto pochi giorni per una soluzione definitiva contro la muffa e l'umidità in casa. Dopo averle...
vanwilder 23 Novembre 2022 ore 01:50 45
Img pasqualolosqualo
Ciao a tutti, ho un impianto VMC a casa (Aldes InspirAir 240 Classic). Da circa due settimane, ho notato che l'impianto emette più rumore (esce più aria) nelle ore...
pasqualolosqualo 24 Maggio 2022 ore 13:43 1
Notizie che trattano Riscaldamento, controsoffitto e ventilazione che potrebbero interessarti
Aspirazione centralizzata domestica: quando conviene davvero
Impianti elettrici - Cosa sapere su come funziona l'aspirazione centralizzata domestica, quali vantaggi offre e quando conviene davvero rispetto agli aspirapolvere tradizionali.
Sistemi di areazione bagno
Impianti di climatizzazione - Garantire la giusta qualità dell'aria è importante anche negli ambienti che necessiterebbero di continui ricambi, come i bagni, soprattutto se privi di finestra
Diffusori per ventilazione meccanica
Impianti di climatizzazione - Gli impianti di ventilazione meccanica controllata consentono un ricambio d'aria costante e continuo, assicurando un netto miglioramento del benessere abitativo
Aspirazione a risucchio calcinacci e macerie in edilizia
Restauro edile - Come limitare i danni impiegando la tecnica del'aspirazione a risucchio in edilizia.
Ventilazione trasversale naturale: sfruttare il vento per raffrescare la casa
Soluzioni progettuali - La ventilazione naturale trasversale riduce il bisogno di climatizzazione: ecco come ottimizzare aperture e orientamento.
I sistemi di ventilazione meccanica possono ottenere il Superbonus?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Rispetto a quanto stabilito in precedenza, ora l'Enea risponde a tale quesito in maniera affermativa ma solo in presenza di determinate e specifiche condizioni
Soluzioni per problemi di condensa superficiale
Ristrutturare Casa - La ventilazione meccanica controllata permette di aerare i locali evitando la formazione di condensa e muffe sulle pareti interne.
Come funziona e quanto costa la ventilazione meccanica controllata in casa
Impianti di climatizzazione - Scopri tutto sulla ventilazione meccanica controllata (VMC) per abitazioni: quando è necessaria, differenza tra centralizzata e decentralizzata, recupero di calore, costi tipici e incentivi fiscali.
Cosa sapere per realizzare un bagno cieco a norma
Zona bagno - Bagno cieco a norma: vantaggi, svantaggi e consigli sulla progettazione per un ambiente funzionale e confortevole.
349.282 UTENTI
