2008-11-27 19:54:35
Riscaldamento a pavimento ... consigli x l' uso
Anonymous
25 Novembre 2008 ore 11:00 4
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e volevo chiedere a voi tutti dei consigli su come utilizzare al meglio il riscaldamento a pavimento..
Il mio impianto funziona con una caldaia Immergas Victrix Intra 24KW G20 comandata da un Comando Amico Remoto e con 2 Cronotermostati Digitali TH345 bpt, posizionati uno al piano terra e l'altro al primo piano...
1) Quale temperatura devo impostare sul Comando Remoto?
2) La caldaia deve essere sempre accesa oppure la notte la devo spegnere?
3)Nei Cronotermostati è meglio impostare orari precisi del riscaldamento acceso, oppure lasciare sempre la stessa temperatura?
Tenete presente che ho un lavoro con turni(mattino, pomeriggio e notte,smonto e riposo) quindi non ho orari fissi di rientro...
Spero vivamente che qualcuno mi possa fare un pò di chiarezza ..
  • 105alex
    Martedì 25 Novembre 2008, alle ore 18:51
    Fai la foto alla caldaia e ai collettori di riscaldamento(dietro un portello bianco di lamiera di solito) per capire il tipo di impianto.Hai termoarredi(scaldasalviette) anche?
    Martedì 25 Novembre 2008, alle ore 22:09
    Devi lasciare l'impianto sempre acceso,24 ore al giorno,
    Mercoledì 26 Novembre 2008, alle ore 17:51
    Si, sono presenti anche i termoarredi nei bagni ...
    Mi dispiace x la foto ma non riesco a metterla nel post..
    Ok, lasciare acceso tutto il giorno la caldaia, ma quale temperatura impostare nel Commando Remoto?
    Sulla caldaia c'è un display che indica la temperatura di 55°C, mentre il Comando Remoto, attualmente è impostato a 20,5°C, però nell'ambiente segna segna 19,3°C!!
    E' corretto???
  • 105alex
    Giovedì 27 Novembre 2008, alle ore 19:54
    Può succedere che il C.A.R. sia sballato per la temperatura....avvicina un termometro al comando remoro e verifica comunque è giusto se mai.
france25 27 Ottobre 2026 ore 12:37 17
Img lucia.gre
lucia.gre 27 Ottobre 2026 ore 12:36 3
france25 26 Ottobre 2026 ore 15:34 6
Img giacomo.sestu
giacomo.sestu 26 Ottobre 2026 ore 12:48 2
Ciao,Sto cercando una casetta da giardino prefabbricata senza pavimento, per cortile cn pavimento in gres.Questi i requisiti, in ordine di priorità:1) Senza necessità...
france25 26 Ottobre 2026 ore 11:15 2
349.274 UTENTI
