2020-12-06 11:51:00
Ripristino metallo zincato di solaio in polistirene espanso
Raspa
06 Dicembre 2020 ore 11:51 0
Buongiorno a tutti,
devo coibentare e rasare dei solai in polistirene espanso (tipo Plastbau Metal) che, nei profili metallici zincati e nella rete metallica, presentano un evidente stato di corrosione da ruggine dovuta ad anni di esposizione alle intemperie.
La mia idea è quella di trattare la ruggine e successivamente incollare dei pannelli di poliestere in modo da migliorare la coibentazione.
In seguito andrò a intonacare i pannelli.
Sempre che la mia soluzione sia valida, che tipo di materiali/prodotti dovrò utilizzare?
Quindi:
Quale prodotto per il trattamento della ruggine?
Quale prodotto per incollare i pannelli?
Quale prodotto per intonacare?
Grazie.
Modificato il 06 Dicembre 2020 ore 11:56
Img piergiorgio1970
Buonasera a tutti, ho una lavastoviglie hotpoint dalla quale, da qualche tempo e non sempre, cadono delle gocce marroni dalla parte sottostante del portellone.Ho l'assicurazione...
piergiorgio1970 05 Ottobre 2024 ore 14:38 3
Img basilico79
CiaoCon la carta vetrata ho carteggiato un pilone di una ringhiera in ferro e successivamente con un pezzo di straccio inbevuto di acquaragia ho pulito la superficie e a questo...
basilico79 08 Settembre 2023 ore 10:22 1
Img g.lov
Buon pomeriggio, vi chiedo un consiglio su come trattare il mio tetto in lamiera sandwich preverniciato che oramai ha gia fatto un po di ruggine qua e là e si è...
g.lov 17 Novembre 2022 ore 11:54 1
Img dianabarbieri
Salve a tutti!Purtroppo avevo già scritto su questo forum, per un problema di inferriate non conformiBeh, ora abbiamo problemi ancora maggiori.Vi riassumo tutto:2 anni e...
dianabarbieri 13 Ottobre 2020 ore 11:59 7
Img aisenauer
Salve, vorrei trattare la ringhiera del balcone con un antiruggine efficace e mi chiedevo se fosse possibile e/o auspicabile darne un paio di mani senza necessariamente dover...
aisenauer 14 Aprile 2020 ore 12:32 1
Notizie che trattano Ripristino metallo zincato di solaio in polistirene espanso che potrebbero interessarti
Corrosione dei ferri d'armatura
Restauro edile - Il problema della corrosione dei ferri d'armatura è assai diffuso oggigiorno, ma esistono diversi metodi per poter prevenire e limitare questo fenomeno.
Pavimenti esterni e ruggine: da cosa dipendono gli aloni e come evitarli
Pavimenti e rivestimenti - La ruggine sui pavimenti del balcone può formarsi per l'azione combinata di acqua e metalli: ecco quali sono le cause principali e i segnali da osservare.
Ringhiera esterna che arrugginisce spesso: come fermare l'ossidazione in modo stabile
Idee fai da te - Se la ruggine torna rapidamente, il problema è umidità intrappolata o ciclo protettivo sbagliato. Come intervenire e quando conviene cambiare soluzione.
Cos'è la corrosione galvanica che avviene nelle tubazioni
Impianti - Tutto ciò che c'è da sapere sulla corrosione galvanica, un problema a cui sono soggette le tubazioni idrauliche domestiche. Un excursus su che cos'è e come si forma
Eliminare la ruggine dal metallo con il fai da te
Idee fai da te - Rimuovere la ruggine dai manufatti in ferro o acciaio: illustrazioni delle tecniche attuabili in fai da te, per preservare l'estetica e funzionalità del metallo
Segni di ruggine sul balcone: cause legate allo stendibiancheria
Pulizia casa - Macchie di ruggine sul pavimento del balcone? Spesso derivano da piedini, snodi o parti metalliche dello stendibiancheria. Cause e rimedi senza sostituirlo.
Proteggere il ferro dalla ruggine: guida completa allo smalto ferromicaceo
Pittura e decorazioni - Scopri come usare lo smalto ferromicaceo per proteggere il ferro dalla ruggine, con consigli su preparazione, applicazione e scelta del prodotto giusto.
Acciaio Corten rivestimenti ruggine anche in facciata
Architettura - L'ossidazione naturale dell'acciaio corten crea opere e rivestimenti di facciate molto scenografici caratterizzati dall'insolita eleganza del colore della ruggine
Rivestimenti effetto Corten
Pittura e decorazioni - Esistono prodotti vernicianti per la finitura di pareti, mobili ed elementi architettonici in genere, che riproducono le caratteristiche estetiche del Cor.Ten.
