2015-12-23 08:47:50
Riparare massetto
Silver.arrows
18 Dicembre 2015 ore 12:01 5
Help!
L'idraulico ha rotto il massetto per installare un nuovo wc dove prima c'era la vasca.
E adesso come posso richiuderlo?
c'è un "buco" ... non so come fare ... in pratica tra il massetto e la caldana, credo si chiami così, c'è uno spazio vuoto dove ci sono tubazioni che si raccordano ...
Qualche idea?
  • arch-ily
    Sabato 19 Dicembre 2015, alle ore 10:45
    Buongiorno, di solito "massetto" e "caldana" sono sinonimi...
    Le modalità di intervento dipendono ovviamente da:
    - dimensioni del "buco",
    - materiale e spessore del massetto;
    - presenza o meno di rete elettrosaldata.
  • silver.arrows
    Lunedì 21 Dicembre 2015, alle ore 17:33
    Grazie ...
    nel frattempo, per la fretta ho dovuto intervenire: ho incastrato dei pezzi di polistitorolo nella cavità in modo da creare un pianale su cui, previo foglio di plastica, ho gettato un composto di sabbia e cemento ...
    Purtroppo ho mescolato sabbia granigliata e non fina, ma spero che il risultato sia accettabile comunque.
    Adfesso il problema è quello di creare una superficie liscia adatta alla posa del pavimento, visto che prima c'era incollato un pavimento di piastrelle perfettametne pari a quello del corridoio e dewvo cercare di non creare un gradino, dato ceh con la porta avrò una tolleranza max di 5 mm.
    Ho provato a togliere la colla prima con scalpello e mazzuolo (immaginate la gioia dei vicini ... ) poi con una smerigliatrice angolare, ma il risultato non è perfetto.
    Pensavo di ovviare stendendo un velo di colla per rendere la superficie piana e adatta alla posa delle piastrelle piutto che un prodotto autolivellante che mi prenderebbe troppi millimetri .. è ok?
    Ulteriore problema: va posato prima il pavimetno o il rivestimento?
    A suo tempo qualcuno mi consigliava di rivestire per prima cosa, partendo dalla seconda fila (ma non so bene come fare ... ) per più motivi:
    - si possono correggere in seguito eventuali errori smerigliando la prima fila del rivestimento che verrebbe posata da ultima a pavimento completato
    - non si corre il rischio di danneggiare o sporcar eil pavimento ...
    Cosa suggerite?
    (Devo concludere in tutta fretta i lavori e a questo punto non potrei di sciuro far intervenire un professionista ....)
    Grazie!
  • arch-ily
    Lunedì 21 Dicembre 2015, alle ore 18:27
    purtroppo usare il polistirolo come piano di appoggio per il successivo massetto a base di cemento non va bene, perché il polistirolo è morbido e perciò il cemento potrebbe lesionarsi creando avvallamenti nel pavimento.
    Le consiglio perciò di rimuovere tutto e procedere al riempimento della cavità con un massetto di cemento e argilla espansa, armato con rete elettrosaldata.
  • silver.arrows
    Martedì 22 Dicembre 2015, alle ore 09:40
    Grazie per il riscontro e per il parere tecnico sicuramente corretto e ragionevole anche per un profano come me.
    Sono davvero dubbioso perché la rottura ha riguardato una circonferenza tutto sommato limitata (che verrebbe coperta in buona parte dal water ... )
    Non so cosa fare .. se "incrociare le dita" (e magari pagare lo scotto tra qualche tempo ... ) o tentare la rottura e rimpire con pezzi di mattone
    Preciso: la rete elettrosaldata che sta sotto è aperta per far spazio all'incorcio dei tubi che portano la water per cui non potrei ricostituirla. In pratica se "getto" all'interno della cavita riempio lo spazio tra la soletta sottostante e la superiore che viene a costituirsi annegando nel getto i tubi (e non so se sia opportuno).
    Dal mio punto di vista il punto è se il cemento e la sabbia così gettati (spessore circa 5 cm si sono davvero saldati intorno (non ho usato una colla epossidica per saldare la giuntura).
    Che rebus ...
    S.A.
  • arch-ily
    Mercoledì 23 Dicembre 2015, alle ore 08:47
    le canalizzazioni "devono" venire annegate nel massetto, infatti la funzione del massetto è proprio proteggerle.
    Allora, bene riempire la cavità con una malta di cemento e argilla espansa... La cavità va comunque riempita perché se il peso del wc vi grava sopra si potrebbero verificare danni alle canalizzazioni e lo stesso wc potrebbe non venire fissato correttamente.
    Spero di esserle stata utile.
    Auguri a lei e famiglia.
Img dario taraborrelli
Buonasera, vorrei avere una informazione se possibile.Ho fatto realizzare una pavimentazione esterna,il professionista che ha progettato il tutto ha messo piastrelle in gres da 20...
dario taraborrelli 05 Agosto 2026 ore 12:23 5
Img foppolo
Salve, sto facendo nella mia casa di due piani, di 180mq un pavimento radiante, la ditta edile mi ha chiesto per il massetto finale autolivellante 32 euro il mq, a me sembra...
foppolo 31 Maggio 2026 ore 15:42 7
Img lriga87
Buongiorno a tutti, da circa una settimana mi hanno gettato in massetto fibrorinforzato a copertura di un impianto radiante in un appartamento. Il problema è che la quota...
lriga87 04 Maggio 2026 ore 08:18 9
Img lorenzo08
Salve a tutti, sono nuovo di questo forum. Ultimamente sto eseguendo delle ristutturazioni in casa e tutto è andato liscio fino ad ora, il problema si presenta adesso che...
lorenzo08 06 Marzo 2025 ore 13:06 2
Img andrea video
Buonasera a tutti, dovendo ristrutturare casa per varie problematiche di trasporti, peso ecc è altro è stato deciso di effettuare un massetto in argilla espansa e...
andrea video 22 Febbraio 2025 ore 17:00 3
Notizie che trattano Riparare massetto che potrebbero interessarti
Massetti, caratteristiche e tecnologie
Progettazione - Un massetto deve avere caratteristiche di resistenza elastico-meccaniche ed eventualmente favorire anche l'integrazione con gli impianti tecnologici integrati.
Il massetto: come realizzarlo
Pavimenti e rivestimenti - Il massetto costituisce lo strato di supporto per la posa della pavimentazione e funziona da elemento di separazione tra la struttura e la finitura superficiale.
Massetto premiscelato: caratteristiche e posa in opera
Materiali edili - Il massetto premiscelato è un prodotto pronto all'uso, che garantisce tempi di installazione più rapidi, con minore impiego di manodopera per la posa in opera.
Massetto tradizionale: preparazione, posa, materiali
Restauro edile - Realizzare un massetto a regola d'arte sul solaio è necessario per una posa ottimale della pavimentazione oltre che per il passaggio di tubazioni e cavi elettrici
Realizzare un massetto per esterni con materiali di recupero
Restauro edile - La realizzazione di um massetto nel nostro giardino, un'operazione apparentemente semplice, ma se non prestiamo attenzione potremmo incappare in seri problemi.
Protezione degli impianti posati a pavimento
Impianti - Le regole fondamentali per proteggere gli impianti a pavimento.
Reti per massetti in fibra di vetro
Materiali edili - Come evitare la fessurazione dei massetti e delle pavimentazioni soprastanti, mediante l'inserimento uniforme di armature costituite da reti in fibra di vetro.
Spessore del massetto: limiti tecnici da rispettare
Pavimenti e rivestimenti - Qual è lo spessore minimo corretto del massetto e quali problemi strutturali e funzionali possono nascere se viene ridotto eccessivamente. Ecco cosa sapere.
Massetto alleggerito, quando e perché utilizzarlo
Restauro edile - I massetti alleggeriti sono utilizzati per la posa del pavimento su solai già esistenti. Scopriamo insieme gli aggregati che li compongono e quale scegliere.
