2015-01-05 10:14:13
Riparare crepe muro interno
Cronoblack
28 Dicembre 2014 ore 15:18 6
ho un muro interno con delle belle crepature.
E' venuto un amico tempo fa a sistemarle, ma si sono riaperte addirittura peggio di prima, continuano ad avanzare.
Come posso ripararle nel miglior modo possibile?
Grazie a tutti per l'aiuto!
  • beatrice.pi
    Venerdì 2 Gennaio 2015, alle ore 12:27
    E' necessario stabilire il problema che porta alla creazione di queste lesioni e stabilirne la natura.
    Sono crepe profonde, passanti? O interessano solo l'intonaco?
    In questo modo, stabilendone la causa si eliminerà il problema, e, una volta sanate le crepe, non si dovrebbero più verificare.
  • cronoblack
    Ricerca discussioni per utente Beatrice.pi
    Venerdì 2 Gennaio 2015, alle ore 15:34
    Sono crepe che sono spuntate da entrambe le parti delle pareti. A me sembrano un pò profonde, non saprei dire quanto. Cioè non sono semplici lesioni superficiali da poter coprire con un po' di stucco
  • simonegiuntoli
    Venerdì 2 Gennaio 2015, alle ore 17:36
    Potrebbe essere un problema di cedimento strutturale, prima di fare qualsiasi cosa, consiglio vivamente di interpellare un tecnico.
  • cronoblack
    Venerdì 2 Gennaio 2015, alle ore 18:03
    Che tecnico dovrei chiamare?
  • cronoblack
    Ricerca discussioni per utente Simonegiuntoli
    Sabato 3 Gennaio 2015, alle ore 15:06
    In ogni caso, come si dovrebbe riparare?
  • beatrice.pi
    Lunedì 5 Gennaio 2015, alle ore 10:14
    Affidati alla consulenza di un architetto o di un ingegnere che potranno aiutarti nella ricerca della causa.
    Una volta assodato che si tratti di cedimento o di errori strutturali, si interverrà sul problema e poi nella risarcitura delle lesioni.
Img lriga87
Buongiorno, ci siamo decisi a rivestire delle colonne in cemento armato e muretto in tufo con pietra leccese.la pietra è gia qui ma abbiamo rimandato tutto a settembre...
mandrake 03 Settembre 2025 ore 12:21 8
Possibile che dopo qualche mese che sono state iniettate resine espandenti si ripresentino le crepe nei muri?...
Redazione Lavorincasa.it 08 Maggio 2025 ore 17:53 1
Quali sono e come sono fatte le crepe sui muri per preoccuparsi della stabilità dell'edificio e quindi dare seguito al consolidamento sottostante dei terreni di fondazione...
Redazione Lavorincasa.it 25 Marzo 2025 ore 17:45 1
Img livio lai
Salve di recente mi è stato proposto l'acquisto di un immobile di cinque piani. Nell'immobile al piano più basso sono presenti delle crepe di forma rettangolare...
livio lai 16 Agosto 2023 ore 09:34 5
Notizie che trattano Riparare crepe muro interno che potrebbero interessarti
Come riparare le crepe nei muri e capire quando serve un tecnico
Restauro edile - Le crepe nei muri non vanno soltanto “chiuse”: prima va capito perché sono comparse. Segnali, priorità e tipi di intervento per agire con tempestività.
Come valutare le crepe nei muri
Facciate e pareti - La comparsa di crepe e fessure nei muri meritano un'attenta analisi di un professionista, ingegnere, architetto o geometra, che si soffermerà sulla possibile causa
Riparare l'intonaco dei muri esterni
Fai da te Muratura - I muri esterni possono presentare crepe di diversa gravità: quelle non strutturali possono venire riparate in modo tale da rendere l'intervento completamente invisibile.
Come riparare un muro rovinato, ritocchi all'intonaco
Fai da te Muratura - Le crepe nei muri ci mettono un po' in allarme, ma, a meno che non siano di notevoli proporzioni, non rappresentano nulla di grave e possono essere facilmente ritoccate.
Crepe nei muri di casa: quando sono solo estetiche e quando segnalano un problema strutturale
Restauro edile - Non tutte le crepe nei muri sono pericolose. Ecco come distinguere quelle estetiche da quelle strutturali e come capire quando è il caso di intervenire.
Crepe sui muri sono un grave difetto dell'immobile?
Leggi e Normative Tecniche - Quali garanzie si hanno a disposizione in caso di crepe e fessurazioni sul muro? Quando scatta secondo la legge la responsabilità dell'appaltatore e in quali casi
Fessure sopra i telai delle porte: cause e segnali da osservare
Restauro edile - Le crepe sopra le porte sono tra le fessure più comuni nelle pareti interne. Cause legate a movimenti dell'intonaco, assestamenti e variazioni dei materiali.
Piccole crepe sopra gli interruttori della luce: cause reali e soluzioni senza interventi invasivi
Restauro edile - Crepe sopra gli interruttori? Non sempre sono strutturali. Scopri quali sono le cause più comuni, come distinguerle e quando è necessario intervenire.
Metodi per riparare in fai da te una parete lesionata
Fai da te Muratura - Riparazione di una parete lesionata: trattamento di buchi o piccole crepe sui muri, con stuccatura su rete e rasatura, per rinnovare l'estetica della muratura.
349.292 UTENTI
