2020-07-28 13:11:00
Rinnovo bagni: quanto mi costa?
Salve a tutti.
Sto acquistando casa (di inizio anni 2000) e vorrei avere un'idea del costo approssimativo per rinnovare i bagni.
Non vorrei rifare gli impianti ma solo cambiare sanitari, piastrelle e pavimentazione.
Che cifra mi dovrei aspettare per opere di questo tipo?
Ovviamente sanitari, piastrelle e pavimento le acquisterei io a parte, volevo capire i costi approssimativi di manodopera e posa/demolizione?
I due bagni sono di 6 mq (con vasca) e di 5,5 mq (con box doccia).
Grazie a chi risponderà.
    Domenica 26 Luglio 2020, alle ore 21:28 - ultima modifica: Domenica 26 Luglio 2020, all or 21:39
    Ciao Francesca, per avere una risposta precisa si dovrebbe valutare oltre che i mq, anche la struttura di questi bagni.
    Porto un esempio: indipendentemente dai punti di allaccio idrico carico, scarico, va valutata la messa in opera dei rivestimenti e pavimenti che varia in media dai 6/15 euro a mq, poi anche il formato stesso può incidere sulla manodopera"vedi un esempio tra tanti il mosaico"
    Ma dipende da conformazioni delle pareti, pilastri, nicchie, da rivestire, lo svellimento delle piastrelle ( un tantino meno della messa in opera) con trasporto a pubblica discarica, formulario, preparazione del sottofondo.
    Poi è importante anche dalla zona in cui risiedi, il piano, cmq a naso potresti spendere intorno ai 2500-3000 euro.
    Se vuoi puoi usufruire di un servizio specifico esclusivo di questo portale: preventivi online
    e poi ci fai sapere.-)
    Martedì 28 Luglio 2020, alle ore 13:11
    AH! dimenticavo se vuoi qualche spunto per il rinnovo dei bagni: ristrutturazione del bagno in soli 5 giorni le idee non bastano mai-:))
Img luca234142
Salve a tutti, mi hanno chiamato per smontare una vasca da bagno di 1.40mt e montare un piatto doccia a filo. Ho due idee e non so quale sia la migliore da offrire al cliente.1...
luca234142 23 Gennaio 2026 ore 12:14 2
Img luciano963
2 domande.Sto aprendo CILA per ristrutturazione bagni e cucina.Nell'occasione voglio :- sostituire la vecchia caldaia a gas con una a condenzazione + solare termico- sostituire il...
luciano963 05 Gennaio 2026 ore 01:09 3
Img robe@pa
Buongiorno, dovrò fare una ristutturazione bagno al piano terra e la posa di una nuova vasca imhoff, la braga dello scarico del wc da 110mm di diametro sarà distante...
robe@pa 30 Dicembre 2025 ore 17:22 1
Img alessandro vitale
Buongiorno,a seguito della ristrutturazione di un appartamento di nuovo acquisto, in cui mai si era in precedenza riscontrato il problema, una volta installato e utilizzato un...
alessandro vitale 18 Dicembre 2025 ore 18:35 2
Img milan4ever
Buongiorno,tempo fa ho deciso di acquistare una casa da mettere a reddito totalmente da ristrutturare. La ristrutturazione procedeva in modo regolare e tranquillo fino al bagno,...
milan4ever 27 Maggio 2025 ore 14:32 1
Notizie che trattano Rinnovo bagni: quanto mi costa? che potrebbero interessarti
Quanto costa rifare un bagno con solo manodopera
Restauro edile - Il rifacimento del bagno comporta l'intervento di operai specializzati e il costo della manodopera incide in maniera sostanziale sull'importo totale dei lavori.
Durata della ristrutturazione di un bagno: tempi reali e cosa li influenza
Restauro edile - Quanto dura davvero una ristrutturazione del bagno? Ecco tempi medi, fasi di lavoro e variabili che allungano o riducono il cantiere, con esempi pratici.
Quanto costa davvero ristrutturare un bagno?
Restauro edile - Sono tanti gli interventi che si possono fare se si decide di dare un nuovo look al bagno, ma solo un progetto può aiutare a capire quanto costa ristrutturare il bagno.
Le detrazioni fiscali e gli incentivi per la ristrutturazione del bagno
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Il rifacimento del bagno di casa consente di accedere a diversi bonus. Prima di comincicare i lavori è importante conoscerli per applicarli in modo corretto.
3 soluzioni per rinnovare il bagno senta togliere le piastrelle
Restauro edile - Un bagno ormai datato può essere ristrutturato anche senza togliere le piastrelle di rivestimento, intervenendo con soluzioni alternative di facile applicazione
Bagno da aggiornare senza ristrutturazione completa: interventi mirati che funzionano
Restauro edile - Rinnovare il bagno senza rifarlo: ecco quali sono gli interventi mirati, quali i costi contenuti e quali le soluzioni che migliorano estetica e funzionalità.
Come ottenere il bonus barriere architettoniche per il bagno oggi
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Bonus barriere architettoniche bagno: una guida aggiornata 2026 su detrazioni disponibili, requisiti e come ottenere gli incentivi dopo la fine del 75%.
Bagno nuovo senza rompere pareti: soluzioni e limiti da valutare
Restauro edile - Ristrutturare il bagno senza demolizioni è possibile con rivestimenti sovrapposti, sanitari esistenti e interventi ad hoc, previa verifica di impianti e perdite
