2020-10-13 14:35:53
Rimozione residui colla da infissi in pvc
Buona sera,
siccome devo rimuovere dei residui di colla (lasciati dall'eliminazione di una guarnizione) da una finestra in PVC (di colore bianco), avrei bisogno di sapere qual è la sostanza più adatta a farlo senza rischiare di rovinare la superficie.
Ho fatto una ricerca in Rete e su alcuni siti si parla di acquaragia mentre su altri la stessa viene sconsigliata.
Grazie per un vostro aiuto.
    Lunedì 9 Febbraio 2015, alle ore 23:54 - ultima modifica: Lunedì 9 Febbraio 2015, all or 23:57
    Ciao! ci andrei cauto con l'acquaragia, mi sembra un solvente troppo aggressivo, si potrebbe opacizzare la superficie del PVC. Ci sono cmq detergenti specifici per PVC, in alternativa puoi provare un comune detergente per piatti o sgrassatore opportunamente diluito in acqua. A me è capitato di utilizzare le salviette umidificate (per intenderci quelle monouso che spesso usiamo in viaggio...), con l'aggiunta di un po' di sgrassatore ( sempre diluito...), e gli infissi in PVC son tornati splendenti!
  • marcoxy
    Martedì 10 Febbraio 2015, alle ore 21:02
    Grazie per avermi risposto, Jovis,
    proverò prima a fare come dici tu, con lo sgrassatore diluito. Se non dovesse funzionare, passerò al metodo più "forte", provando comunque prima su di una porzione d'infisso poco visibile.
    Ti farò sapere com'è andata.
  • marcoxy
    Sabato 28 Febbraio 2015, alle ore 17:34
    Ciao Jovis, volevo aggiornarti sui miei esperimenti.
    Lo sgrassatore diluito, come suggerivi, è servito per una pulizia "ordinaria" ma l'efficacia sui residui di colla è stata pressochè nulla.
    Così ho cercato ancora qualche info in Rete e al seguente link
    http://it.win-direct.com/pulizia-infissi-in-pvc-prodotti-da-usare-per-farli-brillare/
    ho trovato conferma che forse l'acquaragia poteva funzionare.
    E funziona. Ho comprato mezzo litro di acquaragia (essenza di trementina) inodore, ho spennellato le tracce di colla, ho rimosso l'impasto risultante con cartamani anch'essa imbevuta di acquaragia e alla fine ho pulito il tutto con un panno umido.
    Il risultato è ottimo, nessuna alterazione della superficie, tornata allo stato originario. E senza fatica, in qualche minuto.
    Ovviamente, avendo rimosso le tracce lasciate da una guarnizione, la parte di infisso era quella interna, già di per sè più lucida e senza la lavorazione specifica che hanno le superfici esterne.
    Quindi, possiamo dire che almeno sul pvc "grezzo" l'acquaragia va benissimo contro lo sporco più ostinato.
  • antoniomatr
    Martedì 13 Ottobre 2020, alle ore 14:35
    ciao! ci andrei cauto con l'acquaragia, mi sembra un solvente troppo aggressivo, si potrebbe opacizzare la superficie del PVC. Ci sono cmq detergenti specifici per PVC, in alternativa puoi provare un comune detergente per piatti o sgrassatore opportunamente diluito in acqua. A me è capitato di utilizzare le salviette umidificate (per intenderci quelle monouso che spesso usiamo in viaggio...), con l'aggiunta di un po' di sgrassatore ( sempre diluito...), e gli infissi in PVC son tornati splendenti!
    Ti consiglio di utilizzare l'olio minerale c'è normale olio che si utilizza per le macchine per cucire bianco trasparente glielo passi sopra e quello dovrebbe sciogliere la colla perché normalmente per eliminare la colla dello scotch normale pure è ottimo.
Img agip
Gentilissimi,cerco un'informazione: è possibile rimuovere da un pavimento in cotto del primo '900 la colla e il cemento usati per posarvi sopra delle mattonelle in gres?Se...
agip 04 Maggio 2021 ore 11:13 5
Img riccardotorretta
Buonasera, sto per trasferirmi in affitto in un appartamento la cui porta blindata di ingresso è stata lasciata con sopra la sua pellicola protettiva per credo almeno 3 o 4...
riccardotorretta 25 Agosto 2020 ore 18:18 3
Img andreapanzato
Ciao a tutti, vi chiedo se avete esperienze di acquisto dalla Fereastra Suki, ditta rumena produttrice di finestre in PVC. Grazie.
andreapanzato 08 Novembre 2017 ore 11:44 1
Img dobrio
Ciao a tutti, dopo essermi trasferito in una casa che ho parzialmente ristrutturato, ho sostituito ieri una finestra in legno vecchia di oltre 30 anni in quanto filtrava acqua...
dobrio 06 Gennaio 2015 ore 23:22 7
Notizie che trattano Rimozione residui colla da infissi in pvc che potrebbero interessarti
Riparazione bordo tavolo
Fai da te - Incollare è una delle attività più frequentemente realizzate in casa per la riparazione di oggetti di svariata natura in plastica,legno, vetro, metallo etc.
Colla, tipi e utilizzo
Bricolage legno - Diversi tipi di colla permettono di risolvere molti problemi legati al fai da te e di effettuare interventi di precisione garantendo risultati praticamente invisibili.
Colla fai da te tenace come quella in commercio
Bricolage legno - Due ricette per fare la colla fai da te per tutti i lavori di bricolage: è tenace come quella in commercio e con un deterrente, anche inattaccabile dagli insetti
Guida per fare la cartapesta in casa
Idee fai da te - Per fare la cartapesta abbiamo bisogno di acqua, colla, fogli di giornale e stucco.
Cosa fare con i piatti rotti: 2 tecniche per il riciclo
Decorazioni - Se avete piatti rotti per casa non li buttate. Si potrà infatti, con un po' di lavoro e manualità, restituirgli nuova vita trasformandoli in qualche cosa di unico
Come pulire e proteggere il gres porcellanato: guida pratica
Pulizia casa - Detergenti, errori da evitare e consigli per la cura del gres porcellanato.
Idee fai da te per realizzare uno svuotatasche
Decorazioni - Per un regalo fai da te prendete in considerazione uno svuotatasche: come vedrete da questi tre tutorial riciclando, si potranno fare praticamente a costo zero
Come posare il battiscopa in 6 mosse
Bricolage legno - Volete posare il battiscopa fai da te e non sapete come fare? Seguite i consigli per misurare, tagliare, fissare e verniciare il battiscopa in 6 semplici passaggi
Sostituire la paglia di Vienna delle sedie
Idee fai da te - Le sedie in paglia di Vienna sono bellissimi oggetti che renderanno molto elegante l'appartamento in cui si trovano; ecco come fare per mantenerle in buono stato
349.316 UTENTI
