2020-08-25 18:18:59
Pellicola su porta blindata: come rimuoverla?
Riccardotorretta
24 Agosto 2020 ore 20:52 3
Buonasera,
sto per trasferirmi in affitto in un appartamento la cui porta blindata di ingresso è stata lasciata con sopra la sua pellicola protettiva per credo almeno 3 o 4 anni abbondanti.
Ovviamente la pellicola è degradata, ne sono rimasti a piccoli pezzi e la colla è diventata ingestibile.
Esiste un modo per poter riparare questo danno?
CONSIGLIATO amazon-seller
Spray rimuovi colla
COMPRA
    Martedì 25 Agosto 2020, alle ore 09:44
    Aia un bel problemino!Io proverei a passare sopra alla pellicola con un panno umido intriso di acqua calda, poi provare a toglierla con l'aiuto di un asciugacapelli a temperatura media.Chissà forse potrebbe funzionare, ma va anche considerato il pannello sottostante quello che riveste la porta è laccato, laminato o legno?
  • riccardotorretta
    Martedì 25 Agosto 2020, alle ore 12:02
    Grazie della risposta prima di tutto.Ahimè il pannello è proprio legno, con applicata una verniciatura, ed io ho come quella spiacevole sensazione che le strade percorribili sono poche, ma nessuna in grado di rimuovere tale risultato, se non con dei prodotti/solventi.Mi viene da pensare che la soluzione migliore sia quella di sostituire interamente il pannello, se possibile farlo, oppure di rimuovere completamente il tutto e riverniciare la porta, ma anche in questo caso credo venga difficoltoso poiché la colla è davvero una nemica acerrima.Ho effettuato una prova in un piccolo angolino con acqua calda e phon, il risultato è relativamente pessimo e la colla si porta via anche la vernice!Quindi non so proprio dove sbattere la testa.
    Ricerca discussioni per utente Riccardotorretta
    Martedì 25 Agosto 2020, alle ore 18:18
    Ormai il danno è fatto dato che togliendo miracolosamente la pellicola ti troveresti il pannello di legno bicolore.Io opterei x la sostituzione.
Buona sera a tutti, bisognerebbe sostituire il portoncino di ingresso su misura di un'abitazione con pareti portanti.È possibile sostituirlo con una porta di ingresso di...
Redazione Lavorincasa.it 28 Marzo 2025 ore 14:24 2
Img luca pezzolla
Buongiorno,ho cambiato la serratura delle porta blindata con una serratura Cisa e cilindro Dierre new Power d-up+ DefenderLa porta chiude bene, trovo solo leggermente difficoltoso...
luca pezzolla 13 Novembre 2024 ore 12:12 3
Img riddlepak
Devo separare un garage in due parti, una verrà utilizzata ancora come garage mentre l'altra sarà una taverna da cui si può accedere al resto della casa. Mi...
riddlepak 02 Febbraio 2024 ore 13:51 3
Img pizzetta72
Buongiorno a tutti,stanno per consegnarmi casa nuova, e come da accordi con il costruttore dovrei avere un portone blindato di classe 4 invece che 3 come gli altri condomini. Dato...
pizzetta72 28 Luglio 2023 ore 18:06 2
Img alexandros81
Buongiorno a tutti,domanda diretta: è possibile fissare una porta blindata (non troppo pesante, perché interna alla casa) direttamente a una putrella verticale,...
alexandros81 11 Febbraio 2023 ore 17:08 5
Notizie che trattano Pellicola su porta blindata: come rimuoverla? che potrebbero interessarti
Suggerimenti per riparare la maniglia di una porta
Idee fai da te - Prima di pagare qualcuno per riparare la maniglia di una porta vi consigliamo di leggere i nostri consigli in modo da risparmiare non pochi soldi
Quanto costa sostituire una porta blindata
Portoni e portoncini - La sostituzione della porta blindata può avere dei costi molto alti che possono vedere l'incidenza di tante variabili, in questo articolo vedremo quali sono.
Guida su come sostituire una serratura di una porta blindata
Serrature e maniglie - Cambiare le serrature porte blindate può sembrare arduo ma non è esattamente così. Seguendo passo passo questa guida potrete farlo facilmente e velocemente
Come modificare una porta blindata per sovrapporre nuovi pavimenti
Restauro edile - Come risolvere le problematiche di modifica della porta blindata di una abitazione in cui vengono realizzati nuovi pavimenti in sovrapposizione agli esistenti
Porta blindata: quale senso di apertura scegliere
Portoni e portoncini - La porta blindata di ingresso può avere due sensi di apertura: verso l'interno o verso l'esterno. La scelta può dipendere da necessità spaziali e di movimento.
Porta blindata in ardesia: solidità e bellezza
Infissi Esterni - La blindata in ingresso è sinonimo di sicurezza, ma oltre alla sua indiscutibile utilità possiamo sceglierla anche come un elemento d'arredo per questo stiloso.
Come cambiare il cilindro di una porta blindata
Serrature e maniglie - La sostituzione serratura porta blindata fai da te è possibile in determinati casi e farà risparmiare non poco. Qui troverete una guida passo passo su come fare
Portone blindato duro da chiudere: problema stagionale o difetto?
Portoni e portoncini - Il portone blindato è diventato difficile da chiudere dopo l'inverno? Può essere normale, ma anche un segnale da non sottovalutare: ecco cosa controllare.
