2021-07-02 10:41:32
Rimozione del massetto, consigli
Salve, avrei bisogno di un vostro parere sulla rimozione di un massetto.
Sto facendo dei lavori di ristrutturazione in un appartamento posto al quinto piano di un condominio che prevedono rimozione e rifacimento del massetto in tutto l'appartamento.
Dopo la rimozione del massetto nella prima stanza, il muratore ha consigliato di sospendere la rimozione (e procedere con un autolivellante) perchè l'appartamento presenta solaio in lastre Predalles e caldana di irrigidimento e quindi la rimozione potrebbe comportare dei danni all'appartamento sottostante.
Non sono del settore e vorrei sapere sapere se è così insolito trovare massetti di questo tipo e se effettivamente la rimozione è fortemente sconsigliata.
Vi allego anche qualche foto per capire in che condizioni è.
Che ne pensate?
Modificato il 01 Luglio 2021 ore 10:52
    Venerdì 2 Luglio 2021, alle ore 10:41 - ultima modifica: Venerdì 2 Luglio 2021, all or 10:45
    Ciao penso che abbia proprio ragione, io farei un massetto leggero autolivellantecon prodotti tipo argilla espansa o sughero.Anzi valuterei di inserire una rete elettrosaldata spinata o x meglio dire inserita x una decina di cm intorno alle pareti perimetrali della nuova pavimentazione da farsi.
    Sarebbe così un aiuto a mantenere una minima elasticità. Per carità potrei dire alto (attenzione non sono un tecnico) anche di valutare come sei messo con le pendenze, perchè in tal caso la pendenza e quindi lo spessore fosse ridotto, dovresti ricorrere ad un manto autolivellante con rete fibrorinforzata che forse ti verrebbe a costare qlc in più, assicurandoti però l'ottima riuscita del lavoro.Magari potresti parlare di quanto ti ho detto con il muratore e poi farci sapere
Img gabriele doronzo
Img godeas78
Img dario taraborrelli
Buonasera, vorrei avere una informazione se possibile.Ho fatto realizzare una pavimentazione esterna,il professionista che ha progettato il tutto ha messo piastrelle in gres da 20...
dario taraborrelli 05 Agosto 2026 ore 12:23 5
Img massimo pozzo
Img maremeo
Notizie che trattano Rimozione del massetto, consigli che potrebbero interessarti
Tempi e costi per il rifacimento dei pavimenti interni
Pavimenti e rivestimenti - Nella ristrutturazione di un appartamento il rifacimento totale dei pavimenti è uno dei lavori più impegnativi, sia in termini di costi che di tempi di esecuzione.
Massetti, caratteristiche e tecnologie
Progettazione - Un massetto deve avere caratteristiche di resistenza elastico-meccaniche ed eventualmente favorire anche l'integrazione con gli impianti tecnologici integrati.
Massetto premiscelato: caratteristiche e posa in opera
Materiali edili - Il massetto premiscelato è un prodotto pronto all'uso, che garantisce tempi di installazione più rapidi, con minore impiego di manodopera per la posa in opera.
Reti per massetti in fibra di vetro
Materiali edili - Come evitare la fessurazione dei massetti e delle pavimentazioni soprastanti, mediante l'inserimento uniforme di armature costituite da reti in fibra di vetro.
Spessore del massetto: limiti tecnici da rispettare
Pavimenti e rivestimenti - Qual è lo spessore minimo corretto del massetto e quali problemi strutturali e funzionali possono nascere se viene ridotto eccessivamente. Ecco cosa sapere.
Il massetto: come realizzarlo
Pavimenti e rivestimenti - Il massetto costituisce lo strato di supporto per la posa della pavimentazione e funziona da elemento di separazione tra la struttura e la finitura superficiale.
Preparazione dei fondi di posa per pavimenti
Pavimenti e rivestimenti - Per ottenere un pavimento impeccabile che duri nel tempo, bisogna prestare attenzione alla sua posa in opera, ma in particolar modo al sottofondo esistente o nuovo.
Riprese strutturali resistenti
Ristrutturare Casa - Come procedere per ampliare ed unire parti strutturali realizzate in tempi diversi.
Pavimenti che si crepano presto: errori di sottofondo e materiali
Pavimenti e rivestimenti - Crepe, distacchi e piastrelle che suonano vuote dipendono spesso dal sottofondo: quando la base non è stabile, il pavimento inizia a mostrare difetti evidenti.
