2007-04-18 09:59:00
Rifare la fuga delle piastrelle
A_pompignoli
26 Maggio 2006 ore 18:00 10
Allora... tempo fa, come scrissi già in questo forum, il piastrellista mi montò 2 piastrelle male e nel cambiarmele mi scheggiò quelle vicine. Dopo molti patemi riuscì a cambiarmele senza scheggiare quelle a fianco. Il lavoro poteva sembrare finito e perciò tutto sistemato. Se non fosse per... le fughe. Nel riempire le fughe (di 2 mm) adiacenti alle piastrelle nuove invece di stuccarmele col grigio manhattan della Mapei me le ha stuccate con un altro grigio. Grigio perla credo. La differenza si vede eccome. Io sono allibito. Hanno detto che mi sistemano le fughe. Ora mi chiedo... cambiare la stuccatura sbagliata e farla grigio manhattan come tutto il resto di quel maledetto appartamento può comportare qualche problema? C'è pericolo di scheggiare le piastrelle adiacenti, e rifarsi quindi da capo? Oppure è veramente un gioco da ragazzi come dicono loro? Io non ne posso più.
Alberto
  • mset
    Venerdì 26 Maggio 2006, alle ore 18:48
    Sembrava finita e invece...
    comunque non ci dovrebbero essere grossi problemi. se ci si mette con un pò di pazienza e dedizione il piastrellista dovrebbe riuscire a non causare altri danni.
  • a_pompignoli
    Venerdì 26 Maggio 2006, alle ore 19:15
    Speriamo bene... ma non sono molto fiducioso, visto i precedenti. Come fanno a togliere la fuga vecchia e mettere quella nuova senza guastare niente? Che procedimento si usa?
  • mset
    Sabato 27 Maggio 2006, alle ore 07:28
    con delicatezza raschiano la vecchia fuga per uno spessore necessario a posare la nuova in quantità sufficente.
  • a_pompignoli
    Sabato 27 Maggio 2006, alle ore 07:31
    E' il "con delicatezza" che mi preoccupa... Grazie mille per il supporto tecnico, ora sono un pò più tranquillo.
    Alberto
  • a_pompignoli
    Lunedì 29 Maggio 2006, alle ore 12:52
    Mi hanno detto che per ammorbidire le fughe prime di toglierle usano un acido... ma non fa dei danni alle piasrelle con cui viene a contatto?
  • mset
    Lunedì 29 Maggio 2006, alle ore 14:46
    dipende da che acido è e che piastrelle sono... io comunque non userei nient'altro che un pò di buon senso e una persona di fiducia!
    Martedì 17 Aprile 2007, alle ore 22:09
    Anch'io lo stesso problema, vorrei cambiare il colore delle fughe.
    mi sono lasciato convincere dal piastrellista che farle di colore chiaro sarebbe stato molto sporchevole, ma il risultato è stato pessimo. invece di risaltare le piastrelle, di colore chiaro, risaltano le fughe (4mm x piastrelle di 40cm).
    ho usato un grigio perla, che non è affato chiaro come sembra dai precedenti messaggi.
    sarei tentato di raschiarle via e rifarle completamente, ma pensate che sia un'operazione possibile??
  • blex
    Martedì 17 Aprile 2007, alle ore 22:54
    io, questo genere di riparazioni, l'ho fatto più volte, per cui secondo me i problemi ci sono.
    Se la fuga fosse da 5 mm, allora oi oi, ma 2 mm son veramente pochi.
    La pazienza non è sufficiente, ci vuole anche una certa dose di c..., ehmm, fortuna.
    Fortuna che puoi avere se la stuccatura è stata fatta frettolosamente, senza riempimento in profondità , senza pre-bagnatura fughe, con conseguente "bruciatura" dello stucco (che poi spolvera, o peggio salta via e lascia la fuga svuotata, e le casalinghe si inc...no).
    Perché se le le piastrelle son stuccate bene, ovvero lo stucco è entrato in profondità ed ha fatto presa per benino, non c'è raschiatura che tenga.
    Per avere un'idea di quanto sono due millimetri, prendi la"stecca" del metro rigido da muratore:
    ecco, quella è di pù.
    Per cui, per raschiare all'interno di una sezione utile di 2 mm, ci vuole un cacciavite a punta taglio, affilato e con una fermezza da artificiere.
    Perché l'operazione di grat-grat, la fai nello stucco, che per gli amici è cemento, non gesso.
    La raschiatura, se e poi da fare tra mattonelle in bicottura, è aggravata dal maggior grip tra stucco e "biscotto"; in questa circostanza il rischi di scheggiare le mattonelle adiacenti è altissimo, perché lo stucco può strappare lo smalto della mattonella adiacente.
    Per cui non è assolutamente un lavoro facile.
    ciao, e auguri
    massimo
  • blex
    Martedì 17 Aprile 2007, alle ore 23:12
    l'effetto degli acidi sui leganti cementizi è deleterio e perseverante.
    Es: piogge acide per inquinamento atmosferico=corrosione strutture in cemento armato e distacco intonaci esterni, causa infiltrazioni d'acqua, che ghiacciano, aumentando di volume.
    Altro es: pulizia di muri a faccia a vista "pastrocchiati" con acido muriatico=fughe che si sbricioleranno sempre
  • mset
    Mercoledì 18 Aprile 2007, alle ore 09:59
    ciao, e auguri
    massimo
    eh eh... infatti ho scritto "pazienza e dedizione"... non ho detto che è un lavoro che si può fare in mezz'ora...
