2022-01-29 19:12:21
Rifacimento massetto o soluzione alternativa
Buongiorno a tutti,
Totalemente ignorante nel settore scrivo per avere un vostro consiglio su una problematica sorta nella ristrutturazione della casa al mare appena acquistata.
Il capitolato iniziale prevedeva il passaggio dei nuovi impianti con tracce sul pavimento con mattonelle già esistente e l'apposizione del nuovo pavimento sopra (gres effetto legno mattonella lunga).
Quando si sono fatti i primi solchi è emerso che sotto le mattonelle il massetto era molto basso.
La ditta dice che questa poca altezza (è l'impossibilità di alzarsi per problemi di altezza della casa) non permette di collocare tutti i fili e tubi uno sopra l'altro ma solo "di fianco".
Sta?te l'importante passaggio (acqua, elettrico e condizionamento) il rischio è che i solchi diventano molto larghi e che quindi le mattonelle diventino troppo instabili per poter posare sopra il pavimento che rischierebbe di muoversi e di rompersi.
Non c'è spazio per gli impianti sul soffitto e sui muri quindi le due alternative che mi hanno prospettato sono :
1) rifacimento Massetto per non posare il pavimento sul vecchio.
2) mettere il parquet (che sembrerebbe che non vada incollato)
La seconda ipotesi mi è stata sconsigliata perché comunque non sarebbe una posa perfetta.
Il costo della rimozione massetto, smaltimento e rifacimento del nuovo mi è stato stimato in euro 80 mq (casa di 80 mq) .
Un costo non previsto non da poco.
Ecco le mie 3 domande
1) la preoccupazione della ditta nel montare un pavimento su uno precedente con traccie troppo larghe è fondato?
2) 80 euro al mq è un prezzo congruo (regione Toscana)?. Leggendo qualcosa on line mi sembra un po' alto
3)l'alternativa del parquet è valida?Per una casa al mare con umidità non trascurabile e periodi di non utilizzo lunghi è vero che il parquet è fortemente sconsigliato perche rischia di rovinarsi e gonfiarsi in poco tempo?
Grazie in anticipo a chiunque mi darà il suo contributo
    Sabato 29 Gennaio 2022, alle ore 10:45
    Ciao per quanto io ne sappia la prima risposta è che tutto dipende da come si esegue il lavoro, con la chiusura delle tracce, fatta a regola d'arte(passandovi poi una rete con l'autolivellante) secondo me è fattibile.Per la seconda il prezzo anche secondo me è salaticcio.In alcune località ci potresti fare anche l'impianto radiante incluso in quel preventivo.Per la terza concordo che il legno essendo una materia viva può portare qlc problema, sopratutto in località dove esiste umidità e l'aggiunta del poco uso(ventilazione naturale insufficente) quindi sbalzi termici.
  • limarga2
    Sabato 29 Gennaio 2022, alle ore 16:22
    Concordo con jovis su chiusura tracce .Prezzo non economico ma bisognerebbe vedere il cantiere come puo essere organizzato. Per il pavimento (senza rifare massetto) trattandosi di seconda casa in zona di mare potresti valutare pvc , in questo caso potrebbe essere soluzione adatta secondo me.
    Sabato 29 Gennaio 2022, alle ore 19:12
    Si in alternativa potrebbe essere una soluzione anche più economica
Img massimo1791
Buongiorno,come da titolo sto riscontrando dei rumori e sensazione di suono vuoto in alcuni punti del parquet che ho fatto posare qualche mese nel mio appartamento e addirittura a...
massimo1791 26 Giugno 2026 ore 13:13 4
Img francesco333
Ciao, quando un terreno è classificato come altezza massima edificabile 3m, viene considerata l'altezza esterna del tetto? E quindi internamente non posso andare oltre 2,7?...
francesco333 07 Aprile 2026 ore 11:48 9
Img gabriele.b
Salve,Vorrei trasformare il mio seminterrato accatastato come garage in tavernetta, mi mancano pochi centimetri e vorrei eliminare le pignatte tra i travetti in cemento.Casa anni...
gabriele.b 01 Gennaio 2026 ore 18:34 5
Img maurobari
Gentilissimi,sto valutando da un po di giorni l'acquisto di questo immobile, non ho ancora firmato nulla quindi sono ancora in tempo.Avremmo necessità di avere due camere...
maurobari 08 Luglio 2025 ore 13:49 4
Ho un problema con le altezze del mio appartamento: la distanza tra pavimento e soffitto (senza controsoffittatura) è di circa 4mt.In questo caso potrebbe essere utile...
Redazione Lavorincasa.it 26 Marzo 2025 ore 14:10 5
Notizie che trattano Rifacimento massetto o soluzione alternativa che potrebbero interessarti
Parquet flottante che si muove dopo la posa: cause e soluzioni
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet flottante può muoversi, o sollevarsi dopo la posa. Ecco le cause comuni, dai giunti al sottofondo, e cosa controllare prima di intervenire.
Pavimento in sovrapposizione o nuovo massetto, cosa scegliere?
Pavimenti e rivestimenti - La posa del pavimento sopra pavimento vecchio può essere un'opzione ideale per rifare il look della casa senza demolire il massetto, ma non sempre è possibile.
Parquet in casa umida: quando evitarlo e come proteggerlo
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet in una casa umida può gonfiarsi, muoversi o macchiarsi. Ecco quando il pavimento in legno è rischioso e quali controlli fare prima della posa.
Tempi e costi per il rifacimento dei pavimenti interni
Pavimenti e rivestimenti - Nella ristrutturazione di un appartamento il rifacimento totale dei pavimenti è uno dei lavori più impegnativi, sia in termini di costi che di tempi di esecuzione.
Massetto premiscelato: caratteristiche e posa in opera
Materiali edili - Il massetto premiscelato è un prodotto pronto all'uso, che garantisce tempi di installazione più rapidi, con minore impiego di manodopera per la posa in opera.
Parquet a prova di camino
Ristrutturare Casa - Come installare correttamente un camino sul parquet.
Parquet intarsiato
Pavimenti e rivestimenti - Per chi ama una ricercata raffinatezza d'altri tempi, il parquet ad intarsio impreziosisce notevolmente il pavimento e porta un tocco chic alla stanza.
Il massetto: come realizzarlo
Pavimenti e rivestimenti - Il massetto costituisce lo strato di supporto per la posa della pavimentazione e funziona da elemento di separazione tra la struttura e la finitura superficiale.
Materassini acustici per la posa parquet
Pavimenti e rivestimenti - I materassini isolanti sono sempre più diffusi nella tecnica della posa del parquet flottante, che non prevede l'utilizzo di colle, per la semplice applicazione
