2018-05-02 23:32:40
Rifacimento intonaci e pitture
abito a metà tra Padova e Venezia.
Sto valutando il rifacimento di intonaci interni e pitture.
Ho posto troppi strati di materiali vari e non c'è più il benessere interno.
Sto cercando una impresa che lavori bene, che si occupi di :
- rimuovere primi strati intonaco e pitture vecchie;
- rifare ultimo strato intonaco, con materiali traspiranti;
- pitture traspiranti;
Se interessati contattatemi.
Grazie.
    Lunedì 30 Aprile 2018, alle ore 12:33
    non sono un muratore o tecnico, ma so da letture su questo portale, di tanti prodotti adatti a sanificare,bonificare e ristrutturare anche con sole malte, o vernici specifiche.
    Intanto ti consiglio di usufruire del servizio esclusivo offerto a coloro che hanno problemi simili al tuo, venendo contattati da Aziende, Imprese della tua zona di residenza:preventivi-online:-))
  • ghifpalvb
    Lunedì 30 Aprile 2018, alle ore 15:21
    Buongiorno, peccato che siamo un po lontani, stiamo ristrutturando un appartamento con intonaco costituito da calce e canapa più rasante in nanotecnologia a base di calce, meravigiolso la la casa sarà quasi passiva con una risposta all'umidità eccellente.
    Distinti saluti
    Daniele.
    Ricerca discussioni per utente Ghifpalvb
    Lunedì 30 Aprile 2018, alle ore 15:54
    Distinti saluti
    Daniele.
    Si,
    ne ho sentito parlare molto in giro, di lavori del genere, speriamo che rispondano bene, dato lìinvestimento nell'arco di almeno una ventina d'anni.:-))((
  • nicolatenente2
    Lunedì 30 Aprile 2018, alle ore 17:20
    tanto per avere idea di massima quanto verrebbe al metro finito tutto?
    Poi la roba nanotecnologica andrebbe testata per anni prima
    Io ho preso una fregatura col Nansulate
  • ghifpalvb
    Mercoledì 2 Maggio 2018, alle ore 13:46
    Si,
    Buongiorno, il costo dell'intonaco in canapa varia secondo lo spessore, quello che stiamo mettendo in opera è dello spessore medio di 8 / 9 cm considerando che il paramento murari risulta irregolare, il prezzo al mq è di € 70 / 75
    Mentre il rasante termico più la finitura per uno spessore di 5 mm costa al mq € 55,00.
  • ghifpalvb
    Ricerca discussioni per utente Nicolatenente2
    Mercoledì 2 Maggio 2018, alle ore 13:48
    L'intonaco in canapa spesso 8 / 9 cm costa da € 70 a € 75 al mq mentre la rasatura termica per uno spessore di 5 mm compreso finitura costa € 55 al mq
  • nicolatenente2
    Mercoledì 2 Maggio 2018, alle ore 23:32
    Io non ho gli spessori di 4,5 cm ma max 1 e dopo avere ben raschiato
    ribadisco
    cercasi MANI esperte e serie per
    1) rimuovere, preferibilemente con apposita scarificatrice aspiratore, primi strati
    2) metter eun intonachino per pareggiare, molto traspirante
    3) dipingere con traspirante naturale
    REQUISITI (oltre che la serietà )
    - riportare la traspirabilità ai muri. Bisogna quindi scegliere bene materiale di intonaco.
    - salubrità., no chimica, no odori strani anche se naturali
    zona a metà a Padova e Venezia (STRA)
Img david_e
Salve. Vorrei sapere quanto mi costerebbe levare la vernice da tutti i muri e farne mettere dell'altra a prova di umidità e muffa. Grazie mille a chi mi aiuterà...
david_e 10 Aprile 2023 ore 12:21 3
Img nicolatenente2
SalveHo un appartamento di 30 anni, fatto con muri in poroton da 30.Dopo alcuni tentativi di rifare le pitture interne ho una stato opprimente, di aria pesante. non sto bene.
nicolatenente2 24 Luglio 2022 ore 12:33 4
Img nicolatenente2
Salve, nel limite dello spazio interno (2-4 mm) come dovrebbe essere costituito lo strato interno di intonaco per dare benessere termico e igroscopico?Ho provato a mettere calce...
nicolatenente2 10 Marzo 2020 ore 14:11 2
Img nicolatenente2
Salve, in una sola camera i dipintori hanno voluto consigliarmi San Marco per cucine (dicevano mille certificazioni). Da allora mi provoca dispnea ed irritazione.Ho provato a...
nicolatenente2 16 Dicembre 2019 ore 09:55 1
Img robbynaish68
Ciao ragazzi, ho un appartamento al pianoterra dove c'è abbastanza umidità di risalita. A breve rifarò i muri e mi metteranno il Poromap che dovrebbe...
robbynaish68 09 Agosto 2019 ore 20:58 2
Notizie che trattano Rifacimento intonaci e pitture che potrebbero interessarti
Pittura anticondensa per pareti interne: come funziona e quando usarla
Pittura e decorazioni - Scopri a cosa serve la pittura termica anticondensa per interni: ideale contro muffa e umidità, migliora il comfort abitativo. Guida completa all'uso.
Pittura traspirante antimuffa: guida completa all'uso e all'applicazione
Pittura e decorazioni - Scopri quando conviene usare una pittura traspirante antimuffa e come applicarla nel modo corretto per contrastare la muffa da condensa nei locali umidi.
Pittura antimuffa: quale scegliere per proteggere le pareti dall'umidità
Pittura e decorazioni - Muffa sulle pareti? Scopri quale pittura antimuffa scegliere in base al tipo di ambiente e alla causa dell'umidità. Guida completa e aggiornata.
La vernice conduttiva per nuove applicazioni di design
Soluzioni progettuali - Una vernice a base di particelle conduttive sospese in una soluzione acquosa, atossica, impermeabile, applicabile su vari supporti e utilizzabile per vari scopi
Pitture termoisolanti per interni: funzionano davvero?
Pittura e decorazioni - Le pitture termoisolanti promettono ambienti più freschi e meno dispersioni. Scopri come funzionano e se sono davvero efficaci.
Pitture autopulenti per esterni: facciate sempre pulite con la fotocatalisi
Pittura e decorazioni - Le pitture autopulenti per esterni sfruttano la fotocatalisi per mantenere le facciate pulite e prive di smog. Come funzionano e quanto costano.
Pittura di sale per eliminare l'umidità e migliorare la qualità dell'aria
Risanamento umidità - La pittura di sale, prodotta con un attento processo del tutto naturale è la soluzione ideale per rendere gli ambienti più salubri evitando la formazione di muffa
Pitture lavabili
Pittura e decorazioni - Quando si devono tinteggiare le pareti interne di un'abitazione, bisogna fare attenzione a scegliere le pitture murali più adatte, ad esempio quelle lavabili.
Caratteristiche e applicazione della pittura termica a base di sughero
Facciate e pareti - Se si hanno problemi di isolamento termico o muffa in casa bisogna intervenire. La pittura isolante termica e traspirante è una soluzione semplice ed economica.
