2019-12-16 09:55:40
Imbiancatura: bloccare odori con copertura
in una sola camera i dipintori hanno voluto consigliarmi San Marco per cucine (dicevano mille certificazioni).
Da allora mi provoca dispnea ed irritazione.
Ho provato a mettere sopra due mani di pittura a calce, ma non è servito.
Che materiale potrei applicare per bloccare gli odori da sotto senza perdere però traspirabilità?
Calce non è bastato, per lo meno la pittura.
Se mettessi tonachino di argilla?
Può bastare una semplice pittura ad acqua ?
Grazie mille
Nicola
Modificato il 16 Dicembre 2019 ore 01:04
    Lunedì 16 Dicembre 2019, alle ore 09:55
    Bah!
    io penso che dovresti togliere tutte le mani di pittura, e raschiare e poi magari la tonachina di argilla...dovrebbe esserci un occhio di un esperto sul posto.
    Non scordare di aerare l'ambiente sopratutto per i primi giorni.
    A volte potrebbe bastare come dici tu anche una buona pittura lavabile e traspirante, un amico mi parlava di pitture anche inodore, vedo di informarmi e magari ti consiglio qlc prodotto specifico dato che io non sono un mestierante in campo di pitture.
Img david_e
Salve. Vorrei sapere quanto mi costerebbe levare la vernice da tutti i muri e farne mettere dell'altra a prova di umidità e muffa. Grazie mille a chi mi aiuterà...
david_e 10 Aprile 2023 ore 12:21 3
Img nicolatenente2
SalveHo un appartamento di 30 anni, fatto con muri in poroton da 30.Dopo alcuni tentativi di rifare le pitture interne ho una stato opprimente, di aria pesante. non sto bene.
nicolatenente2 24 Luglio 2022 ore 12:33 4
Img nicolatenente2
Salve, nel limite dello spazio interno (2-4 mm) come dovrebbe essere costituito lo strato interno di intonaco per dare benessere termico e igroscopico?Ho provato a mettere calce...
nicolatenente2 10 Marzo 2020 ore 14:11 2
Img robbynaish68
Ciao ragazzi, ho un appartamento al pianoterra dove c'è abbastanza umidità di risalita. A breve rifarò i muri e mi metteranno il Poromap che dovrebbe...
robbynaish68 09 Agosto 2019 ore 20:58 2
Img blankpage
Sto ristrutturando casa e ho deciso per l'arredamento total white.Nella mia idea originaria, avrei voluto tinteggiare le pareti addirittura di smalto bianco assoluto lucido.
blankpage 05 Aprile 2019 ore 09:28 10
Notizie che trattano Imbiancatura: bloccare odori con copertura che potrebbero interessarti
Pittura anticondensa per pareti interne: come funziona e quando usarla
Pittura e decorazioni - Scopri a cosa serve la pittura termica anticondensa per interni: ideale contro muffa e umidità, migliora il comfort abitativo. Guida completa all'uso.
Pittura traspirante antimuffa: guida completa all'uso e all'applicazione
Pittura e decorazioni - Scopri quando conviene usare una pittura traspirante antimuffa e come applicarla nel modo corretto per contrastare la muffa da condensa nei locali umidi.
La vernice conduttiva per nuove applicazioni di design
Soluzioni progettuali - Una vernice a base di particelle conduttive sospese in una soluzione acquosa, atossica, impermeabile, applicabile su vari supporti e utilizzabile per vari scopi
Pitture termoisolanti per interni: funzionano davvero?
Pittura e decorazioni - Le pitture termoisolanti promettono ambienti più freschi e meno dispersioni. Scopri come funzionano e se sono davvero efficaci.
Pitture autopulenti per esterni: facciate sempre pulite con la fotocatalisi
Pittura e decorazioni - Le pitture autopulenti per esterni sfruttano la fotocatalisi per mantenere le facciate pulite e prive di smog. Come funzionano e quanto costano.
Pittura di sale per eliminare l'umidità e migliorare la qualità dell'aria
Risanamento umidità - La pittura di sale, prodotta con un attento processo del tutto naturale è la soluzione ideale per rendere gli ambienti più salubri evitando la formazione di muffa
Pitture lavabili
Pittura e decorazioni - Quando si devono tinteggiare le pareti interne di un'abitazione, bisogna fare attenzione a scegliere le pitture murali più adatte, ad esempio quelle lavabili.
Caratteristiche e applicazione della pittura termica a base di sughero
Facciate e pareti - Se si hanno problemi di isolamento termico o muffa in casa bisogna intervenire. La pittura isolante termica e traspirante è una soluzione semplice ed economica.
Pittura antimuffa: quale scegliere per proteggere le pareti dall'umidità
Pittura e decorazioni - Muffa sulle pareti? Scopri quale pittura antimuffa scegliere in base al tipo di ambiente e alla causa dell'umidità. Guida completa e aggiornata.
