2022-08-02 17:20:00
Rifacimento bagno in cemento armato
Devo rifare il bagno e tutti gli impianti, la casa ha 25 anni ed è stata costruita tutta in cemento armato e polistirene come isolante (prefabbricato), quindi anche le pareti del bagno e il pavimento sono in c.a., per le cassette ad incasso costruiranno il classico muretto da 8cm, mentre per terra dovendo cambiare scarichi e tubi devo spaccare e sotto c'è la rete in acciaio, dovrebbero momentaneamente tagliarla in alcuni punti per sostituire i tubi, poi la ripristinirebbero saldandandola e ributtandoci il cembento sopra, potrebbe andare?
Purtroppo la casa è tutta in c.a. quindi ogni spacco è un disastro.
Grazie.
  • chris69
    Giovedì 11 Novembre 2021, alle ore 10:10
    Nessuno??
    Ricerca discussioni per utente Chris69
    Venerdì 12 Novembre 2021, alle ore 17:30 - ultima modifica: Venerdì 12 Novembre 2021, all or 17:31
    Nessuno??
    Bel guaio...ma so che esistono sistemi di interventi anche a secco non invasivi. In pratica per gli impianti tipo canalizzazioni possono correre anche sotto ad un pavimento galleggiante, oppure all'interno dei battiscopa.
    Ovviamente si deve affrontare il tipo di intervento una volta che si esamina lo stato dei luoghi e foto del bagno. Oltre ad altre alternative come scarichi forzati, o per portare acqua forzata al bagno con sistemi poco invasivi ealtamente tecnologici.
    Poi so che si possono fare impianti elettrici anche senza eseguire le antipatiche tracce a muro.Insomma le soluzioni si possono trovare e affrontare in modo intelligente e personalizzato.
    Domenica 14 Novembre 2021, alle ore 13:00 - ultima modifica: Domenica 14 Novembre 2021, all or 13:02
    Credo di averti dato qualche idea, ma nel frattempo puoi postarci delle foto, così non solo io, ma anche altri lettori che seguono il tuo post possono proporre varie soluzioni.
  • chris69
    Domenica 14 Novembre 2021, alle ore 13:49
    Il pavimento sotto la caldana ha uno strato in calcestruzzo compresso con rete elettrosaldata, sotto il polistirene isolante dove passano i tubi, quindi per cambiare gli scarichi (che sono in tubi rossi incollati), c'è da spaccare il primo strato per tirarli fuori, dato che in questo momento perdevano. Le 4 pareti intorno sono state costruite con la stessa tecnica, cls e polistirolo.
    Domenica 14 Novembre 2021, alle ore 16:01
    Ah! Ora è chiaro
  • chris69
    Lunedì 15 Novembre 2021, alle ore 15:40
    Quindi cosa dici?
    Lunedì 15 Novembre 2021, alle ore 16:27
    Quello che ho già detto , e consigliato magari chiudere a pavimento con cemento o malta cementizia speciale. Per il resto ti consiglio di vedere le tipologie di impianti proposte da Aziende specializzate vedi Geberit, Grhoe...e pannelli in cartongesso x eventuali contropareti tipo knauf...
  • alessiom72
    Mercoledì 20 Luglio 2022, alle ore 11:06
    Leggo ora la discussione.
    Dovrei fare un intervento simile e mi chiedevo innanzitutto come è stato il tuo parere a seguito dell'intervento, e inoltre se dovendo aprire il pavimento per scarichi e tubi, è possibile installare nello stesso momento un riscaldamento a pavimento, magari elettrico?
  • god!
    Ricerca discussioni per utente Alessiom72
    Mercoledì 20 Luglio 2022, alle ore 13:32 - ultima modifica: Venerdì 5 Agosto 2022, all or 10:14
    Per una risposta più dettagliata si dovrebbe eseguire un sopralluogo e verificare spessore pavimento, massetto...ma intanto posso anticipare che è possibile installare un impianto riscaldante a pavimento anche con le canalizzazioni degli impianti sottostanti.
    Parliamo di posare a secco con sistema radiante a basso spessore, con finitura autolivellante arrivando a fare tutto in 18 mm, oppure 28 mm, accopiando nella parte inferiore un pannello isolante di EPS.
    La tecnologia è in continuo sviluppo oggi permette di realizzare tappeti tecnici performanti adatti a risolvere situazioni di questo genere. Così a mente per sentito dire le ricordo alcuni prodotti di aziende specializzate:PushFitherm di Geberit pannelli bugnati (di vario spessore)che permettono di inserire le serpentine a seconda delle varie esigenze di isolamento.
    Oppure nel caso di pavimentazione con riscaldamento elettrico, vedi Prodeso Heat Grip di Progress Profiles, in pratica la membrana desolidarizzante e impermeabilizzante in polipropilene dotata dibassorilievi per per l'alloggiamento del ca vo elettrico scaldante.Insomma per una scelta ponderata si deve cercare una soluzione personalizzata ma solo dopo la verifica del tecnico a casa.
  • alessiom72
    Ricerca discussioni per utente God!
    Martedì 2 Agosto 2022, alle ore 17:20 - ultima modifica: Martedì 2 Agosto 2022, all or 17:21
    Ti ringrazio molto per il commento!
    Si certo sto aspettando la disponibilità del tecnico ma presumo si andrà dopo le vacanze!
    Pensavo che la scelta della rete scaldante fosse quella più veloce e sicura in una veloce ristrutturazione come nel mio caso.
    Ti ringrazio anche per i consigli andrò immediatamente a vederli.
Img francesco333
Ciao, vorrei creare in giardino un colonnato esagonale. Ho visto in vendita colonne in cemento armato comprensive di capitelli. Vorrei collegare le colonne esterne con una trave...
francesco333 09 Aprile 2026 ore 16:03 4
Se durante i lavori di ristrutturazione di un bagno si hanno problemi con la fecale condominiale come ci si deve comportare ?...
Redazione Lavorincasa.it 22 Aprile 2025 ore 12:45 1
Img aiachino
Buongiorno,dopo aver immaginato di avere una crepa nel muro perimetrale controterra della tavernetta e deciso di adottare quindi la soluzione delle iniezioni di resina acrilica...
aiachino 11 Marzo 2025 ore 11:17 1
Img maria sir.
Buongiorno a tutti ho acquistato una casa in un condominio del 1980.Leggendo un po' qua e la ho letto che le case hanno una durata di 40-60 anni.Il mio palazzo è stato...
maria sir. 03 Settembre 2024 ore 12:35 2
Img dicero
Ciao a tutti,mi sono iscritto su questo forum perchè sto valutando l'acquisto di un immobile edificato negli anni 60 in cemento armato in provincia di Novara. L'idea...
dicero 02 Agosto 2024 ore 12:33 6
Notizie che trattano Rifacimento bagno in cemento armato che potrebbero interessarti
Il rafforzamento delle strutture in cemento armato: varie tecniche
Materiali edili - Il rafforzamento delle strutture in cemento armato e descizione di un intervento.
Cemento armato precompresso: perché è usato in edilizia?
Restauro edile - Il cemento armato precompresso è un materiale usato nel campo delle costruzioni per realizzare strutture atte a coprire grandi luci e sostenere carichi notevoli.
Pannelli di cemento
Ristrutturare Casa - Il cemento si presta per realizzare innumerevoli prodotti per risolvere problemi nel settore edile non sempre legati alle strutture, come nel caso dei pannelli.
Sistemi costruttivi prefabbricati di cemento armato: vantaggi e componenti
Case prefabbricate - L'uso di elementi prefabbricati in cemento armato come travi, pilastri, solai, pannelli per pareti, scale e balconi semplifica la costruzione di un edificio.
Costruire una scala esterna in cemento armato
Scale - Una scala in cemento armato per esterno è molto resistente, può rimanere a vista o essere rivestita con materiali diversi; può essere personalizzata nella forma
Protezione del cemento armato con vernici specifiche
Pittura e decorazioni - Le pitture protettive per il calcestruzzo sono una soluzione economica ed efficiente per rallentarne il degrado del materiale e migliorarne l'aspetto estetico.
Lesioni e difetti nelle strutture di cemento armato
Restauro edile - I dissesti e i difetti di esecuzione delle strutture di cemento armato non vanno sottovalutati perché costituiscono un serio rischio per la statica degli edifici
Cerchiatura di pilastri in cemento armato
Restauro edile - I Pilastri, che compongono la struttura portante in cemento armato di vecchi edifici, possono essere soggetti a consolidamenti tramite interventi di Cerchiatura.
349.295 UTENTI
