2015-02-07 14:35:23
Rifacimento bagnetto di 2 mq
Salve!
Sono dell'idea di dover rifare il bagnetto che è stato lasciato a se stesso, vorrei renderlo funzionante.
E' di circa 2,1-2,2 mq cioè 200x110 cm, c'è da cambiare il bocchettone del WC (attualmente non funzionante) e dunque deve essere rotto il muro e a quel punto tanto vale fare una ristrutturazione completa.
Vorrei che venissero cambiate le piastrelle alle pareti, le mattonelle del pavimento, rifatto l'intonaco (poichè cadente), sistemato il WC (forse cambiato), sistemato il rubinetto esistente (non funzionante) e messo un attacco per una eventuale lavatrice.
Aggiungo che vorrei che mi venisse rilasciata la fattura a fine lavoro.
Le piastrelle per le pareti già ce le ho.
All'incirca quanto può venire a costare onestamente questo lavoro?
Grazie per l'attenzione!
    Sabato 7 Febbraio 2015, alle ore 00:07 - ultima modifica: Sabato 7 Febbraio 2015, all or 00:09
    Proprio qui sul sito ho trovato questo programma gratuito per calcolare i costi dei lavori di ristrutturazione, aggiornato e attendibile: calcolare-costi-lavori-ristrutturazione/
  • anto0192
    Sabato 7 Febbraio 2015, alle ore 14:35 - ultima modifica: Sabato 7 Febbraio 2015, all or 14:35
    proprio qui sul sito ho trovato questo programma gratuito per calcolare i costi dei lavori di ristrutturazione, aggiornato e attendibile: calcolare-costi-lavori-ristrutturazione/
    Sì, ma il software di calcolo mi dice intorno ai 1400€ materiali inclusi. Non ci credo quasi neanche se lo vedo che esista qualcuno che farebbe un lavoro non arronzato con questa cifra, con la fattura
Img luca234142
Salve a tutti, mi hanno chiamato per smontare una vasca da bagno di 1.40mt e montare un piatto doccia a filo. Ho due idee e non so quale sia la migliore da offrire al cliente.1...
luca234142 23 Gennaio 2026 ore 12:14 2
Img luciano963
2 domande.Sto aprendo CILA per ristrutturazione bagni e cucina.Nell'occasione voglio :- sostituire la vecchia caldaia a gas con una a condenzazione + solare termico- sostituire il...
luciano963 05 Gennaio 2026 ore 01:09 3
Img robe@pa
Buongiorno, dovrò fare una ristutturazione bagno al piano terra e la posa di una nuova vasca imhoff, la braga dello scarico del wc da 110mm di diametro sarà distante...
robe@pa 30 Dicembre 2025 ore 17:22 1
Img alessandro vitale
Buongiorno,a seguito della ristrutturazione di un appartamento di nuovo acquisto, in cui mai si era in precedenza riscontrato il problema, una volta installato e utilizzato un...
alessandro vitale 18 Dicembre 2025 ore 18:35 2
Img milan4ever
Buongiorno,tempo fa ho deciso di acquistare una casa da mettere a reddito totalmente da ristrutturare. La ristrutturazione procedeva in modo regolare e tranquillo fino al bagno,...
milan4ever 27 Maggio 2025 ore 14:32 1
Notizie che trattano Rifacimento bagnetto di 2 mq che potrebbero interessarti
Durata della ristrutturazione di un bagno: tempi reali e cosa li influenza
Restauro edile - Quanto dura davvero una ristrutturazione del bagno? Ecco tempi medi, fasi di lavoro e variabili che allungano o riducono il cantiere, con esempi pratici.
Quanto costa davvero ristrutturare un bagno?
Restauro edile - Sono tanti gli interventi che si possono fare se si decide di dare un nuovo look al bagno, ma solo un progetto può aiutare a capire quanto costa ristrutturare il bagno.
Distanze minime tra i sanitari in bagno
Zona bagno - Alcuni consigli sulle distanze minime da utilizzare tra i componenti sanitari al fine di garantire un corretto uso degli stessi.
Nicchie in un bagno
Bagno - Una parete con lavabo centrale è affiancata da due rientranze attrezzate con vasca e lavatrice, ideali per sfruttare lo spazio in modo intelligente e funzionale.
Ricavare un grande bagno da due piccoli
Zona bagno - E' poco frequente, ma può accadere che il committente richieda all'architetto di unire i due piccoli bagni esistenti per ricavarne uno più grande e confortevole.
Ristrutturare il bagno piccolo: idee salvaspazio e errori da evitare
Restauro edile - Bagno piccolo da ristrutturare? Scopri come ottimizzare gli spazi, evitare errori progettuali e ottenere un ambiente funzionale e moderno senza rinunce.
Quanto costa rifare un bagno con solo manodopera
Restauro edile - Il rifacimento del bagno comporta l'intervento di operai specializzati e il costo della manodopera incide in maniera sostanziale sull'importo totale dei lavori.
Ristrutturare il bagno cambiando la disposizione dei sanitari
Zona bagno - In case datate spesso si rintraccia la solita disposizione funzionale ma poco carina dei sanitari bagno, con una ristrutturazione è possibile cambiare la posizione degli elementi.
Quanto si spende in media per arredare un bagno completo
Mobili bagno - Preventivare il costo dell'arredo bagno significa considerare tutti gli elementi necessari a renderlo funzionale e confortevole, in base alla scelta dei prodotti
