2023-10-30 23:15:37
Riempire spazio vuoto
Buongiorno, vorrei chiudere con del cartongesso il muro perimetrale della soffitta ma il muratore mi ha detto di non lasciare tutto il vuoto che si creerebbe perché sarebbe un ambiente ideale per insetti, topi e quant'altro.
Se potete guardate l'immagine, grazie.
Quando però gli ho chiesto se avesse qualche consiglio su come riempirlo mi ha detto che potrei farlo con la schiuma.
Effettivamente è un impazzimento andare lassù a fare metri cubi di cemento ma riempire tutto quello spazio a schiuma credo richieda diverse decine di bombole.
Qualche consiglio?
Magari schiumo solo dove le travi entrano nel muro per chiudere eventuali piccole aperture da dove entrano gechi e insetti e posso mettere lana di vetro o qualche altro materiale a riempire il grosso.
Che dite?
    Sabato 28 Ottobre 2023, alle ore 14:07
    Penso che la schiuma per riempire i buchi vada bene, per ill resto io penserei a tamponare con del cartongesso fissandolo su un tubolare schematizzato tipo ilsegno in verde che hai evidenziato sulla foto postata, o meglio ancora per risparmiare tamponare con del polistirolo e sigillarlo.
  • jonnystecchinobis@gmail.com
    Sabato 28 Ottobre 2023, alle ore 14:25
    Grazie mille.L'unico problema della schiuma è che dovrei fare il giro di casa e per riempire tutto ci vorranno una quarantina di bombole.Il polistirolo non è male come idea, ho sempre imballaggi da buttare . Ho anche qualche pannello avanzato del cappotto.Se vi viene in mente altro fatemi sapere altrimenti procedo con schiuma e riempimento vario.
  • previatoantonio
    1
    Ricerca discussioni per utente [email protected]
    Lunedì 30 Ottobre 2023, alle ore 15:10
    Salve! un tentativo ulteriore oltre a quello proposto da Jovis, potrebbe essere quello di valutare l'uso di lana di vetro come pensava senza la schiuma, e sigillare solamente intorno alle travi con del silicone per poi tamponare con pannellatura di cartongesso.
    Lunedì 30 Ottobre 2023, alle ore 23:15
    Quest'ultima mi sembra la soluzione più pulita e economica. Grazie.
Img paolo coraci
Img michele pellegrini
Img giu.sarto
Ciao, stiamo sistemando il bagno dai miei, dato che è molto grande lo vorremmo dividere in due per fare un'antibagno adibito a semi-lavanderia e lasciare di là...
giu.sarto 04 Giugno 2025 ore 16:52 10
Nel caso una parete in cartongesso si rompesse o lesionasse per un urto bello forte, si può riparare oppure bisogna sostituirlo?...
Redazione Lavorincasa.it 01 Giugno 2025 ore 19:01 2
Img aleco000
Salve a tutti,Premetto che ho già contattato un architetto che sta indagando la questione tuttavia mi piacerebbe leggere ulteriori pareri da parte vostra se dovessero...
aleco000 22 Maggio 2025 ore 16:00 7
Notizie che trattano Riempire spazio vuoto che potrebbero interessarti
Quali scale retrattili scegliere per soppalchi e soffitte
Scale - Le scale retrattili rendono l'accesso alla soffitta o al soppalco più facile e sicuro senza realizzare scale stabili con conseguente notevole risparmio economico.
Idee in cartongesso per l'ingresso di un appartamento
Restauro edile - Personalizzare e rendere fruibile l'ingresso di casa è davvero semplice con l'impiego del cartongesso: dai controsoffitti alle nicchie, fino a creare degli armadi
Come montare con un tassello una mensola sul cartongesso
Fai da te Muratura - Nelle case contemporanee si fa un largo uso di pareti in cartongesso. Qual è il sistema migliore e più rapido per fissare una mensola su una parete di cartongesso?
Quali sono i vantaggi del cartongesso
Materiali edili - Il cartongesso è uno dei materiali edili più versatili esistenti sul mercato, leggero, resistente, semplice da posare in opera tanti elementi che rendono più semplice la progettazione.
Sicurezza a ogni passo con le scale retrattili motorizzate
Scale - Con le scale elettriche è possibile raggiungere la soffitta o il soppalco di casa in sicurezza e senza fatica. Si guidano dal telecomando o dall'interruttore.
