2022-11-23 12:17:58
Restaurare porte vecchie
Buongiorno a tutti,
nella casa che sto ristrutturando ci sono 3 porte che vorrei riutilizzare.
L'idea sarebbe di restaurarle ritinteggiandole e cambiando il vetro e la maniglia.
Si tratta di 3 porte, credo risalenti agli anni '70 (classiche porte bianche con il vetro in mezzo). Allego una foto.
Secondo voi quanto potrebbe costare questo lavoro su ogni porta?
Ha senso fare questo lavoro invece che comprarle nuove?
Grazie in anticipo!
Modificato il 23 Novembre 2022 ore 11:45
  • previatoantonio
    Mercoledì 23 Novembre 2022, ore 12:17
    Ultima modifica: Mercoledì 23 Novembre 2022, ore 12:44
    Salve,il restauro lo considerei proprio un lavoro impegnativo dal punto di vista del tempo e costi:
    lo smontaggio delle porte e delle vecchie maniglie.
    la scrostatura della vecchia vernice.
    l'eventuale ripresa del legno con stuccatura
    la carteggiatura e preparazione del fondo porte e controtelaio
    la pitturazione con la nuova vernice.
    il montaggio delle nuove maniglie.
    Ergo che il tempo dedicato per fare il lavoro con tutta la buona volontà, potrebbe impegnare una quindicina  di giorni più il calcolo del materiale da comprare insomma quantitizzare una mezza mensilità persa a secondo il tipo di lavoro che si fa...facciamo una media di 500/700 euro.
    Se invece pensiamo a comprare le tre porte nuove, direi che la forbice di prezzo potrebbe variare dai 150 ai 300 euro di media per ciascuna porta, incluso maniglie standard e il costo del montaggio richiesta per ciascuna porta (media di 50 euro) ovviamente a salire a secondo della qualità del prodotto che si andrà a segliere
Img gabriele doronzo
Img godeas78
Img gil rome
Buonasera, mi è accaduta una cosa spiacevole. La ditta cui avevo affidato i lavori di ristrutturazione a Roma, a circa il 35% dei lavori fatti, dopo aver insistito molto...
gil rome 14 Giugno 2026 ore 17:01 2
Img godeas78
Ciao a tutti, sto per formalizzare l'acquisto di un appartamento di 110 MQ calpestabili su Roma. Andrà completamente ristrutturazione (compresa sostituzione infissi). ...
godeas78 06 Giugno 2026 ore 14:37 3
Notizie che trattano Restaurare porte vecchie che potrebbero interessarti
Quali sono le dimensioni delle porte interne?
Porte interne - In questo articolo ci soffermeremo sulle porte interne in edilizia domestica. Un focus su tutte le regole a cui sottostare per il loro corretto dimensionamento.
Realizzazione tettoia: quando c'è detrazione fiscale?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - La realizzazione della tettoia in un immobile abitativo con aumento di volumetria preclude il beneficio della detrazione prevista per lavori di ristrutturazione
Corretto montaggio delle porte interne
Porte interne - Quali sono gli errori da evitare nel montaggio delle porte interne, i possibili danni che emergono dalla scelta sbagliata e dalla posa in opera dei controtelai.
Cassamatta
Porte interne - La cassamatta, controtelaio o falso telaio è un telaio in legno, metallo o pvc necessario al montaggio a regola d'arte di porte e finestre interne o esterne.
Porte, detrazioni fiscali e IVA
Detrazioni e agevolazioni fiscali - In quali situazioni installare porte esterne, porte blindate e porte interne può beneficiare di detrazioni fiscali e dell'applicazione di IVA a tasso agevolato?
Perché le porte interne sbattono da sole e quando il problema non è la corrente
Porte interne - Le porte interne sbattono da sole anche senza vento? Scopri tutte le cause reali, quando è un difetto di posa e quando segnala un problema più profondo.
Rumori tra le stanze dopo la ristrutturazione: cosa cambia davvero nell'acustica di casa
Isolamento Acustico - Dopo i lavori i rumori si sentono di più tra una stanza e l'altra? È una situazione comune. Vediamo perché succede, quando è normale e quando indica un limite.
Impreziosire la casa con le porte interne ad arco
Porte interne - Le porte ad arco donano alla casa, specie alla zona living, un'impronta dallo stile raffinato e ricercato, una rifinitura dal sapore classico in chiave moderna.
Restaurare una porta in ferro
Idee fai da te - La ruggine è il principale nemico delle porte in ferro: ecco come sconfiggerla passo per passo e come restituire alla porta tutto il suo originale fascino e splendore.
349.326 UTENTI
