2016-06-11 22:30:35
Regolazione porta blindata
Alessandrofaverio
10 Giugno 2016 ore 16:29 4
ho notato che la mia porta blindata non chiude bene nella parte frontale in alto a destra.
Volevo capire se è possibile regorarla oppure no.
La porta in questione è della marca Cormo e sulle cerniere non presenta viti di regolazione, come posso fare?
    Sabato 11 Giugno 2016, alle ore 10:35
    Ciao! io so di alcune porte blindate dove si può operare per la regolazione sulle cerniere... dove infatti non vi sono viti di regolazione come hai detto e osservato tu, ma esiste un piccolo foro dove inserire una microchiave a brugola(ovvero a sezione ottagonale) per mezzo della quale lavora all'interno della cerniera permettendo di fare salire o scendere l'anta.:-))
  • alessandrofaverio
    Sabato 11 Giugno 2016, alle ore 12:26
    Ciao grazie della risposta, per farla salire e scende ho trovato la vite che si trove in alto alla cerniera,
    sulla cerniera ci sono 2 viti ma sono durissime e penso che servano solo per estrarre la porta non penso servano per le regolazioni, dici che possono essere queste?
    altre viti non ne ho trovate :(
    purtroppo non mi carica la foto
    Ricerca discussioni per utente Alessandrofaverio
    Sabato 11 Giugno 2016, alle ore 21:15
    ciao grazie della risposta, per farla salire e scende ho trovato la vite che si trove in alto alla cerniera,
    Ciao! ma quando hanno montato la porta non ti hanno rilasciato la scheda tecnica per montaggio, manutenzione, e garanzia?..:-)
  • alessandrofaverio
    Sabato 11 Giugno 2016, alle ore 22:30
    No non ho niente perché quando ho acquistato la casa c'era già la porta.... Ho cercato in rete ma non trovo nulla
Buona sera a tutti, bisognerebbe sostituire il portoncino di ingresso su misura di un'abitazione con pareti portanti.È possibile sostituirlo con una porta di ingresso di...
Redazione Lavorincasa.it 28 Marzo 2025 ore 14:24 2
Img luca pezzolla
Buongiorno,ho cambiato la serratura delle porta blindata con una serratura Cisa e cilindro Dierre new Power d-up+ DefenderLa porta chiude bene, trovo solo leggermente difficoltoso...
luca pezzolla 13 Novembre 2024 ore 12:12 3
Img riddlepak
Devo separare un garage in due parti, una verrà utilizzata ancora come garage mentre l'altra sarà una taverna da cui si può accedere al resto della casa. Mi...
riddlepak 02 Febbraio 2024 ore 13:51 3
Img pizzetta72
Buongiorno a tutti,stanno per consegnarmi casa nuova, e come da accordi con il costruttore dovrei avere un portone blindato di classe 4 invece che 3 come gli altri condomini. Dato...
pizzetta72 28 Luglio 2023 ore 18:06 2
Img alexandros81
Buongiorno a tutti,domanda diretta: è possibile fissare una porta blindata (non troppo pesante, perché interna alla casa) direttamente a una putrella verticale,...
alexandros81 11 Febbraio 2023 ore 17:08 5
Notizie che trattano Regolazione porta blindata che potrebbero interessarti
Quanto costa sostituire una porta blindata
Portoni e portoncini - La sostituzione della porta blindata può avere dei costi molto alti che possono vedere l'incidenza di tante variabili, in questo articolo vedremo quali sono.
Porta blindata: quale senso di apertura scegliere
Portoni e portoncini - La porta blindata di ingresso può avere due sensi di apertura: verso l'interno o verso l'esterno. La scelta può dipendere da necessità spaziali e di movimento.
Guida su come sostituire una serratura di una porta blindata
Serrature e maniglie - Cambiare le serrature porte blindate può sembrare arduo ma non è esattamente così. Seguendo passo passo questa guida potrete farlo facilmente e velocemente
Porta blindata in ardesia: solidità e bellezza
Infissi Esterni - La blindata in ingresso è sinonimo di sicurezza, ma oltre alla sua indiscutibile utilità possiamo sceglierla anche come un elemento d'arredo per questo stiloso.
Come cambiare il cilindro di una porta blindata
Serrature e maniglie - La sostituzione serratura porta blindata fai da te è possibile in determinati casi e farà risparmiare non poco. Qui troverete una guida passo passo su come fare
Portone blindato duro da chiudere: problema stagionale o difetto?
Portoni e portoncini - Il portone blindato è diventato difficile da chiudere dopo l'inverno? Può essere normale, ma anche un segnale da non sottovalutare: ecco cosa controllare.
Porte blindate per la messa in sicurezza di casa
Portoni e portoncini - La porta blindata in casa è sinonimo di sicurezza e comfort e rappresenta un investimento necessario da affrontare approfittando della detrazione fiscale al 50%.
Porta blindata in vetro: caratteristiche e grado di sicurezza
Portoni e portoncini - Le porte blindate con vetro sono dotate di vetro antisfondamento che garantisce sicurezza oltre a far entrare in casa la luce e a proteggere dalle intemperie.
349.306 UTENTI
