2010-02-05 14:32:24
Realizzazione vespaio areato in ristrutturazione
Ludipix
02 Febbraio 2010 ore 13:00 2
Buon giorno a tutti,
E' la prima volta che scrivo sul forum, e spero che mi possiate aiutare
Da circa 4 anni vivo in un appartamento in una borgata del torinese, l'appartamento è sito al piano terra ed ha grossi problemi di condensa, che tende a formarsi sul pavimento, soprattutto nelle aree esposte a nord.
L'appartamento era stato ristrutturato circa 15mesi fa, ma ho la netta sensazione che tutta la pavimentazione sia stata fatta contro terreno, senza la realizzazione di un vespaio areato e senza l'utilizzo di alcun tipo di isolante.
Oltre alla seccatura della condensa, chiaramente le dispersioni termiche verso il terreno sono notevoli, poi in corrispondenza dei ponti termici dei muri perimetrali si creano vere e proprie pozze stagnanti e problemi di risalita di umidità sui muri
Stavo valutando l'idea di realizzare una profonda ristrutturazione, con realizzazione del vespaio areato + guaina impermeabile e strato di isolante, e volevo chiedere il vostro supporto sui seguenti punti:
- è sempre possibile realizzare il vespaio areato, o ci possono essere difficoltà tecniche che ne possano pregiudicare la realizzazione?
- esistono alternative a questo intervento?
- quanto può costare realizzare un intervento del genere su un appartamento di circa 75mq? (dallo smantellamento della pavimentazione fino alla realizzazione del vespaio e della nuova pavimentazione)
- è possibile avere la detrazione del 55% in 5 anni oppure devo prevedere il 36% in 10?
In particolare, mi preme di capire se il costo per un itnervento del genere valga la candela, cosa mi consigliereste di fare?
Grazie a tutti in anticipo,
  • arkitria
    Mercoledì 3 Febbraio 2010, alle ore 08:56
    Domanda complessa, le cui mie parziali risposte dovrebbero essere verificate sui luoghi e -perciò- prendile come ..."astratte".
    Fare un vespaio aerato non risolve automaticamente il problema della risalita dell'umidità per capillarità dai muri, per cui li reputo 2 interventi indipendenti.
    Fare un vespaio significa scavare sotto al pavimento, confidando nel fatto di avere muri perimetrali di altezza tale da non doverli sottomurare: per cui, in linea di principio, é un'operazione fattibile. Una volta raggiunta la quota di scavo desiderata, la cosa più veloce é quella di utilizzare gli "igloo" e cioé quei prefabbricati plastici che qualcuno chiama "granchi", successivamente riempiti etc etc.
    Se lo fai con "muricci e tavelloni" bisogna ovviamente isolare l'appoggio di questi muri verso il terreno per evitare la risalita d'umidità. Certo che se il piano in questione fosse più alto di 270 cm, si potrebbe tenere in considerazione di abbassare l'altezza, tenendo come quota di imposta vespaio quella dell'attuale pavimento (più o meno "ridotto" con lo smantellamento di piastrellatura e sottofondo).
    Il costo non é indifferente perché a demolizione+nuova piastrellatura posata+nuovo massetto (e cioé la classica operazione domestica) si aggiunge tutte le opere di scavo+vespaio aerato ed il coinvolgimento delle reti impiantistiche che attualmente passano nel sottofondo.
    Se hai delle piastrelle di scorta, io inizierei a vedere la realtà delle cose in una zona problematica ma "discreta"...
  • toplevel
    Venerdì 5 Febbraio 2010, alle ore 14:32
    ...borgata del torinese, l'appartamento è sito al piano terra ed ha grossi problemi di condensa, che tende a formarsi sul pavimento, soprattutto nelle aree esposte a nord.
    il fatto che il l'appartamento sia al pianterreno di per sè è a rischio di condense per l'inerzia termica del terreno; le conferme di ciò appaiono evidenti quando si notano vistose macchie di acqua liquida; aggiungerei che nei locali vi è anche alta umidità relativa che tende a "raffeddare" tutto ciò ivi contenuto. confermi ludipix?
    non si conosce il livello di profondità della ristrutturazione effettuata 15 mesi addietro, e si può solo presupporre che sia stata o molto "light" o molto artigianale.
    di certo non vi sono stati inseriti sistemi isolanti o impermeabilizzanti, viste le conseguenze qui riportate/descritte.
    a ciò si aggiunge l'umidità di risalita: potrebbe essere originata da risalita capillare, da falda innalzata, da acqua liquida accumulata dalle piogge o da condensazione che viene imbevuta dalle murature o da acqua liquida "sotto" le superfici calpestabili arrivata da chissà dove, oppure potrebbe essere determinata dalla "collaborazione" di tutti i fenomeni sopra riportati, ognuno con il suo contributo percentuale.
    la realizzazione di un vespaio è possibile, anche se ne va valutata la fattibilità operativa; costicchia un pò e crea profondi disagi ed è invasivo alquanto.
    se viene realizzato è consigliabile che questo sia ben aerato, coibentato e reso impermeabile alle acque del terreno.
    sono tutti consigli un pò "astratti" come dice arkitria, andrebbe effettuata una valutazione sul posto, anche ai fini di effettuare una ristrutturazione efficace ed efficiente nel tempo che miri alla salvaguardia della salute degli occupanti e ad usufruire delle detrazioni fiscali.
    è consigliabile tenere in debito conto anche le rese energetiche nel progettare il tipo di intervento per il quale vale sempre la pena affrontare dei costi iniziali anche superiori alla norma a vantaggio del benessere e del risparmio energetico.
Img la rosaletizia
Ciao a tutti, devo ristrutturare una casa e al piano terra c'è umidità di risalita. La ditta mi ha proposto il vespaio come soluzione definitiva dell'umidità...
la rosaletizia 09 Gennaio 2026 ore 11:59 7
Img angelo.
Buongiorno, vorrei provare a risanare il vespaio della casa di mia figlia. Qualcuno mi può dare qualche dritta? La costruzione ha circa 45 anni.Allego foto, un sincero...
angelo. 29 Maggio 2025 ore 13:48 3
Img lorenzo08
Salve a tutti, sono nuovo di questo forum. Ultimamente sto eseguendo delle ristutturazioni in casa e tutto è andato liscio fino ad ora, il problema si presenta adesso che...
lorenzo08 06 Marzo 2025 ore 13:06 2
Img antonio paxton
Buongiorno vorrei un consiglio sul come fare per effettuare lo scavo per la predisposizione di un allaccio alla fogna.Sto scavando nel corridoio di casa in un piano terra.La...
antonio paxton 29 Settembre 2023 ore 13:40 1
Img maksimon
Ho una stanza che confina con il garage alla quale vorrei sottrarre 70cm per destinarli a quest'ultimo. La stanza è rialzata rispetto al garage di 45cm tramite un vespaio...
maksimon 04 Maggio 2023 ore 12:54 2
Notizie che trattano Realizzazione vespaio areato in ristrutturazione che potrebbero interessarti
Scelta del pavimento per una cantina umida
Pavimenti e rivestimenti - La cantina è spesso oggetto di infiltrazioni e umidità. Ecco quali sono i pavimenti più adatti a una cantina umida evitando problemi e facilitando la manutenzione
Caratteristiche e realizzazione di un vespaio cavedio per bagno
Restauro edile - I vespai cavedio detti anche igloo (o iglù), rappresentano una delle soluzioni costruttive più innovative per la creazione di un solaio con intercapedine aerata
Tipologie e caratteristiche dei vespai negli edifici
Restauro edile - La costruzione di un vespaio in corrispondenza del solaio controterra di un edificio migliora la salubrità degli ambienti e difende dal degrado muri e pavimenti
Combattere l'umidità di risalita con soluzioni alternative
Risanamento umidità - L'umidità è un fenomeno naturale con cui dover fare i conti. Come possiamo risolvere il problema dell'umidità di risalita senza combatterlo ma assecondandolo?
Isolamento con ghiaia in vetro cellulare
Isolamento termico - La pratica del riciclaggio si sta diffondendo molto anche nel mondo dell'edilizia, la ghiaia in vetro cellulare è l'esempio, ideale per l'isolamento ed ecologica.
Griglia del vespaio ostruita in estate: cosa succede alla ventilazione
Pulizia casa - La griglia di aerazione del vespaio può ostruirsi più facilmente in estate, riducendo la ventilazione e aumentando umidità e odori nei locali al piano terra.
Realizzare un massetto per esterni con materiali di recupero
Restauro edile - La realizzazione di um massetto nel nostro giardino, un'operazione apparentemente semplice, ma se non prestiamo attenzione potremmo incappare in seri problemi.
Vespaio areato: quando realizzarlo in ristrutturazione
Restauro edile - Quando conviene realizzare un vespaio aerato in ristrutturazione: vantaggi, limiti, altezze disponibili, terreno, umidità, radon, impianti e costi da valutare.
Bocchette del vespaio aerato: perché non vanno chiuse
Piano casa - Cosa succede se le bocchette del vespaio sono ostruite, come riconoscere ventilazione insufficiente e come ripristinare ricambi d’aria sotto il pavimento.
349.261 UTENTI
