2017-08-30 09:54:39
Realizzazione vespaio areato casa di campagna
Kikkocampagna
28 Agosto 2017 ore 13:47 4
Ho ereditato una casa di campagna nella quale sto eseguendo dei lavori di ristrutturazione in regime di economia.
Ho provveduto alla rimozione del sottofondo, scavando per circa 30 cm, in modo tale da prevedere un piccolo vespaio areato al fine di limitare la risalita dell'umidità.
Volevo chiedere dei suggerimenti per la realizzazione dei singoli strati del sottofondo:
1) Strato 1: magrone di altezza 4 cm, pensavo di usare cemento 325 nel rapporto di 200 Kg/mc.
Corretto oppure meglio 250 Kg/mc?
2) Strato 2: vespaio realizzato con igloo di altezza 9,5 cm;
3) Strato 3: strato di polietilene per creare una barriera al vapore (1,2 cm).
Ê corretto prevederla?
4) Strato 4: massetto con rete elettrosaldata (5 cm);
a) Pensavo di usare cemento 325 nel rapporto di 350 Kg/mc. E' corretto?
b) Pensavo di utilizzare rete elettrosaldata 20x20 - filo 5. E' sufficiente o meglio 15x15?
c) Uno spessore di 5 cm e' sufficiente?
5) Strato 5: Pannello polierutano espanso (2 cm) per isolamento termo acustico. Posso evitare questo strato?
6) Strato 6: massetto dove annegare impianti (6 cm);
a) Pensavo di usare cemento 325 nel rapporto di 300 Kg/mc. E' corretto?
b) Uno spessore di 6 cm e' sufficiente?
7) Strato 7: Colla per piastrelle (0,80 cm)
8) Strato 8: Piastrelle (1 cm)
Ringrazio anticipatamente chiunque possa fornire informazioni e consigli.
Federico
    Lunedì 28 Agosto 2017, alle ore 16:27 - ultima modifica: Lunedì 28 Agosto 2017, all or 16:33
    Ciao Federico,
    in attesa di qualche esperto, ti consiglio di far controllare la consistenza e composizione del terreno di sottofondo da qualche tecnico, per avere un responso sul come realizzare il vespaio. questa lettura: Vespaio aerato:-))
    Lunedì 28 Agosto 2017, alle ore 20:58
    Devi scavare un pochino in piu arriva a 40 cm cosi da mettere un isolante termico da almeno 5cm ,devi consolidare le pareti e fare un trattamento a quelle per evitare umidita di risalita,naturalmente devi fare dei fori passanti con l'esterno per il vespaio ,per passare gli impianti 6 cm non sono tantissimi ,meglio 8 al top se ffai 10cm di massetto
  • ghifpalvb
    Martedì 29 Agosto 2017, alle ore 21:21
    Buonasera Federico, premesso che l'umidità di risalita nelle murature non dipende dall'assenza o presenza di un vespaio areato.
    Al massimo può migliorare l'umidità diretta sul pavimento, se questo dovesse poggiare direttamente su terra.
    Per quel che riguarda l'umidità sulle superfici murarie è sufficiente un buon ciclo deumidificante, ben eseguito.
    Distitnti saluti
    Daniele
  • kikkocampagna
    Mercoledì 30 Agosto 2017, alle ore 09:54
    Grazie a tutti per i suggerimenti. Mi ero dimenticato di indicare che non e' previsto impianto di riscaldamento nel massetto per gli impianti.
Img la rosaletizia
Ciao a tutti, devo ristrutturare una casa e al piano terra c'è umidità di risalita. La ditta mi ha proposto il vespaio come soluzione definitiva dell'umidità...
la rosaletizia 09 Gennaio 2026 ore 11:59 7
Img angelo.
Buongiorno, vorrei provare a risanare il vespaio della casa di mia figlia. Qualcuno mi può dare qualche dritta? La costruzione ha circa 45 anni.Allego foto, un sincero...
angelo. 29 Maggio 2025 ore 13:48 3
Img lorenzo08
Salve a tutti, sono nuovo di questo forum. Ultimamente sto eseguendo delle ristutturazioni in casa e tutto è andato liscio fino ad ora, il problema si presenta adesso che...
lorenzo08 06 Marzo 2025 ore 13:06 2
Img antonio paxton
Buongiorno vorrei un consiglio sul come fare per effettuare lo scavo per la predisposizione di un allaccio alla fogna.Sto scavando nel corridoio di casa in un piano terra.La...
antonio paxton 29 Settembre 2023 ore 13:40 1
Img maksimon
Ho una stanza che confina con il garage alla quale vorrei sottrarre 70cm per destinarli a quest'ultimo. La stanza è rialzata rispetto al garage di 45cm tramite un vespaio...
maksimon 04 Maggio 2023 ore 12:54 2
Notizie che trattano Realizzazione vespaio areato casa di campagna che potrebbero interessarti
Scelta del pavimento per una cantina umida
Pavimenti e rivestimenti - La cantina è spesso oggetto di infiltrazioni e umidità. Ecco quali sono i pavimenti più adatti a una cantina umida evitando problemi e facilitando la manutenzione
Isolamento con ghiaia in vetro cellulare
Isolamento termico - La pratica del riciclaggio si sta diffondendo molto anche nel mondo dell'edilizia, la ghiaia in vetro cellulare è l'esempio, ideale per l'isolamento ed ecologica.
Caratteristiche e realizzazione di un vespaio cavedio per bagno
Restauro edile - I vespai cavedio detti anche igloo (o iglù), rappresentano una delle soluzioni costruttive più innovative per la creazione di un solaio con intercapedine aerata
Combattere l'umidità di risalita con soluzioni alternative
Risanamento umidità - L'umidità è un fenomeno naturale con cui dover fare i conti. Come possiamo risolvere il problema dell'umidità di risalita senza combatterlo ma assecondandolo?
Tipologie e caratteristiche dei vespai negli edifici
Restauro edile - La costruzione di un vespaio in corrispondenza del solaio controterra di un edificio migliora la salubrità degli ambienti e difende dal degrado muri e pavimenti
Vespaio areato: quando realizzarlo in ristrutturazione
Restauro edile - Quando conviene realizzare un vespaio aerato in ristrutturazione: vantaggi, limiti, altezze disponibili, terreno, umidità, radon, impianti e costi da valutare.
Realizzare un massetto per esterni con materiali di recupero
Restauro edile - La realizzazione di um massetto nel nostro giardino, un'operazione apparentemente semplice, ma se non prestiamo attenzione potremmo incappare in seri problemi.
Griglia del vespaio ostruita in estate: cosa succede alla ventilazione
Pulizia casa - La griglia di aerazione del vespaio può ostruirsi più facilmente in estate, riducendo la ventilazione e aumentando umidità e odori nei locali al piano terra.
Quale fondazione per una casa in legno?
Case prefabbricate - Le case in legno hanno bisogno di fondazioni solide simili alle case tradizionali e la scelta dipende dalla tipologia di terreno e dall'elevazione dell'edificio.
349.279 UTENTI
