2020-06-19 14:33:03
Realizzazione massetto-caldana prima della posa del pavimento
Marcog78
19 Giugno 2020 ore 11:38 2
volevo chiedere per realizzare un massetto in esterno dello spessore di 5-6 cm sul quale poi incollare il pavimento (la soletta in calcestruzzo è già stata realizzata) quanta sabbia ci vuole per ogni sacchetto di cemento.
Mi è stato riferito di utilizzare 150kg di sabbia ogni 15kg di cemento, impastarlo umido e poi tirare con una staggia per intonaco.
Vi tornano queste quantità?
CONSIGLIATO amazon-seller
Staggia per intonaco
COMPRA
    Venerdì 19 Giugno 2020, alle ore 13:11 - ultima modifica: Venerdì 19 Giugno 2020, all or 13:20
    secondo me ci vuole un muratore o un Architetto x risponderti, ma vado per ricordi dato che quando ero piccolo mi affascinavo a guardare i lavori di casa dei nonni.
    La proporzione per questa malta di sabbia e cemento fosse questa: se ricordo era di circa 3,5/4 kg di cemento per 100 kg di sabbia, poi sentivo dire a seconda delle esigenze che poteva più grassa(quindi con maggiore percentuale di cemento) o più magra (con meno percentuale di cemento (vedi ad esempio Portland).
    Ma ricordo anche l'uso di cariole come 3 cariole di sabbia e 1 di cemento, il fatto è che non ricordo il volume medio di carico di una cariola.
    Ora per quantità, spessore 5-6 o 10 che sia del manto per il sottofondo è da attribuirsi in modalità personalizzata.
    Non scordiamo che si possono trovare in commercio prodotti già pronti per la posa come "Leca"
  • marcog78
    Venerdì 19 Giugno 2020, alle ore 14:33
    Grazie!
    I pesi che hai scritto (3-4kg cemento/100k sabbia) tornano con quanto avevo più o meno trovato.
Img paolo863
Img dario taraborrelli
Buonasera, vorrei avere una informazione se possibile.Ho fatto realizzare una pavimentazione esterna,il professionista che ha progettato il tutto ha messo piastrelle in gres da 20...
dario taraborrelli 05 Agosto 2026 ore 12:23 5
Img foppolo
Salve, sto facendo nella mia casa di due piani, di 180mq un pavimento radiante, la ditta edile mi ha chiesto per il massetto finale autolivellante 32 euro il mq, a me sembra...
foppolo 31 Maggio 2026 ore 15:42 7
Img lriga87
Buongiorno a tutti, da circa una settimana mi hanno gettato in massetto fibrorinforzato a copertura di un impianto radiante in un appartamento. Il problema è che la quota...
lriga87 04 Maggio 2026 ore 08:18 9
Img lorenzo08
Salve a tutti, sono nuovo di questo forum. Ultimamente sto eseguendo delle ristutturazioni in casa e tutto è andato liscio fino ad ora, il problema si presenta adesso che...
lorenzo08 06 Marzo 2025 ore 13:06 2
Notizie che trattano Realizzazione massetto-caldana prima della posa del pavimento che potrebbero interessarti
Caldana
Massetti, caratteristiche e tecnologie
Progettazione - Un massetto deve avere caratteristiche di resistenza elastico-meccaniche ed eventualmente favorire anche l'integrazione con gli impianti tecnologici integrati.
Il massetto: come realizzarlo
Pavimenti e rivestimenti - Il massetto costituisce lo strato di supporto per la posa della pavimentazione e funziona da elemento di separazione tra la struttura e la finitura superficiale.
Massetto premiscelato: caratteristiche e posa in opera
Materiali edili - Il massetto premiscelato è un prodotto pronto all'uso, che garantisce tempi di installazione più rapidi, con minore impiego di manodopera per la posa in opera.
Massetto tradizionale: preparazione, posa, materiali
Restauro edile - Realizzare un massetto a regola d'arte sul solaio è necessario per una posa ottimale della pavimentazione oltre che per il passaggio di tubazioni e cavi elettrici
Realizzare un massetto per esterni con materiali di recupero
Restauro edile - La realizzazione di um massetto nel nostro giardino, un'operazione apparentemente semplice, ma se non prestiamo attenzione potremmo incappare in seri problemi.
Protezione degli impianti posati a pavimento
Impianti - Le regole fondamentali per proteggere gli impianti a pavimento.
Reti per massetti in fibra di vetro
Materiali edili - Come evitare la fessurazione dei massetti e delle pavimentazioni soprastanti, mediante l'inserimento uniforme di armature costituite da reti in fibra di vetro.
Spessore del massetto: limiti tecnici da rispettare
Pavimenti e rivestimenti - Qual è lo spessore minimo corretto del massetto e quali problemi strutturali e funzionali possono nascere se viene ridotto eccessivamente. Ecco cosa sapere.
349.307 UTENTI
