Ciao,“Te lo sconsiglio. potranno essere adatti per il piombo nuovo (che non esiste più) ma il piombo vecchio si ridurrebbe in briciole. apri una traccia, libera il tubo, fai la saldatura e vai avanti.”
La riparazione non è difficile da fare .............per chi lo sa fare,avvolte anche chi lo sa fare ha parecchie difficolta nel realizzarla ,non provate a saldare il piombo se non siete pratici,chiha visto come saldano le canale di gronda non ha visto nulla perche si tratta di tuttaltra cosa,anche lo stagno da usare è diverso,eseguendo una buona traccia e trovando un punto di tubo in ottime condizioni puoi provare a metterci un raccordo di transizione,tubo bello pulito e perfettamente circolare se non è cosi va fatta la saldatura,tagliare il tubo svasarlo con apposito attrezzo pulirlo alla perfezione preparare il raccordo il quale fa stagnato in precedenza,eseguire la brasatura fondendo solo lo stagno e non il piombo questa è la prma difficolta le temperature di fusione sono molto vicine,stendere stagno a caldo circa 270°C per stendere lo stagno si usano le dita e un pezzo di carta velina ,puo andare bene anche foglio di settimanale ,adesso che il raccordo è saldato puoi inserire un tubo in plastica e ultimare il lavoro a piacimento,prova a fare un giro per magazzini dovresti trovare il raccordo in plastica“Ciao,
ho visto questo vecchio messaggio e io ho il problema ora.
Penso che la stagnatura sia un problema da fare in Fai-da-te perché presumo che ci siano dei piccoli segreti o della manualità a me sconosciuta (se non ricordo male, l'ho visto fare una stagnatura, ci voleva dell'acido e scaldando una barretta di stagno con un apposito riscaldatore staganvano i canali di gronda...
Non capisco perché il piombo lo consideri vecchio per il manicotto. Questa "vecchiaia" non è un problema anche per la saldatura? Nel senso: il tubo è vecchio sia che lo stringi e sia che lo saldi.
Sono sicuro che sei un esperto ma vorrei capire meglio perché al mio posto un manicotto sarebbe una soluzione ottima. Non c'è spazio per saldare sotto ... saldare all'insù ... significa quasi dover chiamare per forza l'idraulico.
Grazie.”
Chiamo l'idraulico, sottotraccia una volta chiuso con le mattonelle devono passare ANNI prima di rimetterci le mani....“La riparazione non è difficile da fare .............per chi lo sa fare,avvolte anche chi lo sa fare ha parecchie difficolta nel realizzarla ,non provate a saldare il piombo se non siete pratici,chiha visto come saldano le canale di gronda non ha visto nulla perche si tratta di tuttaltra cosa,anche lo stagno da usare è diverso,eseguendo una buona traccia e trovando un punto di tubo in ottime condizioni puoi provare a metterci un raccordo di transizione,tubo bello pulito e perfettamente circolare se non è cosi va fatta la saldatura,tagliare il tubo svasarlo con apposito attrezzo pulirlo alla perfezione preparare il raccordo il quale fa stagnato in precedenza,eseguire la brasatura fondendo solo lo stagno e non il piombo questa è la prma difficolta le temperature di fusione sono molto vicine,stendere stagno a caldo circa 270°C per stendere lo stagno si usano le dita e un pezzo di carta velina ,puo andare bene anche foglio di settimanale ,adesso che il raccordo è saldato puoi inserire un tubo in plastica e ultimare il lavoro a piacimento,prova a fare un giro per magazzini dovresti trovare il raccordo in plastica”
BuongiornoVorrei alcuni consigli su dove potrei trovare questa tipologia di piastrella in gres opaco credo color rovere e con misura 30x60. Ogni piastrella ha un finto intreccio a... |
Salve, dovrei ristrutturare totalmente l'appartamento, queste sono premesse:L'immobile non ha impianto riscaldamento e termosifoni si trova a napoli (quindi non fa tanto freddo) e... |
Circa due giorni fa hanno realizzato un massetto in bagno. La scheda tecnica del materiale utilizzato dice che le piastrelle possono essere posate dopo 36 ore previo controllo... |
Secondo voi tra questi 4 predisposizioni quale è meglio? O magari ne avete una quinta ?Grazie... |
Salve a tutti, volevo sapere come arredereste questo spazio sapendo che dovrbero esserci 3 letti singoli standard e 3 scrivanie da gaming. Grazie... |
