2007-06-05 17:10:56
Quale intonaco premiscelato?
Maggiale
03 Giugno 2007 ore 23:06 7
Salve a tutti chiedo un consiglio a tecnici e anche a gente "normale" come il sottoscritto che sta per intonacare (dentro) casa.
Nella scelta del premiscelato mi hanno proposto due prodotti della arcinota FAS.A BORT..O in particolare il KC1 ed il KS9.
Qualcuno sa dirmi quale è il migliore e perché?
Inoltre una ditta mi ha consigliato di passare per prima cosa sulla parete in laterizio un aggrappante (un mix di acqua, cemento e qualche additivo forse) altri mi dicono che non c'è bisogno e che l'intonaco può essere "sparato" direttamente sul laterizio: che ne pensate?
Ciao e grazie
    Lunedì 4 Giugno 2007, alle ore 12:17
    Parete in laterizio?
    Che tipo Poroton o forati?
    Sparato, significa che usano la pompa per intonaco.
  • docteur
    Lunedì 4 Giugno 2007, alle ore 18:21
    Il kc1 e' un ottimo prodotto l'aggrappante non serve sul laterizio ma sul cemento armato (pilastri e travi ) io lo consiglio. posso chiederti a quanto lo fanno l'intonaco a metro dalle tue parti? anche se io sono per l'intonaco tradizionale
  • fragnsim
    Lunedì 4 Giugno 2007, alle ore 21:43
    Prendi in considerazione anche Biocalce Intonaco di Kerakoll è un prodotto
    nuovo, ma soprattutto biologico, perché traspirante per le pareti il costo non
    dovrebbe essere eccessivo, se non sbaglio ?10 e qualcosa per un sacchetto
    da 25 Kg
  • maggiale
    Lunedì 4 Giugno 2007, alle ore 22:13
    Emh.....scusa dotting hai ragione
    Si tratta di laterizio alveolato, ALVEOLATER per la precisione da cm. 30 sulle perimetrali mentre foratone da cm. 12 nei tramezzi interni.
    Quindi cosa consigli?
  • maggiale
    Lunedì 4 Giugno 2007, alle ore 22:16
    Ok per il consiglio dell'aggrappante.
    Qui il KC1 me lo mettono 11 E/mq tutto compreso, mentre mio fratello è riuscito a passare il KS9 a 10 E/mq. Quest'ultimo prezzo mi sembra veramente interessante anche perché gli hanno fatto delle pareti che sembrano di raso per quanto sono lisce.
    Nella fonitura hanno miscelato anche una sostanza plastica tipo uno stucco mi ha riferito. Forse per evitare le cavillature dovute allo microdilatazioni termiche della superficie dell'intonaco.
    Che ne pensate?
    Martedì 5 Giugno 2007, alle ore 06:44
    La differenza fra le due è la percentuale di calce cemento la KC1 Ha un maggior quantitativo di cemento, si nota anche dal valore di lambda pari a 0,67, ha un aggrappo migliore che comunque per te non è un grosso problema considerato l'ottima caratteristica per questo aspetto delle murature in laterizio.
    La KS9 ha un maggior contenuto di calce con un lambda pari a 0,54.
    Quello che tu hai chiamato impropriamente aggrappante è lo strato di rinzaffo che si dovrebbe mettere nel caso di pareti in calcestruzzo o in genere poco aggrappanti, ovvero nel caso di forti spessori superiori ai due centimetri, oppure ancora su pannelli porosi tipo il Celenit.
    Nel tuo caso ti consiglio la KS9 con spessori fra 10-15 mm.
  • maggiale
    Martedì 5 Giugno 2007, alle ore 17:10
    .....puntuale e preciso come al solito!
    Grazie dotting.
Img francy155
francy155 29 Ottobre 2026 ore 14:53 3
Img giuseppe provenzano
Buongiorno, volevo un parere su una casa che da poco ho preso in affitto, fra qualche giorno mi devo trasferire con la mia compagnaIn pratica è un appartamento al pieno...
giuseppe provenzano 29 Ottobre 2026 ore 14:43 3
france25 28 Ottobre 2026 ore 14:59 20
Img lucia.gre
lucia.gre 27 Ottobre 2026 ore 12:36 3
france25 26 Ottobre 2026 ore 15:34 6
349.279 UTENTI
