2021-11-01 14:00:58
Puzza in cucina
Lorena cigala
29 Ottobre 2021 ore 22:52 1
Ciao a tutti è la prima volta che scrivo, non so dove sbattere la testa.
Da qualche giorno in cucina sento un odoraccio acido, tipo aceto o acido muriatico.
Non riesco assolutamente a identificare da dove provenga perché non sembra più forte in prossimità del lavello o da qualche altra parte.
Cosa può essere?
A qualcuno è successo di avere un odore "nascosto"?
Grazie!
  • previatoantonio
    Lunedì 1 Novembre 2021, alle ore 14:00 - ultima modifica: Lunedì 1 Novembre 2021, all or 14:06
    Ritengo difficile risolvere il suo problema a distanza, x essere più precisi si dovrebbe fare un sopralluogo sul posto con un professionista tipo un Chimico. In tal modo si vede di capire come risolvere il problema della salubrità del locale.Provo a immaginare qualche ipotesi x vedere di aiutarla, vediamo, per caso abita in un condominio? oppure in una casa singola?Perchè x esempio a volte si potrebbe trattare di introduzione eccessiva di prodotti chimici nei condotti dell'acqua, o sfiati condominiali intasati.Lo stesso ente erogatore dell'acqua può dosare additivi per purificare ulteriormente l'acqua corrente potabile dell'Acquedotto, con Cloro, Pesticidi...
Img chiara ronci
Ciao ! Vorrei un consiglio relativamente a lavello cucina. Resina o acciaio? Vorrei un consiglio a termini di praticità nella pulizia e mantenimento nel tempo, premesso di...
chiara ronci 01 Settembre 2026 ore 12:14 19
Img emilia renzi
Salve, ho bisogno di aiuto per un problema sorto in cucina.Abbiamo fatto installare uno schienale in gres sopra al top cucina dello stesso materiale. Tuttavia, dato che i muri...
emilia renzi 20 Maggio 2026 ore 19:04 5
Ciao a tutte/i,Secondo voi un lavandino di queste dimensioni è troppo piccolo per la cucina della casa principale? Cucino per una sola persona, raramente due:BOHOLMEN...
france25 30 Aprile 2026 ore 16:46 5
Ciao, per la cucina, dovrei scegliere una soluzione per la parte superiore (cappa ed eventuali pensili).Nella parete c'è una "striscia" orizzontale piastrellata che ricopre...
france25 21 Aprile 2026 ore 16:03 3
Img giuseppe lamberti
Buonasera, qualcuno mi aiuta sulla progettazione della cucina sono indeciso se installare o meno un isola.
giuseppe lamberti 12 Marzo 2026 ore 13:30 11
Notizie che trattano Puzza in cucina che potrebbero interessarti
Cattivo odore nei mobili della cucina: cause possibili
Pulizia casa - I mobili bassi della cucina possono sviluppare cattivi odori dovuti a umidità, condensa o scarsa ventilazione. Cause più frequenti e segnali da osservare.
Ambiente cucina: dimensioni minime in cucina
Zona living - Conoscere le dimensioni minime di una cucina, permette di utilizzare al meglio lo spazio disponibile e di migliorare la funzionalità di questo ambiente.
Differenza tra lavello integrato nel top cucina rispetto a quello a incasso
Lavelli e rubinetti - Lavello integrato o ad incasso? Ecco di seguito le principali differenze tra le due tipologie di lavello più utilizzate nelle cucine moderne, i pro e i contro.
Condizionatore con odore umido: cause e cosa fare subito
Impianti di climatizzazione - Odore di umido o muffa dal condizionatore al primo utilizzo? Dopo mesi di fermo possono accumularsi condensa, residui e batteri. Cause reali e interventi utili.
Rimedi per eliminare l'odore di fumo in casa
Idee fai da te - Eliminare l'odore di fumo da casa non è sempre facile, ma con i giusti prodotti e un po' di tecnologia è possibile risolvere il problema efficacemente.
Come migliorare l’acqua del rubinetto in casa
Idee fai da te - Di seguito consigli su come riconoscere i problemi dell’acqua del rubinetto e scegliere tra addolcitore, filtri a carbone, microfiltrazione e osmosi inversa.
Installazione lavello da cucina
Lavelli e rubinetti - Guida all'acquisto del lavello da cucina e consigli pratici su come effettuare l'installazione, provando a non ricorre necessariamente all'aiuto dell'idraulico.
Lavello sottofinestra: spunti progettuali
Lavelli e rubinetti - La possibilità di utilizzare la luce naturale per la zona lavello valorizza la cucina, ma prima di procedere è bene effettuare alcune verifiche preliminari.
Installare il tritarifiuti
Pulizia casa - Il tritarifiuti consente di ridurre il volume degli scarti domestici in pochissimi attimi e senza sforzo, occupando uno spazio minimo al di sotto del lavello.
