2007-10-22 14:21:34
Puffer+caldaia a pellet (è corretto come lavora?)
Gobbialberto
19 Ottobre 2007 ore 14:09 4
Da mio fratello l'idraulico ha installato una caldaia a pelletda 29kw ed un puffer(800lt =600+200) di quelli che hanno l'accumulo sanitario all'interno e la serpentina per il solare (che verrà montato in seguito).
Ora abbiamo notato che la caldaia si accende e si spegne ogni 1-1,5 ore. Abbiamo la caldaia regolata a 65° ed il puffer arriva a 60°. E' normale che funzioni così?
Io pensavo che la caldaia dovesse lavorare tanto all'inizio e poi stare ferma per ore, ma non sta facendo così........
  • claudik
    Domenica 21 Ottobre 2007, alle ore 22:29
    1) dici che si accende ogni 1 o 1,5 ore. E poi, dpo che si accende quanto rimane accesa?
    2) Ma il puffer sta alimentando i caloriferi? O no? Se no chi li alimenta?
    ciao.
  • gobbialberto
    Domenica 21 Ottobre 2007, alle ore 23:09
    Lavora per circa 20 minuti (se ricordo bene), il puffer alimenta pure i caloriferi.
  • claudik
    Domenica 21 Ottobre 2007, alle ore 23:24
    ORA.
    1) non so quanti metri quadri sia casa tua
    2) (e soprattutto COME sia isolata)
    3) quanti siano gradi che desideri all'interno
    ... però 20 minuti ogni 1,5 ore sono circa 5 ore al giorno di funzionamento.
    Per una casa grande non sarebbero poi male...
    Forse ti aspettavi di vederla sempre spenta. Ma il puffer è una sorta di accumulatore inerziale, quello che in elettronica è un condensatore, quello che in idraulica è una diga, un accumulo, un serbatoio insomma, per potervi ivi versare i contributi di calore della caldaia, ma soprattuto, poi, il calore proveniente dai pannelli solari (che senza puffer non sapresti come immettere nell'impianto),
    Alla fine il calore per scaldare casa tua, al momento, solo dal pellet arriva....
    fammi sapere altri dati, se ti va o non ti torna qualcosa
  • gobbialberto
    Lunedì 22 Ottobre 2007, alle ore 14:21
    La casa è circa 200mq. Per capire meglio valuteremo per una settimana e poi ti farò sapere dei dati più precisi.
    Magari lavora bene e noi non avevamo le idee molto chiare.
Img pikaciu2000
Buongiorno a tutti, scrivo prima di acquistare per un consiglio tecnico.Ho una casa di 100 mq con una vecchia caldaia murale calda Riello 24kw.Ho ristrutturato e ho attaccato i...
pikaciu2000 11 Gennaio 2022 ore 10:22 1
Img brillanti
Ciao a tutti, possiedo una villetta di 125 mq con cappotto e infissi termici, e come riscaldamento ho GPL, spesa annua 3500 € circa con caldaia a condensazione. Mi hanno...
brillanti 03 Novembre 2019 ore 18:12 2
Img alberto67
Buongiorno, sto ristrutturando casa ed ho sostituito l'impianto di riscaldamento con 2 caldaie a legna e pellet e pannelli solari termici + boiler.Pensavo di utilizzare le...
alberto67 13 Giugno 2018 ore 15:35 2
Img wilson2904
Buongiorno a tutti, ci stiamo accingendo a definire i lavori di ristrutturazione su una casa appena acquistata. Al momento è presente un riscaldamento a termosifoni,...
wilson2904 03 Maggio 2018 ore 16:53 2
Img fabmire
Buongiorno, stiamo per sostituire la vecchia caldaia che va a gpl con una caldaia che va a pellet. Rifacciamo anche tutto l'impianto di riscaldamento, quindi tubi che vanno ai...
fabmire 11 Settembre 2017 ore 17:15 1
Notizie che trattano Puffer+caldaia a pellet (è corretto come lavora?) che potrebbero interessarti
IVA per stufe a pellet
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Come si applica l'aliquota IVA in caso di installazione di stufe a pellet all'interno di fabbricati ad uso abitativo di nuova costruzione o già esistenti.
Come funziona un termocamino a pellet
Impianti di riscaldamento - Tutto quello che c'è da sapere sul termocamino a pellet, una scelta vantaggiosa per la diminuzione dei consumi energetici degli edifici senza perdere l'efficienza
Barbecue a pellet: grigliare con comodità, risparmio e meno fumo
Sistemazione esterna - Come funziona un barbecue a pellet? Scopri i vantaggi di questa tecnologia per cucinare all'aperto con risparmio e senza fumo nel 2025.
Come conservare al meglio le scorte di pellet
Idee fai da te - Consigli per conservare al meglio il pellet all'interno o all'esterno in modo che non si rovini a causa dell'umidità o di altri agenti che ne vanificano la qualità
Caldaia a Pellet: modelli, caratteristiche e opinioni
Impianti di riscaldamento - Un impianto di riscaldamento con una caldaia a pellet risulta efficiente, economico, sicuro ed ecosostenibile; può inoltre produrre anche acqua calda sanitaria.
Caldaia a cippato
Impianti - La caldaia a cippato è un tipo di caldaia a biomassa che utilizza un combustibile ligneo, il cippato, costituito da legno vergine ridotto in piccolissime scaglie.
Come pulire la stufa a pellet e quali prodotti usare
Pulizia casa - Per pulire una stufa a pellet, bisogna seguire un procedimento specifico: dallo scambiatore termico passando per le candele, fino ad arrivare al vetro.
Tutte le informazioni sull'installazione di una stufa a pellet
Impianti di riscaldamento - Affidarsi con consapevolezza a un sevizio d'installazione stufa a pellet. Il modello in relazione alla potenza e all'ubicazione, posa in opera della canna fumaria
Obbligo di accatastamento di impianti a biomassa in Toscana
Impianti di riscaldamento - La Toscana, a partire dal 1° ottobre, farà partire i controlli per il censimento di tutti gli impianti a biomassa inquinanti su tutto il suolo regionale.
