2018-06-13 15:35:53
Detrazioni fiscali per caldaia a pellet
sto ristrutturando casa ed ho sostituito l'impianto di riscaldamento con 2 caldaie a legna e pellet e pannelli solari termici + boiler.
Pensavo di utilizzare le detrazioni fiscali per risparmio energetico al 50% per le 2 caldaie e al 65% per pannelli solari e boiler.
Le 2 caldaie verranno installate con una direzione lavori differente dalla quella dei pannelli e boiler, quindi verrà presentata prima la documentazione delle caldaie e poi quella dei pannelli e Boiler.
Mi sto muovendo correttamente?
Alberto
  • beatrice.pi
    Mercoledì 13 Giugno 2018, alle ore 11:08
    Non ho ben compreso se i lavori sono stati denunciati con due comunicazioni differenti.
    In ogni caso l'importante è effettuare comunicazione all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
  • alberto67
    Mercoledì 13 Giugno 2018, alle ore 15:35
    Si verranno denunciati con 2 comunicazioni differenti.
    comunque oltre effettuare comunicazione all'Enea entro 90 giorni, è correttoincludere le caldaie tra detrazioni fiscali per risparmio energeticoal 50%?
    Alberto
Img pikaciu2000
Buongiorno a tutti, scrivo prima di acquistare per un consiglio tecnico.Ho una casa di 100 mq con una vecchia caldaia murale calda Riello 24kw.Ho ristrutturato e ho attaccato i...
pikaciu2000 11 Gennaio 2022 ore 10:22 1
Img diabolik2009
Salve a tutti, vorrei chiedere una info riguardo l'acquisto di una nuova caldaia a condensazione per poter usufruire della detrazione del 50% come previsto dalla norma, ma chiedo...
diabolik2009 19 Giugno 2020 ore 10:17 5
Img paolaok
Buongiorno, ho sostituito la mia vecchia caldaia con una a condensazione, installando anche le valvole termostatiche. Già che c'ero ho anche cambiato due vecchi caloriferi...
paolaok 08 Aprile 2020 ore 18:26 2
Img brillanti
Ciao a tutti, possiedo una villetta di 125 mq con cappotto e infissi termici, e come riscaldamento ho GPL, spesa annua 3500 € circa con caldaia a condensazione. Mi hanno...
brillanti 03 Novembre 2019 ore 18:12 2
Img salvo18
Buongiorno, sto facendo dei lavori di ristrutturazione sul mio immobile in cui ho rifatto tutti gli impianti idrici ed elettrici, gettando la vecchia caldaia non funzionante. Ora...
salvo18 06 Settembre 2019 ore 11:54 4
Notizie che trattano Detrazioni fiscali per caldaia a pellet che potrebbero interessarti
Temperatura Fumo Caldaia
Funzioni Caldaia
Antigelo e gas caldaia
Bonus caldaia 2021: di cosa si tratta?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - In cosa consiste il bonus caldaia 2021, chi può beneficiarne e quali sono le detrazioni previste dalla legge per le spese di sostituzione della vecchia caldaia.
IVA per stufe a pellet
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Come si applica l'aliquota IVA in caso di installazione di stufe a pellet all'interno di fabbricati ad uso abitativo di nuova costruzione o già esistenti.
Caldaia a cippato
Impianti - La caldaia a cippato è un tipo di caldaia a biomassa che utilizza un combustibile ligneo, il cippato, costituito da legno vergine ridotto in piccolissime scaglie.
349.262 UTENTI
