2018-05-03 16:53:52
Impianto riscaldamento e nuova caldaia
Buongiorno a tutti,
ci stiamo accingendo a definire i lavori di ristrutturazione su una casa appena acquistata.
Al momento è presente un riscaldamento a termosifoni, alimentato da una normale caldaia attaccata al bombolone di GPL.
Dato il volume dell'abitazione (2 piani da 100mq cad. e una taverna da 50mq), sono orientato a trovare una soluzione alternativa di alimentazione dell'impianto.
La casa è provvista di un locale tecnico di circa 3mq.
Pensavo ad una soluzione con una caldaia a pellet combinata però con una caldaia a condensazione, in modo da avere la possibilità, tramite uno scambiatore, di utilizzare sia una sia l'altra (in caso di pellet mancante o altre situazioni).
Inoltre, sul tetto è previsto un impianto con pannelli solari e volevo anche installare un termocamino a pellet nel salone al primo piano, provvisto di bocchette per irradiare calore almeno al primo piano.
Dato che non sono molto ferrato in materia e che, chiedendo in giro, è difficile trovare qualcuno che faccia una seria analisi termotecnica per individuare la soluzione migliore, chiedo aiuto al forum e consigli su come muovermi.
  • zuzzurelonearistide
    Lunedì 30 Aprile 2018, alle ore 23:27
    Ciao.
    Premesso che non sono un'amante del pellet, l'unica cosa che eviterei è il termocamino nel salone ma installeri un bel camino a legna.
    La caldaia a pellet abbinata a quella gas gestita da scambiatore dotato di centralina è un'ottima soluzione ma non può mancare un serbatoio di accumolo per il pellet magari con pompa per riempire in modo automatico la caldaia, se hai la possibilita di far arrivare un camion e rifornirti in estate allora il pellet inizia a essere vantaggioso.
    Un marchio che mi piace molto è La Nordica, realizza tutti i prodotti che ti servono per completare il tuo impianto, pur essendo esperto mi affido comunque ai loro agenti di zona richiedendo un sopralluogo.
    Devi affidarti ad una ditta che abbia esperienza con questo tipo di impianti e in collaborazione con il produttore studiare la soluzione più adatta alle tue esigenze.
    Io comunque opterei per un'impianto in pompa di calore, pannelli solari e pannelli radianti ;)
    https://www.lanordica-extraflame.com/it/prodotti
  • ehimanuel
    Giovedì 3 Maggio 2018, alle ore 16:53
    premesso che ci vorrebbero altri dati per fare delle effettive valutazioni, considera che il prezzo del pellet aumenta ogni stagione, uno studio effettuato da un termotecnico ti aiuterebbe a capire la soluzione miglio.
    Io di mio opterei per una pompa di calore che in inverno ti stalda impianto a pavimento o radiatori e in estate ti raffredda l'ambiente, magari accoppiando due pannelli solari o un 3kw di fotovoltaico
    prova a guardare qui: www.aerove.it/2018/04/perche-conviene-la-pompa-di-calore
Img francesco montorsi
Img alboretus
Img simone fojanini
Ho intenzione di sostituire l'impianto di riscaldamento di un edificio su due livelli installando un sistema radiante a soffitto al piano terreno, direttamente collegato al solaio...
simone fojanini 05 Aprile 2023 ore 10:04 1
Img _ri ca_
Salve a tutti,Spero qualcuno possa darmi indicazioni circa la configurazione del nuovo impianto di riscaldamento per l'appartamento in bifamiliare, posto al piano primo, sopra...
_ri ca_ 20 Novembre 2022 ore 12:54 2
Img massimo pozzo
Salve,Siamo in procinto di fare offerta per immobile composto da due appartamenti, uno al piano terreno e uno al primo piano.L'immobile ha una sola caldaia in comune, anche se gli...
massimo pozzo 14 Novembre 2022 ore 14:12 1
Notizie che trattano Impianto riscaldamento e nuova caldaia che potrebbero interessarti
IVA per stufe a pellet
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Come si applica l'aliquota IVA in caso di installazione di stufe a pellet all'interno di fabbricati ad uso abitativo di nuova costruzione o già esistenti.
Funzioni Caldaia
Come funziona un termocamino a pellet
Impianti di riscaldamento - Tutto quello che c'è da sapere sul termocamino a pellet, una scelta vantaggiosa per la diminuzione dei consumi energetici degli edifici senza perdere l'efficienza
Obbligo di accatastamento di impianti a biomassa in Toscana
Impianti di riscaldamento - La Toscana, a partire dal 1° ottobre, farà partire i controlli per il censimento di tutti gli impianti a biomassa inquinanti su tutto il suolo regionale.
Caldaia a cippato
Impianti - La caldaia a cippato è un tipo di caldaia a biomassa che utilizza un combustibile ligneo, il cippato, costituito da legno vergine ridotto in piccolissime scaglie.
Caldaia a Pellet: modelli, caratteristiche e opinioni
Impianti di riscaldamento - Un impianto di riscaldamento con una caldaia a pellet risulta efficiente, economico, sicuro ed ecosostenibile; può inoltre produrre anche acqua calda sanitaria.
Stufe a pellet idro: tra innovazione, prestazioni e design
Impianti di riscaldamento - Le stufe a pellet sono efficienti, economiche, ecologiche, utilizzabili per la produzione di acqua calda e integrabili con la gestione domotica dell'abitazione.
Termostufe a legna e a pellet: caratteristiche e vantaggi
Impianti di riscaldamento - Le termostufe sono dispositivi in grado di riscaldare l'ambiente in cui sono installate, ma soprattutto di produrre acqua calda per il riscaldamento domestico.
349.314 UTENTI
