2022-11-20 12:54:42
Nuovo impianto di riscaldamento
Salve a tutti,
Spero qualcuno possa darmi indicazioni circa la configurazione del nuovo impianto di riscaldamento per l'appartamento in bifamiliare, posto al piano primo, sopra l'appartamento al piano terra.
Il dubbio che ho è su cosa orientarmi, vista la varietà di soluzioni degli ultimi anni (solare, pompe di calore ecc.).
Vorrei cercare di limitare i costi, le spese saranno tante e vorrei capire come minimizzare l'importo di spesa per il riscaldamento.
Premetto che la casa è dotata di pozzo, quindi non pagherei l'acqua, ma solo l'autoclave.
Penso sia un informazione che possa aiutare nella scelta.
L'idraulico mi ha chiesto più o meno 4.000€ per rifare l'impianto esistente (tubazioni, gli elementi ci sono già, in ghisa, vecchio stile).
Secondo voi, potrei optare per altre soluzioni meno invasive in Termini di lavori (tracce sui muri ecc) e di costi (magari per lo stesso importo potrei mettere i pannelli sul tetto e usare quelli per il riscaldamento?)
Sono abbastanza ignorante in materia.
Vorrei detrarre al 50% la spesa, dovendo ristrutturare casa in senso ampio.
Qualche consiglio?
Grazie mille a chiunque vorrà darmi una mano.
  • _ri ca_
    Venerdì 18 Novembre 2022, ore 14:05
    Dimenticavo di specificare che la ristrutturazione non dovrebbe interessare il rifacimento del massetto (si spera), vorremmo incollare il pavimento su quello esistente, a detta del muratore non dovrebbero esserci problemi.Quindi, a parità di spesa (4.000 euro orientativamente da preventivo), vorremmo capire su quale tipo di impianto di riscaldamento converrebbe orientarsi tra i vari esistenti (leggevamo di pannelli a infrarossi plug and play, oppure riscaldamento a battiscopa, pompa di calore che però pare costi un sacco...).Grazie in anticipo a chi risponderà
    Ricerca discussioni per utente _ri ca_
    Domenica 20 Novembre 2022, ore 12:54
    Ultima modifica: Domenica 20 Novembre 2022, ore 13:00
    Una possibile soluzione tra tante possibili secondo un mio modesto punto di vista, potrebbe essere l'installazione di un impianto radiante a battiscopa.
    Per primo risulta essere poco invasivo, e meno ingombrante, anche se in qualche punto potrebbe avere in accosto qualche arredo.
    Secondo, permette ad esempio "contrariamente ai comuni radiatori" di fare riscaldare tutti gli ambienti in modo più veloce (calcolando anche che il ricircolo dell'acqua nelle condutture è di molto inferiore rispetto ai termosifoni), mantenendo in tale modo, una maggiore omogeneità di temperatura globale, anche tra un passaggio tra una zona ed un'altra, senza incorrere in sbalzi termici.
Img francesco montorsi
Img alboretus
Img daniele cirio
Buongiorno a tutti.Chiedo un consiglio per iniziare la progettazione del nuovo quadro elettrico di casa mia, in fase di ristrutturazione.Ho già realizzato in due...
daniele cirio 15 Dicembre 2023 ore 15:18 3
Img antonio di pancrazio
Buongiorno, posso accedere secondo voi al bonus barriere architettoniche 75% per il rifacimento dell'impianto elettrico, con sistemazione di tutte le prese elettriche e la...
antonio di pancrazio 28 Giugno 2023 ore 19:20 2
Img simone fojanini
Ho intenzione di sostituire l'impianto di riscaldamento di un edificio su due livelli installando un sistema radiante a soffitto al piano terreno, direttamente collegato al solaio...
simone fojanini 05 Aprile 2023 ore 10:04 1
Notizie che trattano Nuovo impianto di riscaldamento che potrebbero interessarti
Quando è necessario rifare l'impianto elettrico
Impianti elettrici - Quando ci si trova a dover garantire sicurezza all'interno della propria abitazione, l'impianto elettrico diventa un elemento cruciale da tenere sotto controllo
Novità per impianti radianti
Metano, GPL, Gasolio
Impianti - L'esigenza della sostituzione del combustibile di un impianto termico impone valutazioni attente sulle parti di impianto che andranno adattate di conseguenza.
Strisce Radianti
Riscaldamento a pavimento in condominio
Impianti di riscaldamento - Che cosa c'è da sapere se si prende la decisione d'installare un impianto di riscaldamento a pavimento in un'unità immobiliare ubicata in un edificio in condominio?
349.326 UTENTI
