2023-04-05 10:04:42
Riscaldamento su più piani
Ho intenzione di sostituire l'impianto di riscaldamento di un edificio su due livelli installando un sistema radiante a soffitto al piano terreno, direttamente collegato al solaio in cemento armato, riuscendo a scaldare entrambi i piani ristrutturando solo un livello.
L'eccessiva inerzia termica per scaldare il piano superiore potrebbe non costituire un problema in quanto: il piano superiore è una zona notte, può avere una temperatura leggermente inferiore rispetto alla zona giorno.
L'abitazione sarà alimentata da fonti rinnovabili discontinue, riscaldare il solaio può essere dunque utile dal punto di vista di accumulo termico.
Intravedete criticità in queste considerazioni?
    Mercoledì 5 Aprile 2023, alle ore 10:04 - ultima modifica: Mercoledì 5 Aprile 2023, all or 10:08
    Ciao secondo me(non da tecnico) ma per sentito dire, nel suo caso specifico nel avere un solaio che riscalda il piano inferiore, secondo la norma potrebbe mediamente andare bene, ma resta la criticità del ponte termico dato dal solaio di cemento armato intermedio, che ripeto darà luogo a un ponte termico verso il piano superiore.
    Ritengo necessario una valutazione da parte di un termotecnico per un eventuale riscaldamento radiante a pavimento per il piano superiore o altra tipologia di sistema di accumulo.
Img francesco montorsi
Img alboretus
Img _ri ca_
Salve a tutti,Spero qualcuno possa darmi indicazioni circa la configurazione del nuovo impianto di riscaldamento per l'appartamento in bifamiliare, posto al piano primo, sopra...
_ri ca_ 20 Novembre 2022 ore 12:54 2
Img massimo pozzo
Salve,Siamo in procinto di fare offerta per immobile composto da due appartamenti, uno al piano terreno e uno al primo piano.L'immobile ha una sola caldaia in comune, anche se gli...
massimo pozzo 14 Novembre 2022 ore 14:12 1
Img foxred
Buona seraIl mio quesito è questo:Abito in un condominio ove gli impianti di riscaldamento sono tutti autonomi. Il palazzo è del 1999. Vorrei sapere se cambiando la...
foxred 27 Marzo 2022 ore 11:43 1
Notizie che trattano Riscaldamento su più piani che potrebbero interessarti
Novità per impianti radianti
Strisce Radianti
Impianto radiante a foglia: quali sono i vantaggi e i costi
Impianti di riscaldamento - Gli impianti radianti a foglia sono una tecnologia innovativa nel settore del riscaldamento distinguendosi per la capacità di distribuire calore in modo uniforme
Come funziona un pavimento elettrico radiante
Impianti di riscaldamento - Tutto quanto c'è da sapere sul riscaldamento elettrico a pavimento: in questo articolo ci soffermeremo sul funzionamento dei pannelli radianti in ambienti domestici
Riscaldamento radiante a pavimento: tutti i vantaggi
Impianti di riscaldamento - Cosa sono e come funzionano gli impianti radianti a pavimento? I pro e i contro ma soprattutto, i miti da sfatare su questo sistema per riscaldare le nostre case
Riscaldamento a pavimento: caratteristiche e vantaggi
Impianti di riscaldamento - Caratteristiche, vantaggi e funzionalità dei moderni sistemi di riscaldamento a pavimento. Il controllo della climatizzazione non è mai stato così semplice.
Reti capillari radianti: Comfort silenzioso e risparmio energetico
Impianti di riscaldamento - Le reti capillari radianti raffrescano e riscaldano con acqua a bassa temperatura, garantendo comfort uniforme, silenziosità ed efficienza energetica.
Pavimenti radianti elettrici a basso spessore nei bagni: come funzionano e quando convengono
Impianti di riscaldamento - Guida ai pavimenti radianti elettrici a basso spessore nei bagni: ecco come funzionano, i consumi, i costi, i tempi di risposta e i vantaggi in ristrutturazione.
349.275 UTENTI
