2021-10-28 16:09:00
Problema vespai
Ho un seminterrato di 50 mq in cui è presente un vespaio, realizzato dalla precedente proprietaria.
I problemi sono 2:
1) il vespaio non è areato. Non ha sbocchi verso l'esterno dell'abitazione: ci sono soltanto dei muretti di circa 1 metro al perimetro del locale in cui sono presenti delle bocchette di aerazione verso l'interno (cioè è areato all'interno, quindi non è areato).
2) Il locale è molto umido: senza deumidificatore raggiunge anche l'80% di umidità. In uno dei lati del seminterrato c'è una controparete in mattoni (dietro la quale c'è un'intercapedine e poi il muro grezzo perimetrale della casa). Ho notato che mettendo la mano all'interno della bocchetta di "areazione" e toccando il muro grezzo, il muro grezzo è bagnato. Da quel lato passa la rete fognaria privata e questo lato confina con un passaggio pedonale cementato di altra proprietà. Da video ispezione non hanno rilevato fori nella tubazione fognaria.
Avete consigli per entrambi i problemi?
Davide
    Giovedì 28 Ottobre 2021, alle ore 10:14
    Ciao Davide, che ne pensi di realizzare uno scannafosso perimetrale per permettere di realizzare ogni tanto dei fori di ventilazione per il vespaio, ovviamente sentendo il parere di un tecnico sul posto.
    Giovedì 28 Ottobre 2021, alle ore 10:42
    Il vespaio così come è stato realizzato non è corretto, adrebbe rivisto e corretto, la cosa migliore dato l'insieme di variabili da considerare è farsi seguire direttamente da un buono studio tecnico ingegneristico che possa proporre una soluzione valida
  • dmm1987
    Giovedì 28 Ottobre 2021, alle ore 10:54
    Grazie per il riscontro.Scusate non sono un esperto: cos'è uno scannafosso perimetrale?Non è pensabile, secondo voi, di intervenire sul vespaio esistente (a nord e sud) e inserire delle tubazioni da immettere poi verticalmente nelle due pareti laterali (con prese d'aria verso l'esterno)?Grazie
    Ricerca discussioni per utenteNessuna Dmm1987
    Giovedì 28 Ottobre 2021, alle ore 16:03
    Non è detto dipende con che crismi è stata realizzata. Esiste un' azienda di modena che produce case passive interamente in calcestruzzo con l'isolante in esterno.Andrebbe per tanto valutata in base ai consumi durante questa stagione invernale
    Ricerca discussioni per utente Dmm1987
    Giovedì 28 Ottobre 2021, alle ore 16:09 - ultima modifica: Giovedì 28 Ottobre 2021, all or 16:18
    Lo scannafosso rispondo a Davide, giusto per informare sinteticamente anche altri lettori è uno scavo quindi un vuoto creato appositamente attorno alle fondazioni dei fabbricati per non far attaccare le stesse al terreno fradicio o umido quindi preservarle nel tempo, favorendo in tal modo la ventilazione esterna ed interna con la creazione di fori comunicanti al vespaio ( nel suo caso specifico) ma resta tutto da valutare con un attento spraluogo da parte in tecnico come Le consigliava Claudiotermografia.
Img lorenzo08
Salve a tutti, sono nuovo di questo forum. Ultimamente sto eseguendo delle ristutturazioni in casa e tutto è andato liscio fino ad ora, il problema si presenta adesso che...
lorenzo08 06 Marzo 2025 ore 13:06 2
Img luca36
Ciao,nel vano tentativo di limitare i costi pensavo di farmi montare un prefabbricato (chiavi in mano) di circa 80mq.Tuttavia non voglio rinunciare alla sala hobby, quindi vorrei...
luca36 30 Gennaio 2024 ore 08:55 2
Img maksimon
Ho una stanza che confina con il garage alla quale vorrei sottrarre 70cm per destinarli a quest'ultimo. La stanza è rialzata rispetto al garage di 45cm tramite un vespaio...
maksimon 04 Maggio 2023 ore 12:54 2
Img massimo morganti
Ciao a tutti, da perfetto neofita ma accanito bricoleur mi serviva un consiglio...Ho affittato una casa con dei locali seminterrati, uno di questi provvisto di riscaldamento...
massimo morganti 28 Gennaio 2022 ore 19:25 6
Img christian di palma
Buongiorno, Abito in un condominio di una quindicina di appartamenti disposto a ferro di cavallo in provincia di Como. Al piano terra, ci sono 6 appartamenti, e solo il nostro...
christian di palma 28 Novembre 2021 ore 16:38 1
Notizie che trattano Problema vespai che potrebbero interessarti
Scelta del pavimento per una cantina umida
Pavimenti e rivestimenti - La cantina è spesso oggetto di infiltrazioni e umidità. Ecco quali sono i pavimenti più adatti a una cantina umida evitando problemi e facilitando la manutenzione
Isolamento con ghiaia in vetro cellulare
Isolamento termico - La pratica del riciclaggio si sta diffondendo molto anche nel mondo dell'edilizia, la ghiaia in vetro cellulare è l'esempio, ideale per l'isolamento ed ecologica.
Caratteristiche e realizzazione di un vespaio cavedio per bagno
Restauro edile - I vespai cavedio detti anche igloo (o iglù), rappresentano una delle soluzioni costruttive più innovative per la creazione di un solaio con intercapedine aerata
Combattere l'umidità di risalita con soluzioni alternative
Risanamento umidità - L'umidità è un fenomeno naturale con cui dover fare i conti. Come possiamo risolvere il problema dell'umidità di risalita senza combatterlo ma assecondandolo?
Vespaio areato: quando realizzarlo in ristrutturazione
Restauro edile - Quando conviene realizzare un vespaio aerato in ristrutturazione: vantaggi, limiti, altezze disponibili, terreno, umidità, radon, impianti e costi da valutare.
Recupero abitativo dei seminterrati
Leggi e Normative Tecniche - Il piano seminterrato è quella parte di edificio il cui solaio di copertura è al di sopra del piano di campagna mentre quello di calpestio è al di sotto di esso.
Tipologie e caratteristiche dei vespai negli edifici
Restauro edile - La costruzione di un vespaio in corrispondenza del solaio controterra di un edificio migliora la salubrità degli ambienti e difende dal degrado muri e pavimenti
Quale fondazione per una casa in legno?
Case prefabbricate - Le case in legno hanno bisogno di fondazioni solide simili alle case tradizionali e la scelta dipende dalla tipologia di terreno e dall'elevazione dell'edificio.
Soluzioni per risolvere problemi di umidità nel seminterrato
Risanamento umidità - Spesso i locali seminterrati presentano il problema dell'umidità delle pareti, occorre trovare la soluzione più adatta per consentire una risoluzione definitiva.
349.286 UTENTI
