2006-12-20 21:43:47
Problema verniciatura parete
Davyp74
19 Dicembre 2006 ore 18:18 11
Salve a tutti,
mi presento, sono Davide ho 32 anni e ho un problema con una parete.
Spiego subito, ho tolto una porta ed i montanti ed ho rifinito il tutto.
Ho utilizzato dello zl25 (mi pare) per mettere a paro e stuccare.
Ora ho verniciato la parete di un color rosso pompeiano (non sfottete vi prego), ma la parte con lo zl25 risulta più scura di tutta l'altra parete.
Che cosa posso fare?
Dimenticavo, ho utilizzato una superlavabile della MaxMeyer....
Help Me!! L'effetto è veramente brutto.
  • odino_1970
    Mercoledì 20 Dicembre 2006, alle ore 10:11
    Quante mani hai dato e che superficie approssimativamente hai stuccato?
  • davyp74
    Mercoledì 20 Dicembre 2006, alle ore 14:34
    Guarda già dalla prima mano si è notata subito la differenza.
    Alla seconda mano la parte non stuccata cominciava ad avere un colore omogeneo, ma la parte stuccata era sempre + scura.
    La 3° mano l' ho data solo sulla parte non stuccata, ma è come se fossero 2 vernici differenti.
  • odino_1970
    Mercoledì 20 Dicembre 2006, alle ore 14:44
    Che palle 'ste cose. Ci fosse una volta che la buona volontà viene premiata. Forse scartavetrando dove hai stuccato potrebbe andare meglio, sei sicuro che la vernice sia abbastanza coprente? La stuccatura è a base grigia? Magari dove l'hai comprata ti sanno dire come fare, io mi diverto ogni tanto a pitturare ma, non essendo un professionista, non saprei in questo caso specifico. Magari l'hai data con la pennellessa? In genere con il rullo copre meglio, ciao
  • rena64
    Mercoledì 20 Dicembre 2006, alle ore 14:53
    Ma di fondo a tutto hai dato il fissativo?
    quella specie di color trasparente leggermente appiccicoso che si diluisce per 6 unità?
  • davyp74
    Mercoledì 20 Dicembre 2006, alle ore 19:05
    ops... niente fissativo...
  • mariomornata
    Mercoledì 20 Dicembre 2006, alle ore 19:06
    Dopo aver dato il fissativo ,si deve procedere con una base di fondo BIANCO e cioè una lavabile, poi a seguire le due mani di rosso.
    saluti Mario
    www.bigardicolori.com
    www.vernicinaturali.it
  • davyp74
    Mercoledì 20 Dicembre 2006, alle ore 19:08
    DI base è bianca e la vernice dice che è molto coprente.... boh.... l'ho data con il rullo...
  • davyp74
    Mercoledì 20 Dicembre 2006, alle ore 19:09
    Le pareti erano bianche... purtroppo non ho dato il fissativo... preso dalla foga...
  • mariomornata
    Mercoledì 20 Dicembre 2006, alle ore 19:36
    Ultima possibilità ,ancora una mano di rosso pompeiano.
    Mario
  • davyp74
    Mercoledì 20 Dicembre 2006, alle ore 19:50
    Vado... tanto nero non può diventare...
  • odino_1970
    Mercoledì 20 Dicembre 2006, alle ore 21:43
    Proverei anch'io a darne un'altra, ovviamente su tutta la superficie. Non saltare le parti trattate.
