2020-01-12 13:56:54
Problema macchia esterna abitazione
Come da foto allegata ho un problema nella parete esterna esposta a sud della mia abitazione, all'interno non ho condensa e cambio aria tutti i giorni.
Non ci sono perdite ne dalla gronda e neanche dalla copertura, mi succede solo d'inverno.
Non riesco a capire cosa possa essere, aiutatemi
  • mauri83
    Giovedì 9 Gennaio 2020, alle ore 14:06
    A dimenticavo, non passano tubazioni in quel punto, come isolamento 15 cm di sughero in intercapedine, in quel punto dovrebbe esserci un pilastro ma dietro ai mattoni, potrebbe essere che manca l'isolante in un punto tra muro e pilastro?
    Umidità in casa al 35%
  • bubuzzo
    Venerdì 10 Gennaio 2020, alle ore 11:22
    La pensilina a sbalzo possiede il gocciolatoio? Mi viene un dubbio.
  • mauri83
    Sabato 11 Gennaio 2020, alle ore 12:50 - ultima modifica: Sabato 11 Gennaio 2020, all or 12:51
    Si possiede il gocciolatoio.
    Nella foto si vede anche un'altra macchia più piccola verso destra, non riesco a capire.
    Ricerca discussioni per utente Mauri83
    Domenica 12 Gennaio 2020, alle ore 10:24
    guardando la foto...forse qualche infiltrazione tra la congiunzione della pensilina a sbalzo ed il muro perimetrale non è ben sigillato, sarebbe meglio vedere anche sopra la copertura.
    Se riesci a salire con una scala in sicurezza e vedere da vicino...:-))
    Domenica 12 Gennaio 2020, alle ore 10:25
    guardando la foto...forse qualche infiltrazione tra la congiunzione della pensilina a sbalzo ed il muro perimetrale non ? ben sigillato, sarebbe meglio vedere anche sopra la copertura.
    Se riesci a salire con una scala in sicurezza e vedere da vicino...:-))Ciao,
  • mauri83
    Domenica 12 Gennaio 2020, alle ore 13:56
    Me lo fa solo d'inverno, ho già scoperchiato tutta la pensilina e tolto l'ondulina sottocoppo tutto asciutto, come si vede dalla foto la soletta della pensilina entra dentro il muro può essere che trasmetta il freddo e faccia condensa in quel punto?
    Magari manca l'isolante tra soletta pensilina e soletta mansarda?
Img monia casamenti
Salve a tutti ho un problema enorme! Ogni volta che piove mi si allaga la tavernetta. L'acqua e tra da una vecchia canna fumaria in disuso. Non è da tanto che mi si...
monia casamenti 08 Ottobre 2021 ore 09:49 1
Img iglikreka
Buonasera, prima di suonare al vicino del piano superiore, potete darmi una mano per favore per capire se la macchia in allegato è una condensa o infiltrazione di acqua da...
iglikreka 24 Novembre 2020 ore 13:42 7
Img bakugan90
Salve, da qualche giorno o anzi qualche mese forse, nella mia camera ci sono diversi rigonfiamenti nel muro. Premetto che è adiacente al bagno, e ho notato che all'interno...
bakugan90 02 Aprile 2020 ore 15:36 24
Img nicolabedendo
Buongiorno, ho fatto un preliminare per questa casa notando solo in un sopralluogo successivo una perdita d’acqua dal tetto in corrispondenza della canna fumaria della...
nicolabedendo 22 Dicembre 2019 ore 17:40 5
Img nicolastesla
Buongiorno a tutti e ben torvati, sono nuovo del forum e vi devo chiedere aiuto e pareri. Ho una fastidiosa infiltrazione di acqua piovana da un terrazzo di circa 35/40 mq . un...
nicolastesla 19 Dicembre 2019 ore 12:03 5
Notizie che trattano Problema macchia esterna abitazione che potrebbero interessarti
Eliminare l'umidità in casa: strategie pratiche per risolvere muffa e condensa in modo definitivo
Risanamento umidità - Umidità e muffa in casa non si risolvono con soluzioni improvvisate. Analisi delle cause reali e interventi efficaci per eliminare il problema alla radice.
Aloni sotto i fissaggi della ringhiera: perché compaiono e come risolverli senza lavori inutili
Restauro edile - Macchie scure sotto la ringhiera del balcone? Scopri le cause più comuni, dai problemi di fissaggio alle infiltrazioni, e come intervenire in modo mirato.
Macchie sul soffitto dopo la pioggia: come individuare l'infiltrazione
Restauro edile - Le macchie sul soffitto dopo la pioggia possono dipendere da tetto, terrazzo, gronde, facciata o tubazioni. Prima di rifare l'intonaco va trovata la causa.
Condensa nel box auto: segnali, cause e interventi utili
Restauro edile - Goccioline sul soffitto del garage e pareti umide senza perdite sono spesso legate a condensa e scarsa ventilazione. Vediamo perché succede e cosa valutare.
Umidità sotto il cassonetto della tapparella: perché compare e come eliminarla
Pulizia casa - Macchie di umidità al cassonetto? Non è solo condensa. Scopriamo insieme le cause reali, gli errori comuni e le soluzioni mirate per risolvere il problema.
Tetto che perde quando piove forte: cause e controlli da fare
Restauro edile - Se il tetto perde solo con pioggia intensa, la causa può essere guaina danneggiata, tegole spostate, gronde o punti critici della struttura da verificare.
Macchie gialle sul soffitto: condensa o infiltrazione? Come capirlo dai segnali
Pulizia casa - Le macchie gialle sul soffitto non indicano sempre un'infiltrazione. Forma, posizione e ricomparsa aiutano a distinguere condensa, perdite e aloni: ecco come.
Come individuare ed eliminare le infiltrazioni d'acqua
Risanamento umidità - Le infiltrazioni d'acqua sono una problematica piuttosto diffusa negli edifici e per poter trovare la giusta soluzione di intervento occorre individuarne la causa.
Macchie sui muri, come eliminarle
Pulizia e manutenzione - La formazione di macchie sui muri interni o esterni di un'abitazione può essere causata da diversi fattori, dopo un'opportuna analisi vediamo come eliminarle.
349.263 UTENTI
