2007-10-30 17:57:57
Problema elettrico salvavita
Mark 74
30 Ottobre 2007 ore 14:55 2
Salve, chiedo aiuto per problema con il salvavita.
negli ultimi giorni specialmente durante la notte, il salvavita scatta in continuazione costringendomi ad alzarmi per riattivarlo.
il problema è più frequente di notte infatti accade sempre, mentre di giorno è raro.
ho provato a staccare tutte le prese, a isolare a turno le voci tipo cucina condizionatori vasca idromassaggio ma senza risultati.
in casa ho numerose fonti elettriche tra cui amplificatore tv radio e condizionatori infatti ho fatto aumentare i kilowatt all'enel portandoli a 4,5.
pùo essere un problema di sensibilità del salvavita che andrebbe dunque cambiato?
  • stefan
    Martedì 30 Ottobre 2007, alle ore 16:30
    Differenziale magnetotermico o puro ?
    Nel secondo caso, l'assorbimento eccessivo non dovrebbe farlo saltare, semmai saltano gli automatici. Nel primo caso si.
    L'impianto è in buone condizioni ? Se la risposta è affermativa, può essere il differenziale difettoso o più facilmente hai una dispersione nell'impianto.
    Può essere un utilizzatore, ma anche una plafoniera o un elemento dell'impianto.
  • zeph1176
    Martedì 30 Ottobre 2007, alle ore 17:57
    ...abiti nelle vicinanze di una zona industriale?
    potrebbero essere anche dei disturbi della linea enel a farti intervenire il differenziale!
    in commercio ci sono dei dispositivi che richiudono in tutta sicurezza il tuo differenziale apertosi per scatto intempestivo...la bticino produce stop&go
