2007-07-16 14:04:12
Problema elettrico inspiegabile
Max-qm
16 Luglio 2007 ore 12:03 5
mi rivolgo a voi per un aiuto.
Da qualche settimana ogni tanto scatta il salvavita del mio appartamento.
Sicuramente 3 volte si è staccato durante la notte (all'incirca tra le 3 e le 7 di mattino), di giorno non sembra sia mai successo (dico sembra perché una volta è saltato che eravamo fuori casa per il week-end).
In questi orari gli unici apparecchi elettrici funzionanti sono:
- radiosveglia
- frigorifero
- videoregistratore
- stand-by aria condizionata
- stand-by impianto teleriscaldamento
quindi niente che giustifichi un sovraccarico. Di giorno poi con altri elettrodomestici accesi, il salvavita non scatta mai.
Negli ultimi mesi abbiamo installato (da tecnici abilitato) l'impianto di condizionamento (che funziona però senza problemi).
Consigli?
Grazie,
max
  • stefan
    Lunedì 16 Luglio 2007, alle ore 12:19
    Scatta il solo differenziale (commercialmente chiamato "salvavita") oppure il magnetotermico ? Oppure sono collegati ?
    Nel primo caso, hai una dispersione da qualche parte, apparecchio o impianto che sia.
    Nel secondo c'è qualcosa che assorbe troppo o va in corto un attimo poi si ripristina.
    A occhio propendo più per la prima ipotesi....magari sbaglio.
  • max-qm
    Lunedì 16 Luglio 2007, alle ore 12:31
    Solo il differenziale, poi appena provo a ritirarlo su, si attiva.
    Proprio un secondo fa mi ha chiamato la società che mi ha installato l'aria condizionata. Mi ha detto che "potrebbe" essere necessario installare un "magnetotermico di Classe A"... visto la mia ignoranza potrebbe essere?
    Grazie comunque della risposta
  • emanet
    Lunedì 16 Luglio 2007, alle ore 13:04
    credo propria che stefan abbia ragione , hai un elettrodomestico che ha una dispersione saltuaria, lo so che non è facile ma prova a staccarne uno per volta.......
    magnetotermico di classe a??!??!?!?! questa mi mancava !!!! ehehehehe
    i magnetotermici si classificano in base alla quantatità (quindi in AMPERE) di corrente che "reggono".
    Ci sono per esempio da 10, 16, 25, 32 ecc ecc......
    Occhio non montare un Magnetotermico sovradimensionato rispetto ai cavi con cui hai connesso il condizionatore !!!
  • max-qm
    Lunedì 16 Luglio 2007, alle ore 13:14
    Mi ha parlato anche di ampere, ma non essendo un elettricista, mi ha riportato una casistica che la Daikin ha segnalato. Domani comunque viene l'elettricista a darmi un'occhiata.
    Certo che la dispersione saltuaria me la fà sempre la notte....
  • emanet
    Lunedì 16 Luglio 2007, alle ore 14:04
    Comunque sarebbe buona norma chiedere a chi ti sostituirà il salvavita che poi sarà un Magneto termico differenziale una certificazione dell'impianto perché praticamente cambi il pezzo + importante per la protezione.
349.261 UTENTI
