Ciao,“Ciao,
secondo me, anche se non sono un esperto, ma metto il naso quando si fa qualche lavoro nel vicinato, si tratterebbe di rifare il fondo parete, poi la camicia di stucco con la rete e rifinire.
Poi per maggiore sicurezza eseguire lo stesso trattamento anche con la soletta, a scanso di ulteriori vibrazioni, che potrebbero determinare nuove crepe tra soletta e parete.”
Salve,“Ciao,
il problema più grande è che un artigiano (che si occupa di queste cose) mi ha detto di contattare al più presto la ditta che ha fatto il lavoro di ripristino perché c'è la possibilità che con una minima scossa di terremoto il muro crolli.”
Ho parlato con l'architetto che ha gestito il lavoro e da quello che ho capito, è solo "incollato" con cemento ai lati e al soffitto mentre per terra è appoggiato sopra il parquet.“Salve,
Le credo sopratutto, se è caricato da pesi, ma basterebbe che all'interno del muro fosse stato fissato precedentemente qualche tassello o zanca verso l'alto, con funzione di controventatura, ovvero fissato al solaio.
Purtroppo questo lo sa solo chi ha realizzato la parete.”
Peccato,“Ho parlato con l'architetto che ha gestito il lavoro e da quello che ho capito, è solo "incollato" con cemento ai lati e al soffitto mentre per terra è appoggiato sopra il parquet.”
Salve a tutti, vorrei togliere le piastrelle (dipinte a mano e di valore) incollate a questo muro per poterle mettere su altra zona piú dignitosa.Secondo voi vi sarebbe la... |
Buongiorno a tutti, vi chiedo un consiglio pratico su come gestire in modo provvisorio lo scrostamento di questa parete.Ho già aperto la segnalazione in condominio e la... |
Buongiorno a tutti!Avrei bisogno di informazioni riguardo la pittura del mio appartamento. Premetto che non sono assolutamente pratico in materia ma ho piacere a cimentarmi su... |
Buonasera,vorrei poter rifinire la parete esterna in mattoni di tufo di una casetta in campagna, quindi una finitura molto rustica ed economica. Potreste darmi qualche consiglio... |
Ciao a tuttisto cercando di ripristinare il bucciato su una parere esterna utilizzando un rullo a granatura media e intonaco fassa bortolo ig21 ma la cosa non riesce molto bene.Mi... |
Notizie che trattano Problema con muro divisorio interno che potrebbero interessarti
Caratteristiche e vantaggi del parquet da paretePavimenti e rivestimenti - Resistenza, duttilità, durabilità, facilità di lavorazione, isolamento termico ed acustico, sono i vantaggi di un parquet da parete. |
Tanti modelli salvaspazio di ombrelloni da giardino a pareteArredo giardino - L'ombrellone a parete, disponibile in vari modelli e in colori diversi, è la soluzione ideale per guadagnare spazio all'interno del giardino e sul terrazzo. |
Pensili della cucina che si inclinano nel tempo: fissaggi, supporti e carichi da verificareCucina - Pensili che si abbassano o si inclinano? Non è solo una semplice usura. Scopri le cause reali e cosa controllare subito per evitare distacchi. |
Porte scorrevoli e cartongesso: limiti strutturali e scelte che evitano problemiPorte interne - Installare una porta scorrevole su una parete in cartongesso è possibile, ma con limiti precisi. Vediamo cosa valutare per evitare cedimenti e ripensamenti. |
Creare una parete divisoria in legno: guida pratica e ideeBricolage legno - Scopri come costruire una parete divisoria in legno fai da te: materiali, montaggio, idee decorative e prodotti consigliati per dividere gli spazi. |
Fissaggi per tende da sole: staffe, tasselli e supporti a confrontoInfissi Esterni - Staffe e tasselli per tende da sole: guida alla scelta del fissaggio ideale in base a pareti e materiali. |
Forare pareti per mensole o TV: limiti, rischi e quando può diventare un problemaRegolamento condominiale - Forare un muro per una mensola o TV è sempre sicuro? Scopriamo di seguito quando può diventare un rischio strutturale e cosa verificare in condominio. |
Portavasi in metallo da parete: decorare con stile spazi verticali esterniFioriere e vasi - I portavasi in ferro o acciaio permettono di creare giardini verticali con un tocco di design. Ecco i modelli top. |
Stendibiancheria-esterno-parete-scomparsa-ringhiera-2025Pulizia casa - Stendini da esterno pratici e poco ingombranti: a parete, da ringhiera o richiudibili. Confronto tra modelli e prezzi 2025. |
