2005-08-23 13:02:48
Problema con impianto elettrico - 2791
Brunoschi
06 Agosto 2005 ore 18:21 5
Questo è il mio primo msg ringrazio il forum per l'ospitalità. ho cambiato posizione a delle prese elettriche, ora però l'interruttore luce secondario non accende/spegne la luce come dovrebbe, devo accendere/spegnere il primario e poi il secondario accende/spegne, ma solo per quella volta. forse i fili non sono collegati come dovrebbero.come posso risolvere questo problemino? grazie a tutti.
  • gigi0
    Domenica 7 Agosto 2005, alle ore 16:30
    Che impianto hai? Ci sono i relé o i deviatori?
  • brunoschi
    Lunedì 8 Agosto 2005, alle ore 09:47
    Si ci sono i relè i deviatori, credo sia un problema di collegamento dei fili fatto in maniera non corretta e quindi non si riesce ad accendere o spegnere indifferentemente con tutte e due gli interruttori. ti ringrazio.
  • marcodb
    Lunedì 8 Agosto 2005, alle ore 15:58
    Buonasera, nel caso in cui vi siano soltanto 2 interruttori, lo schema elettrico è il seguente (spero si capisca):
    O-----------O
    O---------------------------------------O O----------------
    220 O-----------O |
    V |
    O---------LAMPADINA-----------------------------------------------|
    Con due interruttori non sarebbero necessari i relè.
    Saluti.
    Marco.
  • marcodb
    Lunedì 8 Agosto 2005, alle ore 16:03
    ...non si capisce; in pratica occorre collegare tra loro i contatti esterni degli interruttori, mentre il centrale di uno va attestato alla fase, mentre il centrale dell'altro va collegato alla lampadina; l'altro morsetto della lampadina (le lampadine saranno tra loro in parallelo) andrà, infine, collegato al neutro per la chiusura del circutio.
    In pratica nei corrugati che uniscono i due interruttori, per questo scopo, devono passare due fili.
    Saluti.
    Marco.
  • it000849
    Martedì 23 Agosto 2005, alle ore 13:02
    Dai sintomi che descrivi, sembrerebbe che i due "interruttori" (in effetti sono deviatori) sono collegati male.
    Devi assicurarti che:
    Il conduttore di fase sia collegato al morsetto centrale del primo deviatore.
    I due morsetti esterni del primo deviatore siano collegati, con due fili, ai due morsetti esterni del secondo deviatore (non importa in quale ordine)
    Il morsetto centrale del secondo deviatore sia collegato ad un polo della lampadina
    Il secondo polo della lampadina sia collegato al neutro.
    Dai sintomi che descrivi, sembrerebbe invece che il morsetto centrale di uno dei due deviatori sia collegato ad un morsetto esterno dell'altro, oppure che la lampadina sia collegata ad uo dei due morsetti esterni di un deviatore, anziche' al morsetto centrale.
349.261 UTENTI
