2023-07-30 00:20:01
Problema chiazze
Manolo palazzini
26 Luglio 2023 ore 13:41 4
Buona sera.
Sse è possibile volevo chiedere un aiuto per un problema che ho nei muri e soffitti di casa.
Il mio problema è questo: qualsiasi materiale passo sui muri o nei soffitti, es: intonaco, rasante, isolante, pitture etc etc, inizia ad asciugarsi normalmente con i classici cerchi più chiari ma poi si blocca.
In pratica rimangono queste chiazze più chiare e tutto il resto rimane scuro.
Pensavo fosse la temperatura troppo bassa ma anche se faccio i lavori in estate il problema e' identico, e non solo la mia abitazione, per caso ho visto altre case con lo stesso problema.
Nessuno mi ha saputo dire cosa sia.
Ps: dimenticavo,nella mia casa ce' una temperatura normale,19-20 gradi d'inverno e d'estate di piu'.grazie
  • milanolaserworks
    Venerdì 28 Luglio 2023, alle ore 17:04
    Capisco la frustrazione riguardo al problema che riscontri nei muri e nei soffitti di casa. Queste chiazze più chiare e l'asciugatura irregolare possono essere un enigma, ma cercherò di fornirti alcune possibili spiegazioni.Assorbimento differenziale: Il problema potrebbe essere dovuto all'assorbimento differenziale del materiale applicato. Questo significa che alcune aree della parete assorbono il materiale più velocemente di altre, causando differenze di asciugatura e colorazione.Condizioni di umidità: Le condizioni di umidità nelle diverse parti delle pareti potrebbero variare, influenzando l'asciugatura del materiale. Zone più umide o meno ventilate potrebbero asciugarsi più lentamente e causare differenze di colore.Qualità del materiale: La qualità e la consistenza del materiale stesso potrebbero essere un fattore. Materiali di bassa qualità o non adeguatamente miscelati potrebbero comportarsi in modo irregolare durante l'applicazione.Preparazione della superficie: La preparazione della superficie prima dell'applicazione del materiale è fondamentale. Se ci sono impurità, polvere o altre sostanze presenti sulla parete, potrebbero influenzare l'asciugatura uniforme.Condizioni ambientali: Anche se hai una temperatura normale all'interno, potrebbero esserci variazioni locali della temperatura e dell'umidità vicino alle pareti o nei punti in cui viene effettuata l'applicazione.Per risolvere questo problema, potresti provare a:Assicurarti di preparare accuratamente la superficie prima dell'applicazione del materiale.Utilizzare materiali di alta qualità e seguire attentamente le istruzioni del produttore.Verificare le condizioni ambientali, garantendo una ventilazione adeguata e un'umidità controllata durante l'applicazione.Se necessario, consultare un professionista del settore edilizio o un esperto di materiali per ottenere un'analisi più approfondita del problema.Ricorda che ogni situazione è unica, quindi potrebbe essere necessario un esame più approfondito per individuare la causa esatta. Spero che queste indicazioni ti aiutino a risolvere il problema e a ottenere risultati soddisfacenti nei tuoi lavori di ristrutturazione. Buona fortuna!
  • manolo palazzini
    Ricerca discussioni per utente Milanolaserworks
    Venerdì 28 Luglio 2023, alle ore 19:13
    Buona sera, grazie per la risposta, sinceramente ho provato a fare di tutto e a sentire persone molto competenti ma ognuno dava una versione diversa...io sinceramente non sono un professionista del settore ma mi adatto a fare i lavori per conto mio (avendo amici del settore e avendo lavorato con loro). Non lo so... io ho pensato alla poca umidita' nell'aria e di conseguenza il materiale non riesce ad asciugarsi ma si secca...e il colore non esce fuori.ripeto qualsiasi materiale..se passo l'intonaco rimane scuro...il rasante rimane scuro...la vernice rimane scura..tranne che per quelle poche chiazze che cercano di asciugarsi.Comunque ripeto...l'ho notato in tantissime case...comunque grazie per la risposta e buonaserata.
    Ricerca discussioni per utente Manolo palazzini
    Sabato 29 Luglio 2023, alle ore 13:15
    buona sera, grazie per la risposta, sinceramente ho provato a fare di tutto e a sentire persone molto competenti ma ognuno dava una versione diversa...io sinceramente non sono un professionista del settore ma mi adatto a fare i lavori per conto mio (avendo amici del settore e avendo lavorato con loro). Non lo so... io ho pensato alla poca umidita' nell'aria e di conseguenza il materiale non riesce ad asciugarsi ma si secca...e il colore non esce fuori.ripeto qualsiasi materiale..se passo l'intonaco rimane scuro...il rasante rimane scuro...la vernice rimane scura..tranne che per quelle poche chiazze che cercano di asciugarsi.Comunque ripeto...l'ho notato in tantissime case...comunque grazie per la risposta e buonaserata.
    Ciao, condivido quanto detto sopra ma vorrei aggiungere una riflessione nel considerare anche una "ventilazione meccanica" che secondo me, aiuterebbe sia in tema di salubrità sia in tema di umidità e ventilazione migliorando la traspirazione dei materiali di cui sonono composti soffitti e pareti.Il tutto con il parere del tecnico che dovrebbe vedere ed eseguire eventuali lavori
  • manolo palazzini
    Domenica 30 Luglio 2023, alle ore 00:20
    Ok grazie mille
Img lriga87
Img pianodaisy
Img cristian franceschi
Salve a tutti,Scrivo per chiedere un consiglio prettamente tecnico a chi ne sa più di me in una materia complessa.Ho una cantina interrata, pareti in mattoni e pietra...
cristian franceschi 05 Novembre 2025 ore 11:22 4
Img crifan01
Buongiorno a tutti!Avrei bisogno di informazioni riguardo la pittura del mio appartamento. Premetto che non sono assolutamente pratico in materia ma ho piacere a cimentarmi su...
crifan01 21 Ottobre 2025 ore 09:51 2
Img azathoth
Ciao a tuttivorrei sistemare il seguente pezzo di facciata, qualcuno può darmi qualche consiglio su come procedere?Pensavo di rimuovere le parti che si staccano poi con il...
azathoth 15 Settembre 2025 ore 13:49 2
Notizie che trattano Problema chiazze che potrebbero interessarti
Rinzaffo
Come ripristinare i muretti del terrazzino
Restauro edile - Ripristinare i muretti del terrazzino è un'operazione molto semplice, basta un po' di buona volontà e tanta attenzione, ecco alcuni consigli in merito.
Rasatura
Restauro edile - La rasatura è l'ultimo strato d'intonaco che rifinisce una parete prima di tinteggiarla o apporvi la carta da parati. Com'è fatto e come si realizza correttamente?
Intonaci decorativi da interno: soluzioni moderne per pareti effetto design
Materiali edili - Le migliori soluzioni per intonaci decorativi da interno: calce, spatolato, resine e pitture materiche.
Riparare l'intonaco dei muri esterni
Fai da te Muratura - I muri esterni possono presentare crepe di diversa gravità: quelle non strutturali possono venire riparate in modo tale da rendere l'intervento completamente invisibile.
Come realizzare un intonaco rustico
Affittare casa - L'intonaco rustico non è solo una finitura murale, ma piuttosto un ritorno alle radici, un tributo alla semplicità e alla bellezza grezza dei materiali naturali
Intonaco di pomice e calce
Pavimenti e rivestimenti - In edilizia gli intonaci ecologici in virtù di tutte le loro ottime proprietà si stanno diffondendo sempre di più: ecco l'intonaco di pomice e calce idraulica.
Ripristino intonaco ammalorato: come e quando effettuarlo
Restauro edile - Il deterioramento dell'intonaco è un problema molto diffuso in edilizia nonché uno degli interventi più richiesti quando si interviene in una ristrutturazione
Intonaci premiscelati: quali sono i vantaggi nell'utilizzo
Materiali edili - Alla scoperta dell'innovativo intonaco premiscelato, conoscendo le differenze con l'intonaco tradizionale e analizzando i vantaggi e gli vantaggi nell'utilizzo.
