2011-12-02 15:37:54
Problema caminetto - 34205
Deannat67
02 Dicembre 2011 ore 11:00 3
Noi e il ns vicino abbiamo le due canne fumarie allineate.
Premetto che fino a pocho gg fa nessuno dei due aveva mai usato il caminetto (noi siamo in questa casa solo da maggio e ci risulta il ns caminetto sia stato usato pochissimo).
I due caminietti si trovano nei due seminterrati e le due canne salgono su per due livelli fino all'eterno con i loro comignoli.
I vicini hano bucato la loro canna fumaria ad altezza del piano terra verso la loro stanza a piano terra e vi hanno colegato una stufa a legna.
Il problema è che (soprattutto in accensione) il fumo sembrerebbe rientrare nella ns canna fumaria col risultato che l'odere acre del fumo si diffonde nella ns casa a partire dal piano seminterrato fin sopra ed anche al piano superiore talvolta.
Secondo voi quale può essere il problema?
Forse perché le due cane in alto sono allineate? dovrebbero forse essere disallineate?
Potrebbe essere utile mettere un pannello divisiorio su in altro tra i due sbocchi delle canne fumarie? oppure mettere quei vortici in metallo che girano (non so tecnicamente come si chiamano), oppure?
Grazie a tutti
  • bugy
    Venerdì 2 Dicembre 2011, alle ore 11:17
    Apparte il fatto che non capisco come si possa forare una canna fumaria a mezza altezza senza effettuare dei lavori a regola d' arte con inserzione del raccordo e occlusione della mandata verso il basso, ma non è che abbia forato la canna fumaria errata? o danneggiato pure la vs? di che materiale è la canna fumaria?
  • rurik
    Venerdì 2 Dicembre 2011, alle ore 14:44
    Salvo che la tua canna non sia danneggiata, permettendo ai fumi del tuo vicino di entrare; può succedere (in certe situzioni di vento e/o pressione atmosferica) che i fumi di una canna ridiscendano in una canna adiacente.
    Lo dico per esperienza diretta.
    Disallineare le uscite delle canne e/o mettere un elemento separatore può aiutare.
    Saluti, Marco.
  • toplevel
    Venerdì 2 Dicembre 2011, alle ore 15:37
    Concordo con la perplessità di bugy.
    sei sicuro/a che non abbiano bucato la tua canna nell'allacciare la stufa aggiuntiva?
    a parte verificare questo, credo che aggiungere qualche altro elemento alla tua o all'altrui canna possa essere la soluzione definitiva in modo da evitare rientri indesiderati nell'altrui fumaiolo. ciò potrebbe succedere se le due canne sono allineate ed alla stessa altezza.
    saluti e facci sapere come hai risolto.
workshop 10 Novembre 2026 ore 17:03 18
Img chiara ronci
Img giamar1
Img pico70
Img marta gagnolato
349.301 UTENTI
