2011-12-12 17:10:05
Prima intonaco pareti o prima caldana pavimento ?
Pidthebest
08 Dicembre 2011 ore 10:45 5
Buongiorno , ho tirati gli impianti . Volevo sapere se prima devo intonacare le pareti o prima devo fare la caldana coprendo tutti i tubi ? Le false casse sono già montate . Grazie per la risposta in anticipo .
  • cohibaiba
    Venerdì 9 Dicembre 2011, alle ore 10:58
    Ci sono due scuole di pensiero in proposito.
    Qualcuno dice che è meglio fare prima il massetto per evitare di rovinare gli impianti a pavimento, mentre altri sostengono che se fai l'intonaco dopo il massetto rovini quest'ultimo.
    Io sono per la seconda ipotesi, ergo: prima l'arriccio, facendo attenzione a non rompere con il calpestio i vari corrugati che passano sulla gettata, e poi il massetto.
    Fermo restando che quest'ultima soluzione è obbligata per i massetti flottanti, a mio avviso hai un ulteriore vantaggio, ovvero la miglior finitura dell'intonaco ad altezza zoccolatura, in quanto la parte di intonaco che di solito è meno rifinita (per intenderci, la fascia costituita dagli ultimi 6/7 cm), rimarrà coperta dal successivo massetto.
  • consulente
    Venerdì 9 Dicembre 2011, alle ore 11:25
    Nei cantieri ho visto fare prima gli impianti a pavimento e a parete, (aprendo le tracce direttamente sui laterizi), la copertura delle tubazioni (massetto) e dopo gli intonaci.
  • docteur
    Venerdì 9 Dicembre 2011, alle ore 16:55
    Secondo me la procedura corretta e' la seguente
    prima gli impianti poi si coprono gli impianti ,solo i tubi con cemento ,poi si fanno gli intonaci e alla fine si fa il massetto .fare un massetto e lavorarci sopra per fare gli intonaci per me e' la cosa piu sbagliata che si puo fare ,si rovina si sporca etc
  • consulente
    Sabato 10 Dicembre 2011, alle ore 10:28
    Infatti, quando dico che occorre prima fare i massetti, intendo ricoprire i tubi.
    Lo strato di allettamento, che è condizionato dallo spessore della piastrella, sarà collocato successivamente.
  • ilmedicodellacasa
    Lunedì 12 Dicembre 2011, alle ore 17:10
    La procedura corretta sarebbe questa:
    -guaina antirumore sul solaio
    -impianti
    -protezione impianti con malta
    -intonaci sulle pareti
    -stesera di giunto antirumore sul perimetro del massetto al contatto dei muri, da raccordare sull'esistente
    -massetto
    poi collaudo impianti e se tutto ok, pavimentazione, rivestimenti e sanitari
Img lucia.gre
Img paolo863
Img antonio dellorfano
Img gabbone
Img paolo863
Il bonus ristrutturazione 2026 impone l'emissione della DiCo (nella fattispecie, ristrutturazione di un bagno), giusto?L'aggiunta di una nuova presa elettrica connessa a un'altra...
paolo863 12 Novembre 2026 ore 17:01 1
349.307 UTENTI
