2007-10-19 13:20:49
Preventivp impianto a pannelli radianti
Oak
19 Ottobre 2007 ore 12:25 2
Vorrei gentilmente un parere sul seguente preventivo per impianto di riscaldamento a pannelli radianti (sistema 70) per un totale di superficie calpestabile di 160 MQ (80 MQ per piano):
Tubo DUO in polietilene reticolato con barriera ossigeno per impianti a pavimento che funzionano in combinazione diretta con altre superfici riscaldanti
Piastre PROTECT in polistirolo con nocche
Nastro perimetrale in schiuma PE con pellicola saldata
Collettori HKV in poliamide rinforzato con fibra di vetro esente da corrosione, resistente alle alte temperature
Set di collegamento per collettori
Cassette per collettori da incasso con telaio frontale e portina
Morsetterie per collegamenti elettrici
Motori per comando valvole
Addittivo cementizio
Caldaia a gas metano a condensazione ROTEX GSU 520 S integrata in un accumulatore per lo sfruttamento dell?energia solare per la produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento
Centralina ALPHA con regolazione elettronica digitale
Colonna di riscaldamento dalla caldaia ai collettori in rame opportunamente coibentata (considerata entro dieci metri)
Valvola miscelatrice termostatica per la regolazione della temperatura dell?acqua sanitaria
Manodopera necesaria per i dovuti collegamenti
? 14500,00
Le spese non comprendono IVA, opere murarie, opere elettriche, canna fumaria
