2012-02-04 09:23:18
Pressione bassa circuito acqua
Gianfi41
22 Gennaio 2012 ore 23:39 5
Chiedo gentilmente dei consigli per un inconveniente di pressione bassa che si presenta quando nel condominio due o più condomini aprono contemporaniamente i rubinetti dell'acqua calda. Il nostro è un piccolo condominio in palazzina di due piani, dove al primo sono due condomini al secondo sono tre; uno dei due condomini del primo piano dichiara di non avere problemi ???? mentre il suo vicino dirimpettaio lamenta l'inconveniente, il medesimo inconveniente si presenta nel mio appartamento, il piano terra è occupato da uffici. Alla luce di quanto sopra io sono convinto che qualche d'uno abbia effettuato dei lavori senza dire niente a nessuno....ne abbiamo discusso in assemblea senza concludere niente.......la condomina del primo piano continua a dire che lei non ha questo problema e che si è limitata a fare sostituire la sua caldaia con una nuova, anche negli uffici del piano terra dicono che per loro và tutto bene.
Buona serata
  • consulente
    Lunedì 23 Gennaio 2012, alle ore 07:49
    E' un quesito specificatamente tecnico che merita una risposta altrettanto dettagliata.
  • giovannibo
    Mercoledì 25 Gennaio 2012, alle ore 14:37
    Non ho capito perché ti riferisci solo all'acqua calda....perché, forse per la fredda non hai questo problema?
    Poi, tanto per capire, è un problema di pressione o di flusso? Cosa succede quando fai la doccia, o apri un rubinetto della calda?
    Giovanni
  • steno2
    Giovedì 26 Gennaio 2012, alle ore 08:09
    Quanti anni ha la caldaia?
    Se l'acqua è tendenzialmente dura, negli anni si depositano lungo i tubi molti microstrati di carbonato di calcio, che sotto forma di "sassolini", alla lunga rendono sempre più piccola la sezione interna dei tubi.
    Nell'acqua calda, per motivi fisici noti a tutti quelli che hanno fatto la 3° media, questo fenomeno è accentuato, soprattutto nella caldaia e nei tubi subito dopo.
    Nell'acqua fredda il problema è identico?
    Del resto se non capita a tutti i condomini dello stesso piano, non è certo un problema di pressione....
  • gianfi41
    Venerdì 27 Gennaio 2012, alle ore 09:38
    In effetti ho notato che quando si apre lo scarico del wc e contemporaniamente un altro condomino apre il suo, anche in quel caso c'è un minore afflusso d'acqua, lo stesso dicasi se si fà la doccia e un altro apre un rubinetto o lo scarico.........io ho chiamato "pressione" per via che c'è un minore afflusso.........??? comunque resta il fatto che una condomina del primo piano sostiene che nel suo impianto và tutto bene, mentre gli altri condomini hanno questo problema.
    Buona giornata.
    Sabato 4 Febbraio 2012, alle ore 09:23
    Si tratta semplicemente di non avere utilizzato colonne del giusto diametro per collegare i relativi impianti ai piani.
    Ovviamente, più si sale in altezza e più curve ci sono nell'impianto, meno pressione è presente al rubinetto.
    Lo scaldacqua di per se, non agevola la pressione dell'acqua ma la riduce di suo, ecco perché spesso, dal rubinetto in posizione fredda abbiamo un getto di maggiore efficacia.
