2020-08-17 18:43:00
Posa piastrelle su vecchio sottofondo
Bogdancojocaru
06 Agosto 2020 ore 09:25 4
Buongiorno a tutti,
stiamo ristrutturando un appartamento e abbiamo rimosso tutte le piastrelle della casa, anche i rivestimenti, volevo sapere se le nuovo piastrelle possiamo posarle direttamente sul massetto leggermente rovinato, sono listoni da 20x120 e togliendo anche i rivestimenti e rimasto uno strato di colla vecchio si possono posare direttamente?
Modificato il 06 Agosto 2020 ore 09:29
    Giovedì 6 Agosto 2020, alle ore 10:01
    Assolutamente no, il fondo va reso omogeno e livellato con un autolivellante , va rimossa tutta la vecchia colla e le parti di massetto non coeso, se il massetto presenta crepe o cedimenti va rimosso e rifatto da capo.
  • bogdancojocaru
    Martedì 11 Agosto 2020, alle ore 17:16
    Grazie per la risposta, per la ristrutturazione dovremmo fare: autolivellante, posa piastrelle, rasare muri e soffitto con crepe, e verniciatura. Quali sarebbero le fasi giuste da seguire?
    Giovedì 13 Agosto 2020, alle ore 22:57
    Deve prima livellare il paviemnto, rasare i muri, posare le piastrelle, la pittura è sempre l'ultima
  • archparidetaurino
    Lunedì 17 Agosto 2020, alle ore 18:43 - ultima modifica: Lunedì 17 Agosto 2020, all or 18:45
    assolutamente No!!
    Mi chiedo quale professionista o artigiano le ha proposto di fare ciò! Se questo è avvenuto il consiglio che le le dò è di cambiare artigiano velocemente.Il massetto, sopratutto per listoni in legno, è un aspetto molto delicato e non va trascurato.
    Parli con il parquettista che ha scelto, ognuno ha la sue esigenze.
    In alternativa se ha bisogno di una consulenza nel lavoro, puo scrivermi al mio indirizzo email [email protected], la guiderò nel lavoro spiegandole aspetti tecnichi del lavoro e a quali aspetti prestare attenzione.
    saluti,
Img pcatala79
Ho acquistato un monolocale (camera + angolo cottura e bagno) in uno stabile anni 50, ho rimosso il vecchio pavimento ( dal quale c'erano infiltrazioni di umidità) con...
pcatala79 22 Giugno 2022 ore 14:34 1
Img danil74
Buongiorno a tutti.Chiedo un consiglio riguardo un sottofondo.Ho una casa in campagna di tipo vecchio in sasso. Annesso c'è un portico che prima era una cascina e che poi...
danil74 14 Aprile 2022 ore 09:23 1
Img andreade bei
Ciao a tutti, ho da poco acquistato un appartamento (ex ufficio) al piano rialzato, sotto ho i garage.. attualmente è un monolocale di 120m2 interni... Inizialmente pensavo...
andreade bei 22 Settembre 2019 ore 13:16 2
Img dinopetronio
Ciao a tutti,sono alla ricerca di un consiglio, ho appena acquistato un appartamento da ristrutturare e voglio posare in più ambienti le stesse piastrelle, dei listoni in...
dinopetronio 03 Luglio 2016 ore 10:13 3
Img anonymous
Buongiorno,vorrei ristrutturare una piccola stanza di 12 mq dove c'è un pavimento fatto di solo cemento al primo piano che è molto pendente nel mezzo, circa 3 cm di...
anonymous 07 Novembre 2008 ore 20:39 1
Notizie che trattano Posa piastrelle su vecchio sottofondo che potrebbero interessarti
Protezione degli impianti posati a pavimento
Impianti - Le regole fondamentali per proteggere gli impianti a pavimento.
Parquet flottante che si muove dopo la posa: cause e soluzioni
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet flottante può muoversi, o sollevarsi dopo la posa. Ecco le cause comuni, dai giunti al sottofondo, e cosa controllare prima di intervenire.
Preparazione dei fondi di posa per pavimenti
Pavimenti e rivestimenti - Per ottenere un pavimento impeccabile che duri nel tempo, bisogna prestare attenzione alla sua posa in opera, ma in particolar modo al sottofondo esistente o nuovo.
Realizzare un massetto per esterni con materiali di recupero
Restauro edile - La realizzazione di um massetto nel nostro giardino, un'operazione apparentemente semplice, ma se non prestiamo attenzione potremmo incappare in seri problemi.
Sottofondi alleggeriti in calcestruzzo
Materiali edili - Con il nuovo sottofondo alleggerito in calcestruzzo è possibile ottenere in poco spessore numerosi vantaggi tra cui un buon isolamento sia acustico che termico.
Pavimentazione autobloccante abbassata vicino ai tombini: cosa controllare
Pavimenti e rivestimenti - Gli autobloccanti che si abbassano vicino ai tombini possono indicare sottofondo ceduto, drenaggio insufficiente, sabbia dilavata o pozzetti instabili.
Pavimento sollevato vicino alle porte interne: da cosa dipende e come risolvere senza errori
Pavimenti e rivestimenti - Il pavimento si alza vicino alle porte? Non è solo un difetto estetico. Cause più comuni, segnali da riconoscere e interventi mirati per risolvere il problema.
Pavimentazione drenante che non assorbe più: cosa controllare sotto la superficie
Pavimenti e rivestimenti - Una pavimentazione drenante può perdere efficacia per sporco superficiale, fughe intasate, sottofondo compattato o drenaggio insufficiente. Segnali da valutare.
Pavimenti che si crepano presto: errori di sottofondo e materiali
Pavimenti e rivestimenti - Crepe, distacchi e piastrelle che suonano vuote dipendono spesso dal sottofondo: quando la base non è stabile, il pavimento inizia a mostrare difetti evidenti.
