2008-11-07 20:39:00
Ristrutturare pavimento
vorrei ristrutturare una piccola stanza di 12 mq dove c'è un pavimento fatto di solo cemento al primo piano che è molto pendente nel mezzo, circa 3 cm di altezza in meno rispetto ai bordi.
Volevo sapere se esiste un materiale molto leggero per un "sottofondo" minimo che non appesantisca la struttura e che mi permetta la stesura di listelli di legno poi.
Grazie.
  • moezd
    Venerdì 7 Novembre 2008, alle ore 20:39
    Ci sono dei prodotti che sono autolivellanti, con poche staggiate vanno a posto, per te 2 sacchi da 25 chili bastano, sono come il peso di un ragazzino più o meno, li trovi in tutte le rivendite di materiale edile, ciao.
Una pavimentazione vinilica adesiva, che durata può avere?...
Redazione Lavorincasa.it 08 Settembre 2026 ore 15:32 7
Img dario taraborrelli
Buonasera, vorrei avere una informazione se possibile.Ho fatto realizzare una pavimentazione esterna,il professionista che ha progettato il tutto ha messo piastrelle in gres da 20...
dario taraborrelli 05 Agosto 2026 ore 12:23 5
Img enro
Buongiorno a tutti un quesito, nel mio condominio stiamo rifacendo la facciata, alcuni alhanno fatto la ripavimentazione che era facoltativa.Ora che i lavori sono avanti vedo che...
enro 29 Settembre 2025 ore 14:20 3
Img gian5778
Buongiorno, sono proprietario di una casa con due unità immobiliari divise con accesso separato. Una di queste mi serve da abitazione prima casa mentre l'altra è...
gian5778 16 Agosto 2025 ore 18:21 1
Img francocausio
Ciao.Sto valutando, per il prossimo anno, di rifare la pavimentazione del mio giardino , cioè togliere la vecchia palladiana e mettere degli autobloccanti.Parlando con chi...
francocausio 23 Marzo 2025 ore 11:34 2
Notizie che trattano Ristrutturare pavimento che potrebbero interessarti
Preparazione dei fondi di posa per pavimenti
Pavimenti e rivestimenti - Per ottenere un pavimento impeccabile che duri nel tempo, bisogna prestare attenzione alla sua posa in opera, ma in particolar modo al sottofondo esistente o nuovo.
Pavimentazione autobloccante abbassata vicino ai tombini: cosa controllare
Pavimenti e rivestimenti - Gli autobloccanti che si abbassano vicino ai tombini possono indicare sottofondo ceduto, drenaggio insufficiente, sabbia dilavata o pozzetti instabili.
Pavimentazione drenante che non assorbe più: cosa controllare sotto la superficie
Pavimenti e rivestimenti - Una pavimentazione drenante può perdere efficacia per sporco superficiale, fughe intasate, sottofondo compattato o drenaggio insufficiente. Segnali da valutare.
Sottofondi alleggeriti in calcestruzzo
Materiali edili - Con il nuovo sottofondo alleggerito in calcestruzzo è possibile ottenere in poco spessore numerosi vantaggi tra cui un buon isolamento sia acustico che termico.
Realizzare un massetto per esterni con materiali di recupero
Restauro edile - La realizzazione di um massetto nel nostro giardino, un'operazione apparentemente semplice, ma se non prestiamo attenzione potremmo incappare in seri problemi.
Pavimentazioni da rifare
Pavimenti e rivestimenti - Una descrizione delle problematiche da tener presente nella scelta della nuova pavimentazione da realizzare in sostituzione o in sovrapposizione dell'esistente.
Evitare le lesioni nel pavimento con la membrana desolidarizzante
Soluzioni progettuali - La membrana desolidarizzante è uno strato posato sottopavimento, per evitare la formazione di lesioni nel pavimento stesso, dovute a tensioni del sottofondo.
Pavimento sollevato vicino alle porte interne: da cosa dipende e come risolvere senza errori
Pavimenti e rivestimenti - Il pavimento si alza vicino alle porte? Non è solo un difetto estetico. Cause più comuni, segnali da riconoscere e interventi mirati per risolvere il problema.
